Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
  • alex
28 Apr 2017 17:47 #82401 by alex
Maurizio avrei bisogno di un chiarimento, in quanto io ho impostato tutte le canzoni in maniera casuale tramite il vecchio parametro gradimento 1-10. Volevo sapere visto che hai tolto la funzione gradimento, se aggiornando con la nuova versione 8.59, tutti i brani precedentemente programmati con il gradimento vengono automaticamente tramutati nel nuovo valore che hai creato denominato "peso" con le relative impostazioni numeriche assegnate precedentemente ? Oppure mi cancella tutto e devo programmare nuovamente tutti i brani ?
Spero di no altrimenti dovrei rifare tutto l'archivio.
29 Apr 2017 00:25 - 08 May 2017 16:29 #82404 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
Approfitto della tua domanda per precisare alcune cose.
Dall'anno 2000 e per molti anni il gradimento della canzone non aveva alcun effetto sulla rotazione della canzone stessa. Era un parametro semplicemente descrittivo, alcuni lo hanno usato effettivamente per valutare la qualita' o il successo di una canzone, altri invece per identificare dei sub generi ....ad esempio:
dance gradimento 1 = house
dance gradimento 2 = progressive
dance gradimento 3 = trance etc etc
Quando pochi anni fa ho modificato il gradimento rendendolo effettivo anche sulla rotazione della canzone si sono verificati dei problemi in quanto molti utenti utilizzavano il gradimento come elemento descrittivo, non come elemento per regolarne la frequenza di uscita.
Ecco perche' ho deciso di separare le 2 funzioni: il gradimento torna ad essere un semplice parametro descrittivo, mentre ho inserito il parametro "peso" che effettivamente moltiplica di x volte le probabilita' di uscita del brano musicale nella rotazione musicale.
Last edit: 08 May 2017 16:29 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: alex
  • alex
29 Apr 2017 15:19 #82412 by alex
Informazioni utilissime per quanto mi riguarda, grazie!
  • alex
29 Apr 2017 16:16 #82414 by alex
Però così facendo c'è sempre il rischio che una canzone che prima non era programmata finisca per uscire in onda.
Ho notato che utilizzando questo sistema mi seleziona casualmente anche brani che io non avevo mai programmato prima. (io uso "peso" 5 per tutti i brani)
Non è possibile inserire il parametro peso anche come criterio nella scelta di una canzone casuale? oppure esiste un sistema che mi permetta di far passare unicamente le canzoni con il criterio "peso" escludendo automaticamente tutte le altre?
29 Apr 2017 16:25 - 29 Apr 2017 16:25 #82416 by MB RADIO
Se usi peso 5 su tutti i brani allora tanto vale che lo lasci a zero. Il peso serve a fare una diffferenza tra una canzone e le altre, se hanno tutte lo stesso peso è come se il peso non esistesse.
Dalla tua domanda mi sa che non devi usare l'utility di questo post, devi lasciare tutti i peso a zero e usare il gradimento come hai sempre fatto per filtrare i brani che vuoi via canzone casuale. Rientri nella categoria di utenti che utilizza il gradimento per selezionare determinati brani piuttosto che altri, quindi non devi convertire l'archivio.
Last edit: 29 Apr 2017 16:25 by MB RADIO.
  • alex
29 Apr 2017 17:33 #82418 by alex
Adesso purtroppo però io ho già convertito l'archivio. È possibile tornare indietro e ripristinare i valori "peso" in gradimento?
Se sì mi spiegheresti la procedura corretta, grazie.
29 Apr 2017 23:57 #82427 by MB RADIO
Vai in Canzoni, scegli il menu' "Ripristina archivio" apri venerdi' o un giorno precedente che vuoi e seleziona il file MBSongs.dat (Controlla comunque la data del file prima di cliccarlo per essere certi di dove andrai a finire indietro nel tempo). L'archivio sara' ripristinato a quella data.
  • alex
30 Apr 2017 01:12 #82431 by alex
Perfetto, problema risolto, grazie Maurizio!
  • rvllaradio
  • rvllaradio's Avatar
08 May 2017 15:55 #82528 by rvllaradio
Replied by rvllaradio on topic Aggiornamento 8.59 - Parametri canzoni casuali
Buongiorno maurizio ho fatto la conversione come ha detto lei e i dati del gradimento sono passati al peso però la playlist che è realizzata con il gradimento e non c'è il peso non funziona perchè non riconosce il gradimento e non ha il peso trai parametri
08 May 2017 16:27 #82531 by MB RADIO
ok quindi voi siete una emittente che utilizza il gradimento per scegliere i brani della playlist e non avreste assolutamente dovuto convertire il gradimento in peso. Nelle istruzioni che ho scritto ho spiegato di fare la conversione solo se avete capito esattamente cio' che comporta e le conseguenze della conversione.
Ora per ritornare indietro andare al menu' Canzoni, sceglere il menu' "Ripristina archivio" aprire venerdi' o un giorno precedente che volete e selezionare il file MBSongs.dat (Controllare comunque la data del file prima di cliccarlo per essere certi di dove andra' a finire indietro nel tempo). L'archivio sara' ripristinato a quella data.
Ora elimino dal post l'utility di conversione per evitare che altri la utilizzino senza ponderare bene le conseguenze.
  • rvllaradio
08 May 2017 16:32 #82532 by rvllaradio
Grazie Maurizio ma ho risolto perchè ho fatto la sostituzione multipla per il gradimento mettendo lo stesso valore del peso ed ora è tutto a posto. grazie
08 May 2017 16:35 - 08 May 2017 16:39 #82534 by MB RADIO
tieni comunque presente che usare gradimento nelle playlist e contemporaneamente anche il peso amplifica di tantissimo il passaggio dei brani...ad esempio se richiami una canzone che abbai gradimento da x a x e in piu' hai dato alla canzone il peso x la sentirai davvero in onda tantisismo a scapito di altri brani che forse non passeranno mai. Consiglio di usare il peso solo a chi non usa il gradimento nelle playlist. Consiglio di usare il peso con cautela, altrimenti alcuni brani con peso 1 o 0 non riusciranno mai a passare.
Last edit: 08 May 2017 16:39 by MB RADIO.
