alcune domande - prima esperienza con mb studio
28 Mar 2017 13:09 - 28 Mar 2017 13:10 #82181 by MB RADIO
patumic wrote: grazie ancora alcune domande. ho configurato correttamente tutti i parametri di rete sulle due macchine che montano mb studio. ora mi chiedo, le funzioni di "SPlit" interessano solo le radio che hanno lo splittaggio della pubblicità a zone oppure possono essere utili anche per qualche altra applicazione?
No, le funzioni di SPLIT servono solo per splittare la pubblicita' su aree differenti e solo per chi ha multiple licenze MB STUDIO.
inoltre, sulla macchina slave, vorrei vedere quello che sta andando in onda sulla macchina master. è possibile?
grazie:)
Ti ho gia' risposto ieri sera, quindi copio incollo
Il secondo computer non puo' essere usato per controllare o vedere cosa sta facendo il primo, ma solo per gestirlo, editare musica, playlist e getsire i palinsetsi di MB SPOT.
Per "manovrare" e "vedere" la regia da un altro comptuer usa Supremo
Last edit: 28 Mar 2017 13:10 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: UmbriaRadio
05 Apr 2017 13:29 #82248 by UmbriaRadio
Replied by UmbriaRadio on topic alcune domande - prima esperienza con mb studio
ciao, ti rimando il messaggi precedente perchè forse te lo sei perso:).
grazie ancora alcune domande. ho configurato correttamente tutti i parametri di rete sulle due macchine che montano mb studio. ora mi chiedo, le funzioni di "SPlit" è sempre necessario che imposti su ogni macchina "master" o "slave"?... sulla macchina secondaria, a volte vedo sulle "sequenze orarie" una sequenza con scritto "split" a cosa serve?
grazie:)
Michele Patucca
Umbria Radio
05 Apr 2017 13:52 - 05 Apr 2017 13:58 #82249 by MB RADIO
patumic wrote: ciao, ti rimando il messaggi precedente perchè forse te lo sei perso:).
In realta' ti avevo risposto .... guarda sopra ....
grazie:)
Assolutamente non accendere alcuna opzione rete\Master o Slave su nessuna macchina.
Last edit: 05 Apr 2017 13:58 by MB RADIO.
08 Apr 2017 13:22 #82268 by UmbriaRadio
grazie. ora ho una domanda sui liner. per far partire la pubblicità locale ho impostato il blocco pubblicitario con il liner START SPOT (con proprietà start con bit 5). sulla macchina principale di messa in onda, in mbspot vedo correttamente sulla sequenza oraria la proprietà... start con liner bit 5 ma sulla macchina secondaria dove eseguo mbspot sulla stessa sequenza c'è scritto Liner: sconosciuto. come faccio per "sincronizzare" le liste liner tra una macchina e l'altra?
grazie:)
Michele Patucca
Umbria Radio
08 Apr 2017 13:32 - 08 Apr 2017 13:32 #82269 by MB RADIO
I liner non si sincronizzano automaticamente tra un computer e l'altro, ma puoi sincronizzarli manualmente: clicca l'icona di importazione
e scegli il file MBLiners dell'altro computer navigando la rete
Last edit: 08 Apr 2017 13:32 by MB RADIO.
08 Apr 2017 13:32 #82270 by UmbriaRadio
grazie mille:)
Michele Patucca
Umbria Radio
09 Apr 2017 17:19 #82274 by UmbriaRadio
ciao, pochi minuti fa, stavo puntando alcuni brani nella postazione secondaria di mb studio. ad un certo punto mentre cliccavo sulla preview della fine refrain mbstudio si è bloccato con scritta "non risponde" ho forzato la chiusura dell'applicazione, successivamente riavviato mb studio. tutto ok tranne che non parte più il liner che ho impostato come test per i fade out. succede su tutti i brani ora. solo su questa postazione ovviamente (non sulla regia). cosa può essere successo?
mbstudio gira su windows 10 dual core intel, 4gb ram disco SSD rete 1gbs
grazie
michele
Michele Patucca
Umbria Radio
09 Apr 2017 17:32 - 09 Apr 2017 17:32 #82275 by MB RADIO
Purtroppo via forum non è possibile sapere la causa di problemi specifici che accadono ad un computer. Se lo desideri puoi richiedere un'indagine: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
Per il liner prova magari a controllare se nel crash non si è sconfigurato o semplicemente chiudi e riapri MB STUDIO in modo ordinato e potrebbe riprendere a funzionare.
Last edit: 09 Apr 2017 17:32 by MB RADIO.
09 Apr 2017 17:33 #82276 by UmbriaRadio
purtroppo nulla riavviato pc controllati i liner.... sul preascolto non funziona nessun liner...
Michele Patucca
Umbria Radio
09 Apr 2017 17:40 #82277 by MB RADIO
Preascolta il liner per vedere se suona:
Se "impossibile caricare" probabilmente devi andare in configurazione cartelle ed aggiungere la cartella che lo contiene oppure semplicemente eliminare il file e ricaricarlo.
09 Apr 2017 17:53 #82278 by UmbriaRadio
ciao il file suona correttamente se preascoltato ma sul prescelto dei singoli brani, impostato correttamente, non suona quando provo i fade out...
Michele Patucca
Umbria Radio
09 Apr 2017 18:03 #82279 by UmbriaRadio
PS problema risolto... ho re-impostato il liner :) scusami per il disturbo :)
Michele Patucca
Umbria Radio
Time to create page: 0.073 seconds
