alcune domande - prima esperienza con mb studio
15 Mar 2017 09:16 #82085 by UmbriaRadio
Replied by UmbriaRadio on topic alcune domande - prima esperienza con mb studio
alcune domande.
-la sequenza oraria del bit del satellite entra soltanto in modalità automatica o in modalità autoplay? c’è un modo per lasciare la messa in onda in modalità “manuale” e però far si che comunque il bit del satellite entri lo stesso…e parta l’esterna inblu?
-abbiamo necessità di inserire, durante una diretta di una partita di calcio, 4 blocchi di spot che l’operatore manualmente farà partire quando verranno chiamati dai conduttori. Per i 4 blocchi di spot ho creato 4 minilist ma, come faccio a far andare automaticamente gli spot all’interno della minilist e fare poi stoppare la minilist prima che parta “automaticamente” la minilist successiva?
-è possibile automatizzare il cambio di palinsesto? ES dal lunedì al venerdì un palinsesto il venerdì alle 23.59 automaticamente cambi il palinsesto con sequenze orarie diverse, già salvate in un file?
poi la domenica sera alle 23.59, torna di nuovo il palinsesto dal lunedì al venerdì è possibile?
grazie:)
Michele Patucca
Umbria Radio
15 Mar 2017 13:28 - 15 Mar 2017 13:36 #82086 by MB RADIO
patumic wrote: alcune domande.
sia AUTOMATIC che AUTOPLAY
No, in PLAY ALL appare una finestra di avviso sequenza e l'utente clicca per mandarla in onda o metterla in playlist. Se lo desideri, ma credo non sia il vostro caso, esiste un metodo per fare entrare in onda una EXT 24 ore su 24 e senza che sia programmata e in qualunque modalita': in configurazione \ audio \ ext edita le proprieta' dell'esterna ed assegna li' i bit start stop ...li' sono globali e dunque ogni volta che arriva quel dato bit l'EXT va in onda o termina
Metti le minilist in 4 pulsanti della PLAYLIST ISTANTANEA e chi è in diretta clicchera' il pulsante del blocco che desidera.
Se PLAYALL AUTOPLAY e AUTOMATIC sono spenti, MB STUDIO suona solo i blocchi e poi si ferma. Comunque in ogni caso puoi dire a MB STUDIO di fermarsi dopo aver suonato und eterminato oggetto, basta che clicchi l'icona di PLAY col tatso destro e MB STUDIO ti mostrera' in ROSSO fino a dove suonera'.
Ancora se cio' non bastasse un altro metodo è di mettere come ultimo oggetto di ogni minilist l'evento DELAY con durata per esempio 01:00:00 (un'ora) e cosi' al termine degli spot la regia si fermera' per 1 ora o finche' l'utente clicchera' NEXT
In MB SPOT è possibile usare il menu' Palinsesto \ Salva con Data per salvare palinsesti eccezionali ma anche senza usare questo metodo le sequenze orarie hanno il loro calendario dunque setta da lunedi' a venerdi' alcune e sabato domenica le altre e non hai bisogno di multipli palinsesti
Last edit: 15 Mar 2017 13:36 by MB RADIO.
16 Mar 2017 08:20 #82089 by UmbriaRadio
altra domanda:)
avrò necessità di configurare più MB Studio in rete. Uno che vada in onda in onda in modalità Automatica e gli altri che possano contribuire. in particolare ho queste esigenze
-da tutte le altre postazioni dovrei poter aggiornare le sequenze orarie su MB SPOT della regia
-dalle altre postazioni dovrei poter contribuire alla playlist della postazione principale, usandole come "telecomando"
-da tutte le altre postazioni dovrei poter ascoltare i brani dell'archivio musicale e fare l'editing dei punti di intro, refrain e outro
è possibile?
grazie mille:)
Michele Patucca
Umbria Radio
16 Mar 2017 10:33 #82090 by MB RADIO
patumic wrote: altra domanda:)
Si, è possibile, vedi la guida: www.mbradio.it/it/guida/298-installazion...u-piu-di-un-computer
è possibile?
No, non è possibile. Se vuoi farlo usa Supremo o TeamViewer
27 Mar 2017 22:19 #82169 by UmbriaRadio
Ho proceduto questa sera alla configurazione in rete. tutto ok (Sembra funzionare tutto). è normale che dal pc slave, non veda cosa sta andando in onda nel pc master? ma veda solo le sequenze orarie?
se provo a configurare un brano mi dice che non lo trova. immagino che nelle impostazioni del pc slave debba puntare tutte le cartelle del pc master giusto?
grazie.
michele
Michele Patucca
Umbria Radio
27 Mar 2017 22:30 #82170 by MB RADIO
patumic wrote: Ho proceduto questa sera alla configurazione in rete. tutto ok (Sembra funzionare tutto). è normale che dal pc slave, non veda cosa sta andando in onda nel pc master? ma veda solo le sequenze orarie?
Certo, è normale. Il secondo computer non puo' essere usato per controllare cosa sta facendo il primo, ma solo per gestirlo, editare musica, playlist e getsire i palinsetsi di MB SPOT.
Per "manovrare" la regia da un altro comptuer usa Supremo
Certo, come spiegato nella guida www.mbradio.it/it/guida/298-installazion...u-piu-di-un-computer
Le operazioni sopra descritte servono solo a condividere i database, ma se tenterete di suonare un file audio è possibile che non suoni ed appaia il messaggio di errore "Impossibile caricare". Per poter suonare anche i files audio remoti andare al menu' Configurazione \ Cartelle ed aggiungere tutte le cartelle del comptuer remoto che contengono i files audio da suonare. Ovviamente tali cartelle andranno dapprima condivise nella rete Windows.
27 Mar 2017 22:34 #82171 by UmbriaRadio
perfetto grazie mille. una domanda. uno dei nostri speaker registra ogni giorni la classifica musicale. attualmente utilizza zara radio come player. sto installando una copia di mb studio in ogni pc. è possibile da un pc slave realizzare una playlist con in sequenza i brani della classifica e poi salvare questa playlist in un file dati che potrà essere richiamato da qualsiasi altro pc slave? i brani ovviamente verranno suonati in rete. questo perchè la classifica è registrata e quindi non fatta "live" sulla macchina master di mb studio
grazie
michele
Michele Patucca
Umbria Radio
27 Mar 2017 22:40 #82172 by MB RADIO
Si certo, salvi la playlist e la richiami da dove vuoi.
27 Mar 2017 22:41 #82173 by UmbriaRadio
perfetto
grazie
Michele Patucca
Umbria Radio
28 Mar 2017 12:17 #82178 by UmbriaRadio
domanda al volo. in radio abbiamo le UPS ma se il pc si spegnesse per qualche motivo. come posso fare per farlo automaticamente riaccendere? abbiamo windows 10 su tutte le macchine
grazie:)
Michele Patucca
Umbria Radio
28 Mar 2017 12:31 #82179 by MB RADIO
Per fare "Accendere il computer" si fa dal bios del computer (se non sai farlo chiedi a un tecnico hardware)
Per avviare automaticamente MB STUDIO all'avvio di Windows configurazione\opzioni\Avvia con Windows ...se non si attiva l'opzione è perche' non hai eseguito le operazioni che seguono:
www.mbradio.it/it/guida/318-installazion...-come-amministratore
28 Mar 2017 12:46 #82180 by UmbriaRadio
grazie ancora alcune domande. ho configurato correttamente tutti i parametri di rete sulle due macchine che montano mb studio. ora mi chiedo, le funzioni di "SPlit" interessano solo le radio che hanno lo splittaggio della pubblicità a zone oppure possono essere utili anche per qualche altra applicazione?
inoltre, sulla macchina slave, vorrei vedere quello che sta andando in onda sulla macchina master. è possibile?
grazie:)
Michele Patucca
Umbria Radio
