Utility Check MBSpot, Seleziona tutto e Cambio giorni
27 May 2013 11:16 #70300 by MB RADIO
se io ho già impostato degli spot che devono andare per ultimi, già in programmazione ma via via sono scalati in alto perchè inseriti spot nuovi?
no, non scalano in alto, al momento del salvataggio del palinsesto MB SPOT li risistema automaticamente come ultimi
  • robertoc
27 May 2013 11:17 #70301 by robertoc
ok grazie mille!
  • robertoc
27 May 2013 14:03 - 27 May 2013 15:33 #70302 by robertoc
Maurizio, scusami...lo spot configurato come ultimo continua a suonarmi prima dei nuovi successivamente inseriti....
c'è un modo per ripristinare la corretta configurazione dello spot che deve chiudere la sequenza pubblicitaria!?
Nel senso...la verifica e l'eventuale ripristino d'ordine è valido da quelli nuovi in poi o agisce anche sui vecchi spot?
Last edit: 27 May 2013 15:33 by .
27 May 2013 16:55 #70305 by MB RADIO
No, purtroppo la nuvoa funzione ha effetto solo sugli spot che hai inserito come "ultimo" dalla versione 8.53.9
dunque devi rimuvoere gli orari e reinserirli uno ad uno come "ultimo" ... allora sara' sempre ultimo
  • robertoc
29 May 2013 10:55 #70332 by robertoc
Se tu hai degli orari con calendari differenziati, la strada giusta è quella di andare in "Lista oggetti" (sulla finestra principale), nella casella Ricerca scrivi il nome o parte del nome dell'oggetto, e poi selezioni uno o alcuni oggetti a cui cambiare il calendario.
...a me non funziona....ora gli spot hanno la nuova data ma sui file audio resta la vecchia...e i giorni cambiano comunque  :(
Mi fai sapere? Grazie
29 May 2013 12:49 #70334 by MB RADIO
Applicando il calendario dalla lista oggetti della finestra principale, il file audio non viene modificato automaticamente. Inoltre quando applichi il calendario ricordati che oltre alla data di inizio e  fine vengono applicati anche i giorni della settimana e i mesi dunque se intendi utilizzare il metodo di selezioni multiple devi selezionare gli spot che hanno gli stessi giorni della settimana.
Un altro metodo è quello di modificare uno ad uno il calnedario di ogni singolo orario nella scheda cliente / Orari
  • robertoc
29 May 2013 12:55 #70335 by robertoc
Sì appunto...quindi....se voglio modificare solo la data di fine lasciando invariato tutto il resto praticamente non si può fare ora come ora...almeno non in una sola mossa...
Vedi eventualmente se nelle prossime release puoi fare qualcosa a riguardo.  ;D
Ciao grazie.
  • robertoc
01 Jun 2013 22:17 #70388 by robertoc
Ciao,
scusami....non vorrei essere noioso....io ho impostato uno spot per primo....ma non funziona....a volte sì a volte no.....
Ti invio debug o cosa?
Ciao grazie
03 Jun 2013 22:15 #70399 by MB RADIO
Se in MB SPOT l'oggetto è indicato con un punto esclamativo ! eppure non va in onda come primo spot in MB STUDIO allora si, manda il debug indicando l'oggetto e l'orario di messa in onda "errata"
