archivio audio su server in rete LAN
  • barty
22 Jan 2012 14:25 #62414 by barty
volevo chiedere se ci sono controindicazioni ad installare MBS su un pc collegato in rete ad un server che contiene tutti gli archivi audio(canzoni, jingles, spot ecc.)
Il fatto che MBS debba caricare i file audio dal server può creare rallentamenti?
grazie..
22 Jan 2012 15:13 #62415 by
io ho usato questa configurazione per anni (dal 2001) senza il minimo problema (o rallentamento) anche con la rete a 100 Mbps.
tuttavia se il router dovesse avere qualche problema, MBStudio non riuscirebbe a vedere le risorse di rete su cui si trovano i file audio e quindi di fatto andresti muto.
per essere certo di non incorrere in questi rischi dovresti tenere tutti i file audio sul pc su cui è montano MBS.
ciao.
  • primaradio napoli
22 Jan 2012 15:51 - 22 Jan 2012 15:53 #62416 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: archivio audio su server in rete LAN
Da anni usiamo il server separato dal client di messa in onda. Tutto perfetto.
Ti consigliamo in particolare di avere un buon swich almeno da 100 Mbps indipendente dal router. Poichè le micro interruzioni possono creare problemi basta mettere un gruppi di continuità su router e swich. Poi particolare cura ai connettori edp ed una rete con cavo cat6.
Per il resto nessuna controindicazione.
Last edit: 22 Jan 2012 15:53 by .
  • barty
22 Jan 2012 18:27 #62419 by barty
Replied by barty on topic Re: archivio audio su server in rete LAN
grazie ragazzi..
allora procedo come da Va istruzioni..
  • Dj Fabbry T
22 Jan 2012 19:58 #62420 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: archivio audio su server in rete LAN
grazie ragazzi..
un pc ok un server nas lo sconsiglio!
  • giorgio_perkins
22 Jan 2012 20:18 #62421 by giorgio_perkins
Replied by giorgio_perkins on topic Re: archivio audio su server in rete LAN
grazie ragazzi..
Mi associo a Fabbry , a meno che tu non faccia una rete con connessioni in fibra ottica dal nas allo swich di rete e come ti hanno consigliato fatta veramente bene.. Pertanto un cat5/6 per tutta la rete e la tratta dal NAS allo swich , la passi in fibra ottica . Ricorda inoltre che il Nas è una periferica di archiviazione , nonostante negli ultimi anni gli facciano fare anche altre cose come server d rete wan ; evitagli quelle incombenze che ti farebbero solo problemi ( come già detto ) di microinterruzioni.
Io mi permetto di chiedere .. 5 hard disk da 2 tera non basterebbero?... Alcune mainboard supportano fino a 6 perfieriche sata (asus p5qser per esempio ) se metti il sistema sul primo e il resto archivio ,ne hai sino alla pensione.. e ne avanza per i nipotini.  :D
  • barty
22 Jan 2012 21:13 #62422 by barty
In effetti anch'io sono un pò dubbioso sull'utilizzo del server, anche se abbiamo delle testimonianze a favore.
Nella radio dove devo installare MBS ora utilizzano un'altro software con appunto questa configurazione che vorrebbero mantenere ma cercherò di dissuaderli...
Probabilmente funziona bene comunque ma non mi sembra il caso di andare a cercarsi
dei problemi inutilmente...
22 Jan 2012 21:28 #62423 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: archivio audio su server in rete LAN
Un hard disk locale ha un tempo di accesso di qualche millisecondo, la rete LAN nel migliore dei casi ha un tempo di accesso di qualche decina di millisecondi, la differenza è minima, ma una radio di musica dance con partenza perfetta in battuta non potrebbe usare la rete LAN per la lettura dei files audio.
Quanto ai NAS, alcuni sono lentissimi, vanno bene per fare dei backup di dati ma non per leggere audio o video in tempo reale.
23 Jan 2012 01:41 #62427 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: archivio audio su server in rete LAN
Il massimo, in queste situazioni, è creare un'infrastruttura di tipo SAN (Storage Area Network) con dispositivi dedicati esclusivamente all'archiviazione dei dati ed un'interfaccia ad alta velocità per la lettura e trasferimento degli stessi all'utilizzatore.
Si utilizzano interfacce a fibre ottiche (fibre channel) e dispositivi tipo questo www-03.ibm.com/systems/it/storage/disk/ds3500/index.html che vanno collegati ad uno switch per fibre ottiche dedicato.
Ma capite bene che a questi livelli ci sono in ballo parecchi euri...
  • giorgio_perkins
24 Jan 2012 02:57 #62452 by giorgio_perkins
Se ricordi se ne era parlato.. www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=10647.0
e non avevamo preso in considerazione le periferiche di archiviazione NAS , che le puoi connettere solo per fare un back up notturno .. poi tutto il resto della rete girerà attorno a questa macchina principale.
Oltremodo come ti ha sottolineato Radio Incontro e lo stesso Maurizio, fare un sistema di rete sarebbe costosisssssimo sia come hardware che come cablaggio.
Ribadisco .. macchina come specifiche di Luk e 5 hard disk WD + 1 per software.
Okkio che poi ti scappa il mouse , da tanto veloce che diventa..  8)
  • barty
24 Jan 2012 21:31 #62466 by barty
In conclusione abbiamo deciso di installare MBS con l'archivio audio sullo stesso PC.
Utilizzeremo il server per i soli salvataggi.
Grazie a tutti per la consulenza ;)
25 Jan 2012 15:00 - 25 Jan 2012 17:15 #62479 by
vedo il post solo adesso...
In realtà fare un sistema di rete non è così costoso...
Scheda madre Gigabyte GA-890GPA-UD3H:  120 €
CPU AMD AthlonII X2 250 3Ghz:   45 €
ram Kingston 2 GB DDR3:         20 €
6 HD WD caviar da 2 TB 60x6:   360 €
Alimentatore Enermax 500W:      50 €
case ANTEC THREE HUNDRED:       55 €
OS Linux Opensuse:  0€
TOT:  650 €
Questo è un preventivo che mi avevano consigliato tempo fa, e che non ho potuto mettere in atto per via dei tempi troppo stretti in cui dovevamo andare in onda.
Il server sopra descritto serve solo per tenere i dati, canzoni, logger, log, jingle, Gr, ecc ecc..
Noi, per ora, usiamo il computer della regia come server dove sono collegati tutti gli altri pc (2 studi, e altri 3 pc)
su ogni pc è stata installata una scheda di rete a 1Gbit, con cavi ethernet STP di categoria 6, e il tutto confluisce ad un swicth della ALLIED TELESIS. (sempre da 1Gbit) www.alliedtelesis.it/p-3584.html
facendo un ping della rete ho un tempo di risposta di 1millisecondo
una rete Lan a 1Gbit per un flusso audio avanza... infatti non abbiamo nessun tipo di ritardo o saltellamento. il tutto funziona alla perfezione.
riepilogando un server come quello sopra descritto, con uno switch come il nostro (costo circa 200€ nuovo) con cavi e tutto si dovrebbe stare sui 1000-1100€ circa, non è poco, ma è un server che, con le dovute partizioni, (in raid 1 e in raid 5) presenta circa 9,50 TB di spazio....
Last edit: 25 Jan 2012 17:15 by .
Time to create page: 0.070 seconds
