X MAURIZIO, IMPOSTAZIONE AUDIO
31 Oct 2007 05:12 #26862 by
Ciao Maurizio, si è bloccato MB STUDIO  mentre girava e ho dovuto ripristinare tutto dall'inizio e per fortuna che sono riuscito a farlo ripartire, ma sono scomparsi tutti i valori predefiniti. Intanto ho colto l'occasione x aggiornarlo all'ultima versione.
Mi daresti i valori di base x quanto riguarda l'audio, ad asempio non ricordo se va spuntato "SOFTWARE MIXING" che si trova a destra delle schede audio di messa in onda e monitor.
Fammi sapere, grazie.
E già che ti trovi se mi dai anche i valori di base dei vari mix.
Ciao e grazie.
31 Oct 2007 10:16 #26866 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: X MAURIZIO, IMPOSTAZIONE AUDIO
Le impostazioni di partenza sono:
Anticipo start: 0.2
Sovrapponi in coda: 1
Fade in: 0.15
Fade out: 1
Livello Silenzio: 10
Volume Voice Track: 20
software Mixing: disattivato.
31 Oct 2007 12:22 #26872 by
software Mixing: . questo paramentro a cosa serve????
31 Oct 2007 14:09 #26873 by MB RADIO
Software Mixing va attivato solamente quando si hanno problemi strani nell'audio: saltelli, distorsioni, problemi vari. Normalmente il flag va tenuto disabilitato in quanto le oeprazioni di mixaggio vengono effettuate a livello hardware dalla scheda, tuttavia alcune schede hanno dei drivers WDM bacati o con scarse prestazioni, in tal caso attivando il flag "software mixing" tutte le operazioni vengono svolte da MB STUDIO con un carico leggermente maggiore sulla cpu del computer.
31 Oct 2007 16:42 #26878 by
Grazie!!!
N.B. Maurizio, ma come mai con l'ultima versione con i voice track 2 alla fine dello stacco voice la partenza del puntamento sulla canzone posticipa di un attimo? Mentre prima era perfetta???
Adesso x farlo andare perfetto ho dovuto mettere anticipo start a 0,1 e ancora più perfetto a 0.
FAMMI SAPERE, ciao e grazie ancora.
31 Oct 2007 16:54 #26880 by MB RADIO
Grazie!!!
Puo' darsi che il file del voice track abbia un po' di bianco in coda...hai attivato il controllo silenzio in Configurazione/Audio?
01 Nov 2007 01:43 #26884 by
SI, livello silenzio è a 10.
Mentre sotto le sorgenti esterne dice "nessun controllo silenzio" ma presumo che è appunto x le sorgenti esterne!
Ciao. fammi sapere!!!
01 Nov 2007 10:46 #26886 by
Grazie!!!
si , è vero ....
confermo che anche da me con la 8.31 il voice trak 2 termina qualche istante dopo rispetto il punto intro , con la precedente versione ( 8.25 ) non accadeva . Il set up audio è quello standard come da indicazioni di Maurizio
01 Nov 2007 11:41 #26887 by
io uso una digigram e disabilitando il flag noto che il suono è più corposo! ???
01 Nov 2007 19:09 #26893 by MB RADIO
Provate ad attivare il flag "non eseguire controllo del silenzio su questo oggetto" ai voice track 2
02 Nov 2007 00:19 #26897 by
Ok proverò ad attivare il flag e ti farò sapere, però io credo e questo è solo un mio parere ed è proprio x questo che fino a qualche giorno fa non avevo aggiornato alla versione 8.31, dicevo, io credo che l'ultima versione sui voice track abbia qualche difetto!!! L'ho riscontrato io personalmente e credetemi, sono molto preciso nei dettagli! e lo confermano soprattutto i tantissimi casi segnalati dagli utenti di MB Studio!!!
Tu Mauruzio che ne pensi???
Comunque alla fine aggiungendo qualcosa da una parte e togliendo dall'altra si riesce a raggiungere un compromesso, MA MAI PRECISA COME LA 8.26. (questro x quanto riguarda i voice track 2).
P.S. X i 90 giorni non si potrebbero aggiungere anche registrazioni qualità cd oppure compressi ma volendo con più qualità (ad esempio in mp3 arrivare a 320 Kb).
Ciao e grazie.
02 Nov 2007 00:48 #26898 by MB RADIO
Si, c'è a volte un problema causato dall'intervento del sensore del silenzio che ha effetto sui mix dei voice track ma tutti gli altri utenti lo hanno risolto attivando il flag sopra citato. (la versione 8.26 non controllava il silenzio sui voice track)
Una tale qualita' richiederebbe uno spazio su disco di 320 GB di hard disk ... un po' troppo per le capacita' medie dei computers attuali. comunque se vuoi puoi usare i codec ACM e impostare anche qualita' elevatissime...addirittura anche non compresso...ma in tal caso dovrai avere oltre un terabyte di hard disk libero per conservare 90 giorni.
Time to create page: 0.069 seconds
