primaveraradio: consigliate anche a noi di usare MB
05 Feb 2008 13:23 - 05 Feb 2008 13:26 #28411 by
grazie... dei preziosi consigli... anch'io do' priorità ai collegamentio satellitari, ma vorrei che la pubblicità non fosse interrotta, per cui stò appliocando durate max alle sequenze pubblicitarie....
ora però un'altro argomento...
le mie fascie pubblicitarie (per esemplificare) non vanno dal lun alla dom, ma potrebbero essere per esempio:
l,m,m,g,v
l,m,m,g,v ,d
l,m,m,g,v ,s
m,m,g,v ,s
ora quando aggiungo un nuovo spot devo ad ogni inserimento assegnare la data di fine (valida solo per quella seguenza)perché altrimenti mi "copia" i gg della settimana per tutti gli orari, ed una seguenza che non doveva andare in onda il venerdì si ritrova un oggetto che invece e programmato anche per quel giorno????
(spero di essermi spiegato...)
e possibile dare una scadenza calendarizzata ad una playlist?
se per un motivo x mi serve che in un giorno festivo vadano in onda le seguenze programmate solo per la domenica, posso farlo e come?
Last edit: 05 Feb 2008 13:26 by .
05 Feb 2008 14:48 - 05 Feb 2008 14:50 #28412 by
la prima domanda non l'ho capita benissimo, ma credo che si tratti dell'opzione: "applica a tutti gli oggetti "..." oppure solo a questo oggetto. In prattica se in una sequenza hai un ogetto che si chiama per esempio "ext 1" e vuoi darli la data de inizio e i giorni della settimana, MBSpot ti da la possibilità di apllicare tale data solo a quel oggetto in quella sequenza oppure a tutti gli oggetti con lo stesso nome presenti in tutte le sequenze, ovviamente bisogna stare attenti a cosa si sceglie di fare.
Per quanto riguarda le Playlist la risposta e "SI!" le Play list possono avere una data di inizio e una data di fine.
Per la sequenze dei giorni festivi si puo salvare un palinsesto di sequenze per una data determinata, io ho creato un palinsesto come quello della domenica ma dove tutti gli oggetti sono attivi tutti i giorni della settimana. Questo Palinsesto puo essere salvato con la data che ti serve per esempio 01052008, ora puoi stare sicuro che il primo maggio le quenze orarie saranno quelle programmate per i giorni festivi.
Spero di essere stato chiaro.
Last edit: 05 Feb 2008 14:50 by .
05 Feb 2008 15:07 #28413 by
grazie......
Per quanto riguarda le Playlist la risposta e "SI!" le Play list possono avere una data di inizio e una data di fine:
come si fa? :P
05 Feb 2008 18:16 #28416 by
Ups!  :-X , scusa ma ero talmente convinto di me stesso che ti ho risposto senza rivedere su MbStudio, in verità la posibilità di farlo non c'è, però c'e un modo per fare quello che vuoi, almeno credo.
Invece di fare una Playlist, dovresti fare una Minilist, che ha tutte le caratteristiche di una Playlist ma non è associata ad un giorno o ad un orario. Fatta la Minilist, puoi richiamarla da una sequenza oraria, e come sai già la seuqenza puo avere una data inizio e fine.
09 Feb 2008 17:34 #28472 by
altra domanda...........
una seguenza con un elemento exit con start bit 1 poniamo impostata alle 17.28 fino a che ora è attiva e da che ora (senza forzatura), ovvero da che ora e sino a che ora accetta il bit in ingresso?
10 Feb 2008 17:49 #28488 by MB RADIO
una seguenza con un elemento ext con start bit 1 poniamo impostata alle 17.28 fino a che ora è attiva e da che ora (senza forzatura), ovvero da che ora e sino a che ora accetta il bit in ingresso?
Per 15 minuti...dunque fino alle 17:43
10 Feb 2008 20:39 #28491 by
se il bit arriva un secondo prima non va in onda quindi.....
10 Feb 2008 22:59 #28494 by MB RADIO
MB STUDIO si mette in ascolto del bit all'orario indicato, dunque prima di quell'orario i bit sono ignorati. Dunque se si aspetta un bit alle 12:30 la sequenza va prudenzialmente programmata alle 12:29:30 o giu' di li'
11 Feb 2008 08:14 #28500 by
questo per le radio normali, non per popolare network ( >:(
ci sono alcune seguenza che non mi partono col bit e se metto la forzatura rischiano di confondere la chiusura con l'apertura. (tipo seguenza 6.28:
se il bit arriva un secondo prima lo perdo... se metto la forzatura alle 6.30 e il bit arriva alle 6.31 mi chiude la seguenza.
cambiamo argomento......
da "aggiungi canzoni":
il "copia in".... lo uso per inserire le nuove canzoni da postazione lan ma l'altro giorno ho scoperto che i file mi mancavano e che mbstudio non li caricava, abbiamo sbagliato qualcosa?
11 Feb 2008 11:21 - 11 Feb 2008 11:23 #28502 by raimro
1 - avete ricaricato l'archivio canzoni sulla macchina principale?
2 - la cartella dove avete copiato i nuovi files è inserita nella confugurazione cartelle? Altrimenti MB non la vede.
Last edit: 11 Feb 2008 11:23 by .
11 Feb 2008 11:23 #28503 by
mi sono spiegato male.... mi mancavano fisicamente nella cartella indicata nel percorso "copia in"....
11 Feb 2008 11:34 #28504 by raimro
Il percorso funziona perché io lo uso spesso ed è praticamente lo stesso di Windows. Prova a vedere se con Windows (se avete XP) il "Copia in" vi funziona.
Time to create page: 0.099 seconds
