STREAMING FRIGGE
22 Apr 2011 18:43 #56059 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: STREAMING FRIGGE
Però Mauri la cosa è strana perchè nella configurazione dell'immagine dall'uscita 1/2 (MBStudio) l'audio è graffiato e con le pause (che poi si verificano in contemporanea ad altri usi del pc come lo scroll di pagine internet o digitazione) dall'uscita 3/4 invece è pulito. Con la differenza che da 1/2 l'audio passa prima da MBStudio e poi esce, da 3/4 invece è diretto. Non si può implementare questo routing anche in MB?
22 Apr 2011 18:49 - 22 Apr 2011 18:52 #56061 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: STREAMING FRIGGE
No, io posso solo comandare la scheda via ASIO o via WDM.
Probabilmente il mixer audio della scheda ha un accesso proprietario non disponibile alle applicazioni esterne.
Ad ogni modo fai prima ad installare i drivers che ti ho indicato, perche' ormai sono mesi che tutti gli utenti aspettano un driver bugfix da M-Audio ma novita' non ce ne sono.
Se li vuoi provare qui ci sono i consigli di M-Audio per risolvere il problema:
www.m-audio.com/index.php?do=support.faq...8b61031108d44dd9078f
Last edit: 22 Apr 2011 18:52 by .
23 Apr 2011 09:43 #56066 by
Replied by on topic Re: STREAMING FRIGGE
È arrivata la release beta del driver per le Delta compatibile con Windows 7:
forums.m-audio.com/showthread.php?24052-...Drivers-Updated-3-18
Hanno specificato nelle note che dovrebbe essere risolto il problema dei disturbi nella cattura audio
Buona sperimentazione
  • giorgio_perkins
04 May 2011 23:51 #56268 by giorgio_perkins
Replied by giorgio_perkins on topic Re: STREAMING FRIGGE
Ho constatato in una emittente di bologna che usava un mio programma, che aveva prelevato il canale streaming dopo una ottimizzazione fatta con programmi come Sound Solution ,, una specie di simulatore di Orban o Axel ... risultato Mi friggevano i programmi ,,, considerate che li mandavo in campionatura 320k  .. mentre in antenna era tutto perfetto.. Ragzzi attenzione alle Preenfasi.. se le mandate in streaming altro che frittura..
Altra constatazione per gli utenti che hanno difficoltà con le schede audio.. Lasciate perdere quelle dei pc hanno una uscita ed una entrata di 4v pp pertanto se andate ad un mixer professionale come soundcraft ( esempio personale ) , potete accettare il segnale che esce da pc,, ma non provate a rimandarlo dentro.. ed evitate attenuatori resistivi perchè perderste molta qualità del segnale.. Il mio personale consiglio ( diretto in particolr modo a Giampaolo --- bellissima persona ) è di adottare schede audio esterne ed a titiolo di esempio  ECHO AUDIOFIRE 2 che sono favolose dal lato campionatura e fedeltà ; compatibili con tutti i sistemi pc compreso win7 e costano relativamente poco .
Relativamente attorno ai 180 euro.. la firewire 2 ..
Ingressi bilanciati e un sacco di belle cose che in quelle integrate non  ci sono..X Giampaolo.. MB le ha ma io preferisco andare da Thomann.. hihihihih,.,.
Spero che da nuovo utente , queste mie esperienze possano esservi di aiuto.. www.giorgioperkins.it
