STREAMING FRIGGE
  • radioazzurrarandazzo
06 Nov 2010 09:52 #52088 by radioazzurrarandazzo
STREAMING FRIGGE was created by radioazzurrarandazzo
utilizzo  la M-Audio delta 66 ho nello streaming delle distorsioni (frigge), premesso che la messa in onda radio è buona, lo streaming frigge qualcuno ha avuto questi problemi e come risolverli? il sistema operativo XP driver provati ultimi driver 5.10.0.5074 e precedenti, il risultato è uguale frigge in streaming, mentre in onda Fm l'ascolto è buono, se vuoi farti un'idea ascolta www.radiouniversal.eu :P
06 Nov 2010 12:37 #52090 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: STREAMING FRIGGE
Su alcuni pc con Windows XP l'unico driver stabile è questo: www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=785&dl=yes
06 Nov 2010 19:08 #52103 by radioazzurrarandazzo
Replied by radioazzurrarandazzo on topic Re: STREAMING FRIGGE
ok proverò questi driver,
attualmente per ovviare al problema ho messo MP3 64K stereo e lo streaming non frigge più.
08 Nov 2010 08:56 #52147 by
Replied by on topic Re: STREAMING FRIGGE
Lo stesso problema lo riscontro anche io da tempo.
Sembra che la criticità sia proprio nel driver perché anche sostituendo la scheda con un'altra Delta 66 il problema rimane sempre.
E confermo che non riguarda le uscite analogiche perché su quelle il segnale è sempre pulito anche quando frigge sugli ingressi digitali che utilizzo per reimmettere in MB Studio il segnale processato esternamente e prelevato dalle uscite digitali.
Per ovviare al problema sto testando una Digigram usb che sembra stia dando risultati eccellenti, ma sto facendo altri test su un mixer broadcast con porta usb e mi riprometto di aprire un topic al riguardo non appena avrò terminato tutte le prove.
08 Nov 2010 10:14 #52150 by
e per chi utilizza Windows 7 con una scheda M-AUDIO 1010LT??? io ho lo stesso problema...in più se dovessi stoppare la regia e ripremere su play...amen...sono obbligato a chiudere MB e riaprirlo...
19 Nov 2010 09:19 #52602 by radioazzurrarandazzo
da qualche giorno è ritornata la friggitoria!!! ho chiuso solo MB STUDIO e poi riaperto il suono è tornato bello!
Maurizio non pensi di risolvere il problema, che apparentemente sembra di MB STUDIO. Tutti aspettiamo notizie perchè come noto il problema non solo mio.
19 Nov 2010 11:54 #52613 by MB RADIO
Purtroppo il problema non è dentro a MB STUDIO, in quanto non si verifica a tutti e non si verifica su qualunque scheda audio ma solo con alcune M-AUDIO.
Peraltro la stessa casa produttrice ha recentemente ammesso che hanno dei problemi con i drivers come ho postato qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8909.0
Io comunque ho una M-AUDIO DELTA 44 che gira da 2 mesi senza alcun riavvio, hai provato ad aumentare il buffer della scheda a 1024?
23 Jan 2011 16:13 #54082 by
Due mesi fà ho installato una delta 44, dopo vari tentativi, avevo trovato i driver giusti, per evitare la friggitoria; ma da qualche giorno purtroppo sembra tutto tornato come prima, anche i driver perfettamente funzioanti adesso non lo sono più. Io utilizzo la scheda anche per la diretta, tanto per intenderci il mic entra nella scheda e cosi via. Oltre alla friggitoria il problema, che riscontriamo adesso è, a volte, il non riuscire ad andare in onda sulle canzoni con il mic, sembra tutto un mistero... abbiamo provato quasi tutti i driver (5074, 69v3, 5057v3, 5052v3) qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi? Grazie attendo suggerimenti.
22 Apr 2011 17:20 #56052 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: STREAMING FRIGGE
Forse ho trovato la causa della friggitoria made in M-Audio...
Ieri, dopo molti tentativi, sono arrivato alla conclusione che la friggitoria si ha in caso di uso di driver diversi per l'acquisizione e il play di flussi esterni.
Nel caso specifico della mia Delta 44, ho notato che se acquisisco un flusso esterno con ASIO e lo giro con i driver WIndows (caso di MBStudio EXT) l'audio frigge. Se acquisisco in Asio e mando in play ancora con Asio (record monitor da Soundforge) l'audio è pulitissimo.
Ho anche provato a dirottare lo stesso audio in ingresso in onda live da MbStudio alla seconda uscita stereo della Delta e conferma anche li: stesso audio in ingresso, in MbStudio frigge (driver windows), in direct out dalla scheda audio (dal suo pannello di controllo) audio pulito!
Se si riuscisse ad implementare il driver ASIO in MBStudio anche in uscita, risolveremmo questo annoso problema! ;)
22 Apr 2011 18:20 - 22 Apr 2011 18:27 #56055 by MB RADIO
Puoi gia' farlo. Nella configurazione della EXT seleziona il metodo ASIO Mirror:
E nelle opzioni assicurati di girare l'uscita verso le uscite desiderate:
In questo modo l'audio entra ed esce in asio senza alcun invio al sistema audio di Windows.
E' tutto spiegato qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php?to...12.msg42689#msg42689
Last edit: 22 Apr 2011 18:27 by .
22 Apr 2011 18:32 - 22 Apr 2011 18:34 #56056 by Radio Incontro
Era già così al momento delle prove...i graffi e le pause continuano...
Ho aumentato l'ASIO buffer ad high...vediamo se cambia qualcosa...
Last edit: 22 Apr 2011 18:34 by .
22 Apr 2011 18:36 #56057 by MB RADIO
allora temo che la tua ipotesi sul passare direttamente da asio a asio non risolva il problema.
Comunque se hai XP devi solo installare i drivers piu' anziani per risolvere il problema.
