testo e sottopancia
12/09/2019 00:37 #88342 da brunello
testo e sottopancia è stato creato da brunello
Buonasera, volevo chiedere se si potrebbe inserire la regolazione del testo come posizione spostarlosu e giu in verticale, ho notato che anche il testo statico, nonostante abbia alzato al masimo la grandezza in uscita sul tv si vede piccolo e troppo in basso, sarebbe opportuno avere dei tasti x regolarlo nella posizione desiderata, anche il sottopancia con l'immagine è troppo grande rispetto il titolo delle canzoni? che dici Maurizio è possibile?
12/09/2019 14:58 - 12/09/2019 19:20 #88344 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic testo e sottopancia
non credo di aver capito tutto quello che hai scritto comunque in 8.63 si potranno impostare caratteri molto grandi al testo.
Per il resto io non vedo anomalie
vedi qui una radiovisione di esempio: www.radiofm.fm/site/
Ultima Modifica 12/09/2019 19:20 da MB RADIO.
13/09/2019 00:21 #88346 da brunello
Risposta da brunello al topic testo e sottopancia
Volevo dire che sarebbe opportuno poter regolare la posizione del testo con dei tasti per spostarlo in su o in giù a seconda della posizione che si vuole, dico questo perchè quando interfaccio mbstudio in tv , si vede troppo basso ed i caratteri sono piccoli, la messa in onda in tv è completamente diversa da come si possa vedere con una finestra aperta sul web!!
13/09/2019 13:17 - 13/09/2019 13:18 #88351 da MB RADIO
Per la tv devi usare una risoluzone finestra a 16:9
o settare lo schermo del pc ad una risoluzione 16:9 come ad esepio 1920x1080
in questo modo tutto lo schermo è visibile sul televisore
Ultima Modifica 13/09/2019 13:18 da MB RADIO.
13/09/2019 13:50 #88352 da brunello
Già settato così
13/09/2019 13:55 - 13/09/2019 13:56 #88353 da MB RADIO
allora è strano, qui da me sul televisore si vede perfettamente il testo.
Ultima Modifica 13/09/2019 13:56 da MB RADIO.
13/09/2019 16:59 - 13/09/2019 17:00 #88354 da Radio Carina
Risposta da Radio Carina al topic testo e sottopancia
Ciao Maurizio,
ha ragione Brunello, anche noi abbiamo riscontrato lo stesso problema, per essere più precisi confermo che se si guarda l'uscita su un monitor 16/9 è tutto visibile il problema nasce, come nel nostro caso, quando viene consegnato ad un mux televisivo (DTT), il segnale che riceve l'utente finale non visualizza tutto, una parte di contorno non viene vista.
Se si potesse avere una opzione per poter spostare la grafica su - giù - dx - sx sarebbe l'ideale.
Michele.
Ultima Modifica 13/09/2019 17:00 da Radio Carina.
13/09/2019 21:12 #88356 da brunello
SI SE LO CONTROLLI AL TV è PERFETTO, NOI SIAMO SUL DTT CON LA TV, INTERFACCIAMO MB STUDIO QUANDO SIAMO IN DIRETTA SULLA REGIA TELEVISIVA CON L'ACQUISIZIONE DELLA REGIA PER IL LIVE, QUANDO IL SEGNALE PASSA DA ENCODER , MULTIPLEX, TX NEI TELEVISORI DELLA GENTE IL CARATTERE è TROPPO PICCOLO E TROPPO IN BASSO, SUGGERISCO QUESTO PER MIGLIORARE MB STUDIO VIDEO, REALMENTE IO HO GIà TUTTO NELLA REGIA TV CHE INSERISCE TUTTO, TI HO MANDATO ANCHE UNA FOTO DELLA GESTIONE DELLA REGIA TV PER QUANTO RIGUARDA IL TESTO SCORREVOLE, SI POTREBBE PRENDERE SPUNTO DA QUELLO. GRAZIE
13/09/2019 22:05 - 13/09/2019 22:05 #88358 da MB RADIO
Probabilmente dovete usare una risoluzione video adatta al flusso bitrate del vostro canale video. Ad esempio se il vostro canale DTT viaggia a 720p allora dovete usare MB STUDIO con una finestra video o uno schermo da 1280×720 pixel se invece il vostro canale DTT è full hd a 1080p allora dovete usare una risoluzione full hd di 1920×1080.
Cosi' facendo la risoluzione video non viene ricampionata e non si perdono parti di grafica.
720p = 1280 x 720 - is usually known as HD or "HD Ready" resolution
1080p = 1920 x 1080 - is usually known as FHD or "Full HD" resolution
1440p = 2560 x 1440 - is commonly known as QHD or Quad HD resolution, and it is typically seen on gaming monitors and on high-end smartphones. 1440p is four times the resolution of 720p HD or "HD ready." To make things even more confusing, many premium smartphones feature a so-called 2960x1440 Quad HD+ resolution, which still fits into 1440p.
4K or 2160p = 3840 x 2160 - is commonly known as 4K, UHD or Ultra HD resolution. It is a huge display resolution, and it is found on premium TVs and computer monitors. 2160p is called 4K because the width is close to 4000 pixels. In other words, it offers four times the pixels of 1080p FHD or "Full HD."
8K or 4320p = 7680 x 4320 - is known as 8K and it offers 16 times more pixels than the regular 1080p FHD or "Full HD" resolution.
Ultima Modifica 13/09/2019 22:05 da MB RADIO.
14/09/2019 00:53 #88361 da brunello
Pienamente d'accordo su questo!! ma...se inserisci i tasti per la regolazione è meglio, considera che è sempre meglio settare 1080p = 1920 x 1080 così esce qualità migliore, se si perde in uscita 720p = 1280 x 720 come solitamente viene usato per il dtt di una parte del video non cambia niente, mentre per il testo si!!
Comunque insisto solo per avere qualche funzione in più su mb studio video, in ogni caso io ho la regia video con 2 crawl per il testo sia scorrevole e 4 in box per testo statico, il problema x me non sussiste. " solo ed eslusivamente per un funzionamento migliore per mb video
Tempo creazione pagina: 0.095 secondi
