Audio rallentato con scheda M-AUDIO MobilePre USB
10/06/2011 18:43 - 15/06/2011 22:35 #57407 da
Salve Maurizio,
oggi ho riscontrato un problema: l'audio che veniva ricevuto dalla postazione di MB Studio 8.46 (inviato da MB Live 1.46) era leggermente rallentato, dando un effetto di "tono basso" alle voci.
Hai qualche idea su come risolvere questo problema? Con la versione precedente funzionava tutto perfettamente, l'unica modifica che ho effettuato è stata quella di cambiare il profilo: prima facevo lo stream da MB Live con MP3 128 Kbits Stereo mentre oggi ho scelto AAC+ 64 Kbits Stereo ma non penso che sia dovuto a questo o forse mi sbaglio?
Un'altra cosa: MB Studio si collega ad Icecast con uno stream MP3 192 Kbits Stereo, come mai da MB Live il massimo profilo disponibile con il codec MP3 è 192 Kbits ma in Mono?
Grazie per la tua disponibilità, se hai bisogno di dettagli aggiuntivi posso fornirti le varie configurazioni e anche un pezzo di audio che ho registrato in cui si sente questo difetto.
Ultima Modifica 15/06/2011 22:35 da .
10/06/2011 19:02 - 15/06/2011 22:35 #57410 da MB RADIO
Probabilmente la scheda audio del computer ove hai installato MB LIVE ha dei problemi. Puoi provare ad aggiornarne i drivers.
Non fa differenza in quanto in entrambi i casi il campionamento avviene a 44100 hz 16 bits stereo. In ogni caso non c'è alcuna differenza di funzionamento tra questo MB LIVe e i precedenti nella modalita' di cattura audio dalla scheda audio.
Hai ragione, è un bug grafico...è scritto Mono ma in realta' è stereo
  • barty
10/06/2011 20:06 - 15/06/2011 22:35 #57413 da barty
credo sia un problema di AAC+  a mè lo fa a volte anche il winamp quando passo da una radio in mp3 ad un'altra in AAC+.. riavvio winamp e tutto si sistema..
10/06/2011 20:10 - 15/06/2011 22:35 #57414 da
La scheda audio utilizzata è una M-AUDIO MobilePre USB e questi sono i driver che ho installato: www.m-audio.com/index.php?do=support&tab...ff458be3&OS=x72#tabs
Il driver lavora con latency a 128 (che ho diminuito rispetto al default che era, se non erro, 256).
La scheda viene collegata ad un MacBook 5,1 (P8600, 2,72Gb (di cui 4 installati)), nella 2° USB (quella lontana dal monitor - avevo letto che se collegata nell'altra poteva dare problemi di click) su Windows XP PRO ENG SP3 32bit. Il sistema lo tengo sempre efficiente, senza orpelli grafici e abbastanza aggiornato. In questo caso effettuerò comunque un giro su Windows Update.
Perfetto: un dubbio in meno!
Ottimo a sapersi.
Però questo è molto interessante... La prossima volta farò lo stream direttamente in OOG 128 Kbits Stereo oppure l'MP3 192 Kbits Stereo. Se Maurizio conferma il problema di AAC+ abbiamo trovato un fatto davvero interessante di cui tener conto.
10/06/2011 21:34 - 15/06/2011 22:35 #57417 da MB RADIO
Io non ho mai "sentito" questo problema, comunque se vuoi allegare uan registrazione audio del problema, sara' piu' chiaro capire di cosa stiamo parlando.
forse non è un cambiamento del pitch ma un problema di buffer che va underrun a causa di un rallentamento dei dati in arrivo. Il buffer di MB STUDIO è a 500 ms?
13/06/2011 13:27 - 15/06/2011 22:35 #57451 da
Fatto: nella parte iniziale c'è l'audio originale, nella seconda parte l'audio registrato.
Lavorando sull'audio registrato mi è sembrato proprio un problema di pitch, circa il 15/20% più basso rispetto all'originale. In MB Studio ti confermo che è impostato come buffer 500ms.
13/06/2011 13:36 - 15/06/2011 22:36 #57452 da MB RADIO
Se non erro sembra la differenza tra 48000 hz e 44100 hz .... in tal caso significa che nel pc dove gira MB LIVE, sebbene MB LIVe chieda audio campionato a 44100, la scheda lo fornisce a 48000 hz  ... è soltanto un'ipotesi ma è l'unica spiegazione logica. Se ho capito bene utilizzi un MAc con emulazione Windows, per cui la faccenda si fa' davvero difficile da risolvere. Dovresti provare con un notebook o netbook con Windows nativamente installato.
Ultima Modifica 15/06/2011 22:36 da .
14/06/2011 12:38 - 15/06/2011 22:36 #57469 da
Ho un MacBook, ma dato che ha un processore Intel, ho Windows XP installato in una partizione a parte dedicata solamente alla regia mobile, quindi non c'è alcun genere di emulazione.
Per quanto riguarda la scheda verifico la frequenza dal driver M-Audio, ma sono abbastanza sicuro che abbia lavorato a 44.100Hz.
14/06/2011 13:18 #57472 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Audio rallentato
Ok allora prova a fare qualche diretta usando la scheda audio integrata del notebook, se da li' il problema non si verifica, allora l'indagine deve proseguire esclusivamente sulla scheda audio M-Audio
15/06/2011 16:32 - 15/06/2011 22:36 #57497 da
Ho fatto una serie di prove e credo di aver individuato il problema.
Ripercorrendo i passi fatti per avviare la connessione da MB LIVE, mi sono reso conto che non avevo dato peso al fatto che la scheda audio USB fosse riconosciuta da MB LIVE e da MB STUDIO come "Mobile Pre" e non con il solito nome, rispettivamente "M-Audio MobilePRE USB In 1/2" per MB-LIVE e "M-Audio MobilePRE USB Out 1/2": sostanzialmente non era il driver di M-Audio a pilotare il dispositivo ma il driver nativo di Windows XP che, molto probabilmente, non ha inizializzato correttamente la scheda (probabilmente, come giustamente hai detto, l'ha inizializzata a 48kHZ, ma non l'ho verificato).
Per sistemare il problema sono andato, seguendo queste istruzioni www.m-audio.com/index.php?do=support.faq...089239a5ad8114b1b52b , in Gestione Periferiche e ho istruito Windows a caricare il driver corretto.
Dopo aver fatto alcune prove di 6-7 minuti utilizzando la codifica AAC+ 64 Kbits Stereo, tutto sembra funzionare perfettamente.
Con questo spero di aver risolto il problema. Grazie mille per l'assistenza!
15/06/2011 22:33 - 15/06/2011 22:36 #57509 da MB RADIO
grazie a te per il resoconto, sicuramente sara' utile ad altri utenti che usano o useranno quella stessa scheda.
