MB STUDIO TAGLIA ALCUNI FILES AUDIO. PERCHE'?
12/05/2004 01:29 - 04/12/2004 14:41 #5839 da MB RADIO
MB STUDIO TAGLIA ALCUNI FILES AUDIO. PERCHE'? è stato creato da MB RADIO
MB STUDIO taglia sistematicamente alcuni spot o alcuni notiziari pochi secondi prima della loro fine naturale. Perche'?
MB STUDIO incorpora un allarme del "Silenzio" che entra in azione negli ultimi secondi di un file audio, non appena il livello audio scende sotto una certa soglia.
Molto probabilmente il file che vi da' questo problema è un file parlato, e lo speaker ha fatto una pausa vocale un po' lunga, MB STUDIO ha interpretato quel silenzio come se il file fosse finito e quindi lo ha "skippato" facendo partire l'oggetto successivo.
In effetti il "Controllo del Silenzio" è piu' indicato per i files musicali oppure con files parlati che hanno una base di sottofondo non troppo bassa, mentre per i files parlati senza base possono esserci dei problemi in caso di pause tra una parola e l'altra.
Dunque come risolvere?
Si puo' agire in 2 modi:
Modo 1
Disabilitare completamente il controllo del silenzio, andando nella configurazione di MB STUDIO e muovendo il cursore "Livello Silenzio" su 0 (lo trovate nella sezione Mixaggi)
In questo modo MB STUDIO non fara' piu' alcun controllo su alcun files, tuttavia se alcuni dei vostri files hanno dei "buchi" in coda, questi momenti di silenzio andranno in onda
Modo 2
Disattivare il controllo del silenzio solo su quei files che vi danno il problema. Potete infatti disattivare il controllo su un singolo file, aprendone le proprieta' e settando il modo di Play su Nessun Mix.
Riepilogando:
Il cursore "livello silenzio" che si trova nella sezione Mixaggi, attiva o disattiva il sensore del silenzio sui files suonati da Hard Disk. In pratica, se negli ultimi 10 secondi del file, il livello audio scende sotto una certa soglia, MB STUDIO considera terminato il file e quindi skippa all'evento successivo cercando di evitare un buco.
Il valore è espresso in livello audio in una scala che va da 0 a 100; 0 indica nessun controllo del silenzio.
Il livello 20 è il piu' alto e quindi MB STUDIO interverra' non appena il livello si abbassa un po'.
Ovviamente dovete sperimentare il valore che preferite, io lavoro con il settaggio 10.
Se sentite pubblicita' che vengono tagliate prematuramente o altri effetti indesiderati, dovete abbassarlo oppure dare il flag "Nessun Mix" allo spot che da' i problemi.
Questo controllo non ha alcun effetto sulle sorgenti esterne per il quale esiste un altro apposito controllo nella sezione sorgenti esterne.
Ultima Modifica 04/12/2004 14:41 da .
L\'Argomento è stato bloccato.
