breakawayone
19/11/2018 11:52 - 27/01/2019 18:05 #86494 da eurogala
breakawayone è stato creato da eurogala
Buongiorno a tutti.
Come ho scritto in altri post sono appassionato dei processi di compressione audio.
Mi sto studiando i vari software più conosciuti per tentare il difficile lavoro di riproduzone del famoso processore.
Ultimamente mi sto dedicando a breakawayone perchè oltre ai settaggi gestibili dall'intefaccia grafica è possibile modificarne alcuni editando il file amx
Vorrei allegare il mio file per puro motivo didattico (è un file beta in continuo aggiornamento)
Mi sto studiando cosa sono tutte le voci presenti che non rientrano nella parte grafica.
Spero di trovare altri appassionati per un confronto.
(il file va rinominato amx)
File allegato:
Nome del file: ADN3.txt
Dimensione del file:6 KB
Giorgio
Ultima Modifica 27/01/2019 18:05 da eurogala.
Ringraziano per il messaggio: RMA
24/11/2018 23:09 #86530 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic breakawayone
Ciao, lo scarico e lo testo!
24/11/2018 23:29 #86531 da eurogala
Risposta da eurogala al topic breakawayone
Grazie!
Graditissimo.
Giorgio
19/01/2019 17:25 #86923 da Radio Incontro
Ciao Giorgio, qualche novità per il preset di Breakaway One?
Noi abbiamo in onda il tuo con qualche piccolo aggiustamento.
19/01/2019 18:58 - 20/01/2019 10:08 #86925 da eurogala
Che onore!
Si, ho una versione migliorata.
- Ho sistemato il NR che prima non avevo nemmeno regolato rispetto al default che avevo usato.
- Reso l'AGC più "sordo" sui bassi per avitare abbassamenti di volume eccessivi in caso di dinamiche molto alte.
- Abbassato il Ratio del WB 1 a 70%
- Portato il progessive dei multibanda a 0, davano un eccessivo schiacciamento della dinamica secondo me.
- Eliminato il WB2 dopo i multibanda. (l'ho trovato inutile a volte dannoso).
- Equilibrato il Final Clipper e il Bass Clipper così da non avere troppo limiter o bassi sovrastanti.
(forse altre piccole cose che non ricordo. Dal nome del file capirai che è in continua evoluzione :) )
E' comunque una regolazione flat come timbrica.
Solo in un secondo tempo si può personalizzare la timbrica usando l'equlizzatore interno così da personalizzare l'audio della radio.
Se puoi, dimmi quale aggiustamento hai fatto e perchè, così da capire le esigenze altrui.
Grazie!!
Giorgio
File allegato:
Nome del file: ADN3bbb1.txt
Ultima Modifica 20/01/2019 10:08 da eurogala.
20/01/2019 18:22 - 20/01/2019 18:24 #86930 da Radio Incontro
Ciao Giorgio, il preset l'ho mitigato un pochino...lo sentivo un po' troppo aggressivo.
Ovviamente ho lavorato solo sui parametri regolabili con gli slider.
Ho abbassato range e speed sia su AGC che su Multiband ed ho portato il Final Clip Drive a +3.00.
Ma nonostante ciò lo sento ancora un po' troppo cupo...adoro il basso profondo con cut nella zona dei 150-200 Hz.
Come punto di riferimento ho Radio Deejay che dalle mie parti ha un suono unico ed equilibrato.
Dovrò inoltre ricontrollare le impostazioni della preenfasi nell'encoder stereo (utilizziamo uno esterno).
Magari nei prossimi giorni provo l'ultima versione del tuo preset e ti faccio sapere!
Ultima Modifica 20/01/2019 18:24 da Radio Incontro.
21/01/2019 12:09 #86933 da eurogala
Ricordo bene quella versione e allora cercavo di capire come evitare questo impatto aggressivo.
Allora questo ultimo preset ti piacerà.
Suona meno aggressivio ma per paradosso più presente.
Fammi sapere.
Giorgio
26/01/2019 18:42 #87006 da Radio Incontro
In che cartella va messo per essere letto da Breakaway One?
27/01/2019 11:31 #87015 da eurogala
Devi fare load from... e prendi il file ovunque esso sia.
Poi salvi e lo tiene in memoria.
27/01/2019 16:31 #87016 da Radio Incontro
Ho messo on-air il tuo preset...complimenti per il lavoro fatto perché suona veramente bene, pieno ed equilibrato! Sarebbe interessante se pubblicassi una sorta di "guida" per spiegare "dove mettere le mani" per costruirsi da se il proprio preset, andando oltre a quelli già di default.
Sia sul forum che sul sito di BreakawayOne non c'è ancora una guida esaustiva ne del funzionamento del programma ne tantomeno della gestione dei settaggi.
27/01/2019 18:03 - 27/01/2019 18:08 #87018 da eurogala
La parte più interessante di quella versione purtroppo non si può gestire dall'interfaccia grafica.
Io ho fatto riferimento ad una parte del manuale del Omnia 9: www.telosalliance.com/Omnia/Omnia9
www.telosalliance.com/images/Omnia%20Pro...l_Book_C18315032.pdf
Il resto orecchio.
Purtroppo ho poche conoscenze e sono autodidatta.
Dove posso sentire la tua radio?
Giorgio
Ultima Modifica 27/01/2019 18:08 da eurogala.
Ringraziano per il messaggio: Radio Incontro
27/01/2019 18:23 #87019 da Radio Incontro
Ottima dritta quella di spulciare nel manuale dell'Omnia 9!
Per l'ascolto della nostra radio purtroppo darti il link dello streaming non servirebbe in quanto il segnale processato da breakaway va solo in FM ed abbiamo una copertura molto limitata. Comunque se vuoi noi siamo a Polignano a Mare, in provincia di Bari ed il nostro segnale copre il nostro comune e poco altro. Se capiti da queste parti sintonizzati sui 93,9 MHz e sentirai il tuo preset suonare!
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
