Le Radio che usano breakaway
  • Fabbbio
17/06/2014 21:35 - 17/06/2014 23:33 #74964 da Fabbbio
Risposta da Fabbbio al topic Re: Le Radio che usano breakaway
Dovrei guardare nei processi cosa succede quando "scagazza" , riuscire a beccarlo nel momento giusto. Ora sto usando scheda audio prima era tutto in pipeline e lo faceva ugualmente  molto meno però.
Allora durante il problema nessun aumento di richiesta di risorse, e con dpc latency checker nessuno spike di latenza, dopo un po' passa da solo o se riavvio Breakaway... sarà ora di aggiornare sto windows xp
Ultima Modifica 17/06/2014 23:33 da .
18/06/2014 00:51 #74965 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: Le Radio che usano breakaway
mi sapresti dire come hai la configurazione delle schede audio in toto?
cioè anche la frequenza di campionamento e i vari realtime audio process, buffer ecc.
il 100% delle volte la soluzione la trovi li, se non è proprio il computer che ha bisogno di una bella piallata
  • razzo70
18/06/2014 06:01 #74966 da razzo70
Risposta da razzo70 al topic Re: Le Radio che usano breakaway
Mark visto l'esperienza hai idea perché nei miei esperimenti con BB ogni tanto random l'audio inizia a "balbettare" poi dopo 30 40 secondi torna normale. E' montato su una macchina con Win Xp  2 giga di ram e processore AMD.
PASSA A WINDOWS 7 64/32 BIT ! con quella memoria installata 2 gb su XP non andrai da nessuna parte .
XP con tutti gli aggiornamenti che ha rilasciato dal 2005 ad oggi ha bisogno almeno 8 gb per giare benino.
  • Fabbbio
18/06/2014 13:35 #74970 da Fabbbio
Lo so devo rivedere un po' la macchina, cmq consuma circa 400mega di ram così. e con breakaway live non va oltre il 15% di CPU.
Si Mark lo avevo già piallato tempo fa, non ha nulla di strano sopra, ho tolto quasi tutto e disabilitato servizi.
Molto probabilmente è un problema appunto di buffer nei setting di BB (c'è un 3d sul forum di BB), allora prima lo faceva meno con BreakAway Broadcast e avevo tutto in pipeline.
Ora ho messo B.Live ASIO con asio4all, tolto vari software, ho messo una soundbalster live platinum (vecchia e di discutibile qualità ma basta).
Quindi ingresso sonblaster -> BreakawayLive -> software encoding verso icecast(in cloud).
Ho aumentato il delay (nei settaggi di live) e phase linear (come latency setting) avevo abilitato l'opzione realtime audio priority ora disabilitata quindi devo vedere se per caso si risolve senza qull'opzione.
Cmq quando c'è il problema ho provato anche a fare il bypass e continua a farlo, se riavvio Breakaway funge subito.
Potrebbe anche essere un problema della motherboard che magari con windows xp si introia un po'.
Sicuramente la soluzione di un pc dedicato e nuovo risolverebbe tutti i problemi, solo che sto facendo solo esperimenti quindi.... non mi preoccupa più di tanto, però adesso mi hanno chiesto per un evento live venerdì e sabato e avevano bisogno di uno streaming.
Se non va toglierò Breakaway e poi lo rimetto poi quando torno a fare i miei esperimenti, settimana prox.
  • matthew
18/06/2014 21:37 #74972 da matthew
Risposta da matthew al topic Re: Le Radio che usano breakaway
Porca miseria come suona 92100! Magari dopo un pò stanca però come primo ascolta pompa.
  • Fabbbio
18/06/2014 22:58 #74973 da Fabbbio
Mark pompa pompa...
Non è che devo modificare qualche cosa nel configuratore delle pipeline di breakaway?
19/06/2014 14:26 #74975 da radio fly ag
Fabbio ho capito benissimo cosa hai...
il tuo stesso problema mi è capitato a me tempo fa su tutte le macchine...
E' il sistema operativo! In particolar modo gli ultimi aggiornamenti rilasciati da Microzozz.
Passa a windows 7 professional x64 e fai prima tutti gli aggiornamenti, poi li disabiliti, installa prima di tutto microsoft security essential, i driver e poi mbstudio e breakaway, impostati le schede audio con campionamento uguale.
Hai una web o fm radio? Usi bb broadcast o live?
  • Fabbbio
19/06/2014 15:22 #74976 da Fabbbio
Grazie Mark, no FM è piuttosto un test web...  solo che io di solito ci gioco quindi chi se ne frega...ma invece domani mi hanno commissionato uno streaming live sul sito di una rassegna musicale con contributi live... e mi piaceva l'idea di breakaway, anche perché fa la differenza e si sente.
29/06/2014 19:22 #75016 da radio fly ag
Piccola considerazione:
Ho notato che il suono di alcuni preset esce leggermente intubato... si risolve così
MPX PEQ GAIN -3db
Frequency 500hz
2.02 ottave
  • Fabbbio
29/06/2014 23:28 #75017 da Fabbbio
MPX PEQ GAIN -3db
Frequency 500hz
2.02 ottave
Grazie 1000, vale solo per l'FM?
30/06/2014 15:07 #75020 da radio fly ag
MPX PEQ GAIN -3db
Frequency 500hz
2.02 ottave
anche per il web (dove la cosa non l'ho ancora notata)
ovviamente a posto di MPX PEQ GAIN dovrete riservare il trattamento a L/R PEQ GAIN.
Vi chiedo un aiuto, qualcuno sa se esiste un eq parametrico software da aggiungere come dsp per regolare le frequenze ad uno ad uno?
01/07/2014 06:49 - 01/07/2014 06:55 #75023 da radio fly ag
In arrivo nuovo preset.... anch'esso una cannonata!
Meglio dell'attuale preset in onda su 92100
edit: mi sto impressionando.... molto orban style
Ultima Modifica 01/07/2014 06:55 da .
Tempo creazione pagina: 0.125 secondi
