CALCOLO CAVO DISCESA
15/10/2012 11:30 #66145 da PLATIMUN
CALCOLO CAVO DISCESA è stato creato da PLATIMUN
Salve, sapete dirmi se per 1 dipolo la lunghezza del cavo di discesa deve essere calcolata in frequenza? Per non avere ros
da considerare che il dipolo è a larga banda
esempio 300/96=  3.125 mt x i metri che servono o c'è qualche altra formula?
GRAZIE
COR 64
15/10/2012 17:43 #66156 da
Risposta da al topic Re: CALCOLO CAVO DISCESA
dipende dal fattore di propagazione del cavo...comunque non ti credere che il cavo a lunghezza d'onda cambi chissà che cosa con un solo dipolo,è importante quando c'è bisogno di un "inclinazione" del segnale da effettuare sulle antenne collineari (quindi accoppiamenti di piu dipoli) senza inclinare fisicamente l'antenna,comunque 300/frequenza (Mhz) x il fattore di propagazione del cavo,e vai poi di multipli e sottomultipli di questo risultato...In realtà non fai altro che avere la stessa fase all'inizio ed alla fine del cavo...
15/10/2012 17:44 #66157 da PLATIMUN
Risposta da PLATIMUN al topic Re: CALCOLO CAVO DISCESA
Si ma io volevo sapere se con un cavo in frequenza elimino il ros?
15/10/2012 17:49 #66158 da
non dovresti averne a prescindere,se ne hai,vuol dire che il dipolo o il cavo o il connettore ha qualche problema,oppure hai del rientro da parte di altri sul tuo traliccio..
Tempo creazione pagina: 0.080 secondi
