DBX 286 s
13/02/2012 16:53 #62894 da lex ufita
DBX 286 s è stato creato da lex ufita
Salve,amici del forum.Da un pò di giorni abbiamo acquistato e attivato tre dbx 286 s,uno su un B-1 e altri due su due B-2.Volevo scambiare opinioni e settaggi con chi utilizza o ha utilizzato queste macchine.Grazie.
  • giorgio_perkins
13/02/2012 16:59 #62895 da giorgio_perkins
Risposta da giorgio_perkins al topic Re: DBX 286 s
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,11235.0.html
13/02/2012 18:10 #62897 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: DBX 286 s
Ciao Giorgio,noto un rumore di fondo e un piccolo ronzio......a cosa è dovuto?
  • giorgio_perkins
16/02/2012 11:04 #62975 da giorgio_perkins
:o  vedo prevedo intravedo e a volte "stravedo".. hihihi,.,. i ronzii spesso sono dovuti a scarso isolamento dei cavi che passano vicino ad altri .
Prova per iniziare a spostare il cavo mic,, distante da altri, poi passo passo troviamo il bandolo della matassa. Non è così immediato risolvere a naso .. eventualmente postami il percorso dei collegamenti.  ;)
16/02/2012 11:57 #62979 da
Risposta da al topic Re: DBX 286 s
io con questo preamp non ho avuto problemi con i condensatori. Con il dinamico SM7B (ovvero preamp a + 60 db) avevo una sorta di disturbo elettromagnetico a cadenza regolare (sembrava una specie di feedback leggerissimo che andava via via a sfumare). Mi è stato suggerito di allontanare sia l'apparecchio sia i cavi, da monitor, router, e altro. (giustamente se un disturbo è impercettibile a gain bassi diventa percettibilissimo a gain elevati). Purtroppo però non ho potuto ancora testare.
  • giorgio_perkins
16/02/2012 13:02 #62980 da giorgio_perkins
Suppongo che i settaggi posteriori siano a posto.. e quello che mi sovviene "al volo" è che : 1) ci sia la bobina interna al mic , (non quella del mic ) , quella di compensazione del Hum bucking coil , che non lavora correttamente e che dopo un po l'effetto si smorza per una falsa saldatura.
2) Compressore che ha qualche contatto che non lavora correttamente e inietta un rumore di fondo. Per sanare questo dubbio , metti il mic direttamente ad un mixer e lo testi così.. Semmai metterai in estremis il processo in insert.
Ovviamente se il rumore persiste anche collegato direttamente , significa che ci dobbiamo concentrare sul mic.
16/02/2012 13:27 #62981 da
il mic è apposto...tutto in flat...e la prova di collegarlo direttamente al mixer (gain sempre a +60) l'avevo fatta..e nn avevo nessun disturbo. Credo derivi dal preamp o comunque da qualcosa che è nelle vicinanze. Ma il preamp l'ho preso circa 8 mesi fa e non ha lavorato per niente. A meno di un difetto di fabbrica dubito ci sia qualche problema al suo interno. Piuttosto ho un bel groviglio di cavi da e al mixer e il preamp è a 10 cm dal router wifi (serie pro netgear che ha massima portata in wifi). Io spero di fare la prova lontano da varie apparecchiature a breve e togliermi questo dubbio...vorrei proprio evitare di mandare il dbx in assistenza e restare "scoperto" per chissà quanto tempo -.-
  • giorgio_perkins
16/02/2012 15:09 #62983 da giorgio_perkins
Quando lo avrai allontanato dal router, fai così.. regola l'ingresso del 286 sino a vedere i led arrivare all'arancio ( a sinistra ) l'arancio ti segnala che sei al limite del segnale entrante; Evita di far lampeggiare il rosso. Ti metti le regolazioni come ti piacciono e metti il gain in entrata del mixer a metà circa (ore 12 ) ; Alzi il guadagno di uscita del dbx fino a raggiungere il livello audio che ti serve. Se poi vedi che ne basta poco , abbassa i gain in entrata del mixer sino alle ore 9,30/10  circa e compensa alzando ancora i guadagno in uscita del dbx.. dovresti trovare giovamento . Fammi sapere,,,
16/02/2012 19:56 #62988 da
attendo di fare questa prova...i settaggi li avevo già fatti come avevi consigliato tempo fa quì sul forum...preamp a +60 (obbligatorio senò resti muto). In questo modo arrivi a toccare per breve tempo l'arancione. Uscita a 0 db sia sul dbx che sul mixer (ore 9-10 che dici tu). E andava alla perfezione tranne questo piccolo disturbo..che poi scompariva a sfumare...e devo dire che lo faceva più che altro quando per fare i settaggi, mentre parlavo andavo a variare i parametri. Farò comunque tutte le prove del caso...ma con i settaggi attuali sto a 0 db sul preamp e a 0 db sul mixer quindi teoricamente non dovrei avere distorsione o saturazione.
10/03/2012 00:00 #63426 da
salve amici, se collego l'uscita di un processore per il controllo del microfono all'ingresso phantom del mixer (yamaha 01V) che mi consente di disattivare la 48v solo per gruppi di canali, rischio di bruciarlo?
10/03/2012 01:23 #63427 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: DBX 286 s
Se il segnale all'uscita del tuo processore audio è a livello linea, non devi collegarlo al connettore XLR ma al jack e sul jack non è presente la phantom.
10/03/2012 21:52 #63443 da
grazie mille  :)
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
