Simulatore Orban Optimod 8400
30/05/2004 00:06 #6177 da
Simulatore Orban Optimod 8400 è stato creato da
Ciao a tutti dalla calabria girando per la rete ho trovato questo plugin con tanto di preset che imita fedelmente il processore orban tanto invidiato da tutti
www.radioecosud.net/plugin/dsp_ss131b.dll
da mettere nella cartella plugin di winamp
e questi sono i presets
www.radioecosud.net/plugin/ss0.dat
www.radioecosud.net/plugin/ss1.dat
da mettere nella cartella principale di winamp
per farlo funzionare aprite winamp-->Options-->Preferences-->Plug-ins-->DSP/Effect e selezionate Sound Solution 1.31 cliccate configure e selezionate in alto utilizzando + e - i due presets che vi ho passato aprite una qualsiasi canzone in winamp e ascoltate i presets sono gia belli e pronti da utilizzare, commentate
lo utilizzano parekkie radio web e per molti è la valida alternativa a un prodotto Orban
Radio Eco Sud
P.S ( Se a qualcuno interessa poi vi faccio sapere come può essere utilizzato pe la trasmissione normale via mb studio)
30/05/2004 09:14 #6180 da
Risposta da al topic Re:Simulatore Orban Optimod 8400
penso che possa nteressare molti...spiegaci.....:)))))
30/05/2004 15:18 #6183 da
certo, se puoi farlo ci interessa.
grazie.
30/05/2004 19:58 #6184 da
Ti ascoltiamo!
Potrebbe essere utile in particolar modo per le macchine split.
01/06/2004 00:41 - 01/06/2004 03:33 #6211 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Sound Solution Plugin
Questa è la schermata di lavoro di Sound Solution
Si tratta di un processore audio che funziona esclusivamente con il programma WinAmp.
1) Puo' essere utilizzato con MB STUDIO?
Si, ma non in modo pratico. Innanzitutto, se volete mantenere la funzione di preascolto dovete avere ben 3 schede audio nel PC, perche' una sara' usata da MB STUDIO, una da Sound Station e la terza servira' per il preascolto.
2) Come si fa a farlo funzionare?
Sound Solution devi scaricarlo dal sito del suo sviluppatore (che è un giovane italiano)
tmsweb.dnsalias.com
Si tratta di una DLL che va installata nella cartella plugin di WinAmp, poi bisogna configurare Winamp affiche' usi Soundsolution come DSP, bisogna lanciare WinAmp in mdalita' LINE:// affinche' prelevi il segnale dall'entrata LINE della scheda audio e poi lo restituisca processato sull'uscita della stessa scheda.
3) Come suona questo Sound Solution?
Non ho ancora avuto modo di sentire bene questo plugin all'opera, pero' ho subito notato qualcosa che puo' essere un problema, c'è un delay di oltre un secondo, potrebbe essere un problema se fate telefonate in diretta con gli ascoltatori oppure splittaggi, perche' quando MB STUDIO inizia a suonare un file, voi in realta' lo sentite in radio dopo piu' di 1 secondo.
Il delay è causato da WinAmp stesso e dal plugin di LINEIN. C'è da augurarsi che l'autore realizzi una versione di SoundSolution come eseguibile indipendente, questo sicuramente ne migliorera' di molto le prestazioni.
Concludendo: per utilizzare questo plugin bisogna avere un computer molto potente perche' se immaginate che dovrebbero girare 3 schede audio e magari tutte le funzionalita' di MB STUDIO quali SMS, voci sintetiche, download, grab e quant'altro....sara' facile creare problemi di "buffering" ed avere fastidiosi disturbi nell'audio di uscita. Inoltre è ovvio che se volete personalizzare il suono di uscita dovete essere esperti nella regolazione audio altrimenti potete essere i presets postati da altri.
Direi che è una soluzione semiprofessionale ma rischiosa per la stabilita' del computer, a meno che non si dedichi un computer a parte solo a funzionare come processore (costa sempre meno di un Orban)
Ultima Modifica 01/06/2004 03:33 da .
  • sasa
01/06/2004 06:27 #6214 da sasa
Risposta da sasa al topic Re:Simulatore Orban Optimod 8400
Questa in effetti è la migliore soluzione..... senza ombra di dubbio....... ;D ;)
01/06/2004 10:12 #6219 da
Maurizio mi hai anticipato...per quanto riguarda i presets...non c'è bisogno di impegnarsi così tanto quelli postati da mè sono ottimi
01/06/2004 14:32 - 01/06/2004 14:38 #6222 da
Questo personalmente è quello che mi spaventa maggiormente, sopratuttto per quanto riguarda l'utilizzo in radio (come la mia) dove ci sono splittaggi di area, sicuramente ci sarebbe grossi problemi nella sincronizzazione oltre tutte le problematiche da Maurizio.
L'idea è comunque interessante e ringrazio Maurizio per l'interessamento e l'amico che ha fatto notare il tutto.
Chiedo a Maurizio:
Questo Plug potrebbe essere utilizzato da MB studio al posto dell'attuale (se non erro) bass.dll ??
E ancor più importante se ciò fosse possibile ci sarebbero comunque problemi di schede audio aggiuntive e ritardi? Oppure funzionerebbe come attualmente MB utilizza la funzione di amplificazione "soft" "normal" "hard" quindi senza alcun ritardo percettibile?
Grazie a tutti per l'interessante confronto - a presto - Bruno
Ultima Modifica 01/06/2004 14:38 da .
01/06/2004 18:42 - 01/06/2004 18:43 #6223 da
Risposta da al topic Re:Sound Solution Plugin
permetto di correggerti non solo winamp ma anche altri programmi che supportano questi Plugin come Sam2!
Sarebbe una figata se sarebbe possibile utilizzarlo al posto di bass.dll penso senza nessun ritardo visto che sul winamp questo ritardo nn c'è
Ultima Modifica 01/06/2004 18:43 da .
01/06/2004 19:19 - 01/06/2004 19:22 #6225 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re:Simulatore Orban Optimod 8400
Si hai ragione, intendevo dire funziona solo con programmi che supportano i plugins di WinAmp, pero' ti confermo che il ritardo di un secondo c'è usando winamp (è scritto anche nelle faq del sito di sound solution quindi non è una mia affermazione).
Bass.dll non è un plugin, è un motore audio, è una dll che legge i files audio wav, mp2/3, ogg, wma e le url internet e le riproduce sulla scheda audio, mentre Sound Solution è solo un processore audio che non legge files audio di suo ma utilizza l'audio che viene mandato al suo ingresso da winamp. Dunque Sound Solution dovrebbe essere affiancato a un player audio ma non lo sostituisce.
Per quanto riguarda l'utilizzo con MB STUDIO, vedete quello che ho scritto poche righe piu' su.
Ultima Modifica 01/06/2004 19:22 da .
01/06/2004 19:53 - 04/06/2004 10:37 #6227 da LuK
Risposta da LuK al topic Re:Sound Solution Plugin
Da DIO, considerando che si tratta di un prodotto FREE! :D Quì bisogna fare qualcosa per sostenere questo giovane programmatore italiano che ha realizzato un DSP all'altezza dei più grandi. Non voglio scomodare il guru Bob Orban, però, io prima di provare questo Plug-In ho testato un altro processore audio software; questo: www.burnill.co.uk/ . Piuttosto performante e versatile (visto che si appoggia ai driver ASIO ed è un programma stand-alone), però mooolto più complicato del PG SoundSolution e, NON FreeWare. Maurizio, non pensi che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di integrare il Plug-In nel tuo MB-Studio, evitando così il ricorso a WinAmp e ai vari "incrocoi magici" di schede audio? Si potrebbe contattare l'autore per saggiarne la disponibilità a fare le eventuali modifiche necessarie all'interfacciamento con la tua regia automatica? Che ne dici? Cmq... ringrazio Radio Eco Sud per la segnalazione, anche se dovrei essere molto arrabbiato con loro, visto che hanno contribuito alla svalutazione del mio processore audio che costa qualche migliaio di Euro e non regge il confronto con un Plug-In gratuito per WinAmp. ;)
Mi raccomando Maurizio, facci sapere cosa ne pensi! :)
Ultima Modifica 04/06/2004 10:37 da .
01/06/2004 21:37 #6228 da MB RADIO
Non c'è nulla che io possa fare affinche' MB STUDIO possa interfacciarsi "direttamente" a SoundSolution, comunque nulla vieta di usarlo con WinAmp (basta mettere WinAmp in riproduzione dal LineIn).
L'autore ha gia' scritto sul sito, che sta lavorando ad una versione "stand alone" e dunque non piu' dipendente da winamp. Comunque se qualcuno decide di usarlo o lo sta usando, vorrei sapere come sono le prestazioni nel lungo termine (intendo dopo l'entusiasmo delle prime ore), quante risorse consuma dopo una o due settimane di funzionamento ininterrotto?
Se qualcuno lo utilizza da molto tempo e 24 ore su 24...ci faccia sapere...
Tempo creazione pagina: 0.071 secondi
