FILTRO ADSL???
03/07/2011 15:33 #57792 da
FILTRO ADSL??? è stato creato da
Salve amici, anche se usando un filtro ADSL Telecom sulla nostra linea dove è collegato lo streaming audio tramite MB Studio, all'arrivo di ogni telefonata, se non si risponde immediatamente salta lo streaming e a chi sta ascoltando gli si blocca lo streaming e quindi siamo costretti ad usare un'altra linea telefonica per gestire il traffico telefonico, mentre su quella dello streaming la dedichiamo solo ad esso!!!
E' possibile risolvere questo problema? A voi capita?
Grazie mille per le eventuali risposte e consigli.
  • barty
03/07/2011 17:06 #57793 da barty
Risposta da barty al topic Re: FILTRO ADSL???
non sono sicurissimo ma credo che ciò dipenda dal fatto che dove avete attaccato il modem/router non sia la prima presa dell'impianto... provate a collegarlo alla prima presa che incontra il cavo telecom e alla seconda attaccate il telefono..
  • giorgio_perkins
03/07/2011 17:39 #57794 da giorgio_perkins
Risposta da giorgio_perkins al topic Re: FILTRO ADSL???
Ti hanno riposto correttamente..e  ti invito a  provare  anche a mettere il "filtro adsl " SOLO sulla telefonia e lasciare il router / modem collegato direttamente alla linea entrante .. in questo modo all'atto della risposta della telefonata la tensione di linea non scende vorticosamente verso lo zero ..
04/07/2011 00:09 - 04/07/2011 00:11 #57797 da
Risposta da al topic Re: FILTRO ADSL???
Ogni telefono deve essere collegato ad un filtro ADSL altrimenti si creano delle interferenze che ti fanno cadere la connessione, idem per il router, la posizione fisica nell'impianto non conta.
Ciao!
Ultima Modifica 04/07/2011 00:11 da .
04/07/2011 01:35 #57798 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: FILTRO ADSL???
I filtri vanno messi solo sulle prese dove sono presenti apparecchi analogici (telefoni, fax, segreterie telefoniche) ed è importate che l'impianto telefonico sia cablato in parallelo e non in serie, altrimenti il solo inserimento di una qualunque spina in una presa telefonica causa l'interruzione della linea alle prese che la seguono.
05/07/2011 03:20 #57830 da
Vi ringrazio per le risposte, e per darvi meglio l'idea vi dico in dettaglio come è predisposto il collegamento:
La linea per lo streaming dispone di una sola presa,  quindi il filtro è collegato ad essa e al filtro è collegato il modem e telefono. Questi sono gli unici collegamenti e nient'altro!!!
Ho provato anche senza telefono (rimanendo sempre il filtro) e la linea cade ugualmente!!!
Poi ho provato a togliere il filtro e a collegare solo il modem direttamente alla linea, ma è la stessa cosa, la linea cade ugualmente all'arrivo di una telefonata.
Ok amici allora che ne pensate? La cosa non si riesce a risolvere??? E' mai possibile che devo avere una seconda linea per ricevere le telefonate???!!!
Grazie ancora per ulteriori consigli e suggerimenti.
  • giorgio_perkins
05/07/2011 11:53 #57833 da giorgio_perkins
Solo ancora un controllino e poi chiamerei telecom... Controlla solamente che la presa del muro non contenga due condensatori all'interno e metti la coppia di fili rosso+bianco collegati direttamente con quelli del router modem.. dopo di che se ancora fa lo sherzo fai una telefonatina al gestore..Ho dato per scontato che hai già guardato se il segnale adsl arriva correttamente al tuo modem ruouter e lo hai provato anche su altre linee di amici .. Ti segnalo inoltre un utente Gentilissimo e Preparatissimo che si chiama Fabbry T .. Prova a chiedere un suo parere , lui la sa mooooooooolto lunga in materia. E salutamelo .. è un grande.. :-)
05/07/2011 15:11 #57834 da Paolo F.
Risposta da Paolo F. al topic Re: FILTRO ADSL???
Tipico esempio di filtro o di filo adsl fallato... a parte tutto, posta i parametri della ADSL può essere utile per capire come è la linea... e poi semmai entriamo in gamba tesa su Telecom  ;D
Line Attenuation
down 9.0 db
up 9.0 db
Noise Margin
down 12.1 db
up 18.0 db
Saluti, Paolo F.
06/07/2011 01:41 #57840 da
Ciao grazie ancora per le risposte, siete davvero gentilissimi!!!
Come faccio a controllare i dati della linea ADSL?
Comunque il segnale adsl è molto stabile, se non si fa passare il traffico telefonico in arrivo, lo streaming non cade mai, a volte succede che per una settimana e più gli errori di rete in MB Studio sono ZERO!!! Quindi praticamente lo streaming non si interrompe mai!!!
L'unico problema potrebbe essere questo secondo voi? Vi spiego: dato che in zona da noi non è presente la linea ADSL (Infatti l'altra linea non è coperta da tale servizio), perchè è presente solo la cabina analogica, la telecom pur di fornirci L'ADSL (e la ringraziamo per questo), ci ha dedicato una linea con un numero a parte con un collegamento di cavo telefonico con più di 4 Km dalla cabina digitale più vicina e per questo il flusso ADSL si attenua molto, in trasmissione è 352 Kbps mentre in ricezione è 1500 Kbps, però ripeto è stabilissimo, ad ogni controllo da sempre gli stessi dati e ripeto, non si blocca mai lo streaming!!!
Per quanto riguarda i condensatori nella scatola non so , poi magari controllo, Grazie!
Attendo ancora le vostre risposte, grazie mille!!!
  • giorgio_perkins
06/07/2011 09:16 #57842 da giorgio_perkins
Caspitina.. 4km sono parecchi.. hanno usato una fibra monomodale?.. basterebbe lo scambio di una media tensione a poche decine di metri dal cavo per fare un buco di segnale.. Comunque.. Il router ha al suo interno un sitema di correzione degli errori ed un "agc" che riprende i segnali bassi ottimizzandoli . Il fatto che le cadute di linea siano occasionali e salutarie direi che comunque è già un buon passo.. Concedimi una domanda "stupida"... ehehe il telefono che collegheresti in parallelo al router sarà mica di quelli analogici di una volta ?.. " Sono sicuro di no , ma non si sa mai.. Ad ogni modo per chiarirti un briciolo il principio di funzionamento della rete telfonica ti scrivo 2 righe,, non me ne vogliano i grandi esperti , non redigo un manuale tecnico bensì un leggera infarinata.. Immagina di vedere due telefoni collegati assieme in serie ed il cirucuito si chiude su una pila a 12v... se alzi la corntetta del primo puoi ascoltare con il secondo e viceversa.. Facciamo un passino avanti.. come fare per far suonare il telefono dell'altro utente?.. semplice.. generiamo una frequenza di 25hz a 70volt alternati e la sovrapponiamo alla famosa 12v.. con un condensatore poi la possiamo separare dalla 12v arrivati a destinazione.. il secondo telefono "sentirà " la tensione alternata a 70 volt e farà attivare la suoneria .. quando l'utente risponde in realtà, chuiderà la linea attraverso di se e sgancerà il segnale a 70v che lo aveva chiamato , pertanto se misuri con uno strumentino la tensione ai  capi della linea in conversazione sarà circa 6 volt.. in corrente continua.. ( lasciamo perdere le variazioni dovute alla modulazione della voce.. ) . Sappiamo che una linea digitale lavora per bit che sono degli abbassamenti e rialzi di una tensione; per esempio una tensione tra 0 e 2 volt può rappresentare lo 0 logico, mentre una tensione tra 3 e 5 volt può rappresentare l'1 logico. Una tensione tra 2 e 3 volt sarebbe quindi non valida e potrebbe esistere soltanto in condizioni di errore oppure durante una transizione di livello logico che non avviene mai in modo istantaneo. Se pensiamo che l'agganciamento della linea da parte dell'utente che vuole parlare può far cadere drasticamente questi valori , possiamo ipotizzare che la "differenza tra il livello logico alto e quello basso " possa essere motivo di errori di interpretazione da parte della centralina lato telecom. Se poi mettiamo anche il fatto che una tratta di cavo così importante possa introdurre altri abbassamenti di tensione ( ricorda rho x L/s = Ohm ) potremmo formulare l'ipotesi che il router sia il tuo che lato telecom percepisce in ritardo l'abbassamento di tensione della linea e ti regala la "frittata".. in realtà cade una connessione perchè nessuno degli apparati ha potuto "rialzare in tempo reale " i valori della linea.. Ribadisco .. questa è una ipotesi .. Qui siamo in tanti e se tutti formuliamo la nostra magari troviamo in mezzo la giusta soluzione.. Semmai fatti prestare un router /modem della cisco o della 3com/US robotics.. tanti anni fa io risolvevo i problemi di connessione mettendo quelli.. :-)
06/07/2011 15:39 #57854 da Paolo F.
Dipende dal router/modem che hai di norma digitando 192.168.0.1 entri nella configurazione e dovresti trovare il menu "diagnostica" o "status" che dovrebbe fornirti i dati della linea.
Altro consiglio, indipendentemente dalla lontananza della tua linea, prova a sostituire il filtro con uno già collaudato (esempio quello di casa, del vicino, ecc...) alcune volte quelli che ti danno della Telecom possono essere fallati.
Saluti, Paolo F.
07/07/2011 03:16 #57859 da
Amici, il telefono che uso è un cordless digitale e comunque lo fa anche senza telefono e anche con il modem attacato direttamente alla rete senza il filtro e senza telefono.
Ho seguito i vostri consigli e dato che la telecom per sbaglio mi ha mandato due modem con filtri ecc. ho sostituito tutto, con l'altro kit nuovo di zecca!
Il risultato è che è molto più stabile senza telefono collegato, anche se la telefonata in ricezione squilla prolungatamente non cade lo streaming come prima ma verso la fine degli squilli da 3/4 errori di rete in MB Studio, messo il telefono non cade subito lo streaming ma verso la metà degli squilli oltre a dare  gli errori di rete , cade amche lo streaming (Comunque risulta un po' più stabile ma più lento in ricezione).
Alla fine ho rimesso il modem di prima che da circa 300 Kb in più in ricezione (visto il flusso anche 300 Kb in più sono preziosi) e poi mi tocca comunque per adesso avere due linee telefoniche. Grazie ancora per le vostre risposte e se avete ancora idee dite pure, Grazie!!!
