BB = Orban?
  • Ra.F.
08/06/2011 17:35 #57335 da Ra.F.
BB = Orban? è stato creato da Ra.F.
Ciao quale setting di Breakaway secondo voi di avvicina di più ad un Orban ?
Ci sto provando con CHR ma non ci riesco continua ad "urlare" ma non "suona".
So che chi ci riesce non svela il segreto al primo arrivato ma qualche dritta credo che si possa dare.
Grazie per tutti i consigli che mi state dando. Giuseppe
09/06/2011 14:55 #57362 da
Risposta da al topic Re: BB = Orban?
Cosa intendi per "urlare" ? Se vuoi puoi postare il tuo preset in modo che possiamo darti qualche dritta.
Ciao!
  • Ra.F.
09/06/2011 16:18 #57366 da Ra.F.
Risposta da Ra.F. al topic Re: BB = Orban?
Sembra tutto troppo saturato mancano gli alti cristallini noto una sorta di esagerazione di medio-bassi. Il preset è quello standard CHR senza muovere niente ho spostato solo speed a 42 e final drive a -0,4.
Che Faccio?
10/06/2011 01:21 #57386 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: BB = Orban?
usi la pepeline o la scheda audio in ingresso??? può essere che hai un volume troppo alto in ingresso
10/06/2011 10:27 #57391 da LuK
Risposta da LuK al topic Re: BB = Orban?
Il CHR è un buon preset di partenza, secondo me più adatto al broadcast FM che allo streaming. Se invece vuoi ottenere un suono Orban like (generazione analogica, tipo 8000/8100), devi partire dall'Helix. ;)
  • radiosiciliaexpres
10/06/2011 20:21 #57416 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: BB = Orban?
Se potrebbe servirti questi sono i settaggi che uso io,
PLUTONIUM
final driver 0.0 dB
range 42
power 54
speed 42
bass boost +15
shape +5
L/R out de-enfasi  SPUNTATO
HPF 45 hz
bandwindth 15.0 KHz
transition slope 0,05
phase scrable : SPUNTATO
STEREO:  SPUNTATO
inoltre ho attivato nella sezione  Effect plug in
alcune migliorie che si possono trovare nel sito  breakaway
come  plung-in dei BASSI-BILANCIAMENTO-GAIN e ATTENUAZIONE del segnale d'ingresso
almeno da me vanno bene.....provali e mi sai dire....
ciao da francesco
  • Ra.F.
10/06/2011 22:29 #57418 da Ra.F.
[/quote]
Uso la scheda audio una Behringer usb in ingresso e in uscita.
A proposito dopo BB in catena audio prima di uscire in FM ho un behringer composer pro-xl mdx 2600 setttato così:
trigger -25
treshold -5
ratio 4:1
Attack 05
peack limiter +8
Release al minimo 0.05
Ho pensato di inserire anche un equalizzatore alla fine, ma credo che il problema principale sia io che non so regolarlo bene.
Ma sono sicuro che Voi, che, come sostiene Giorgio Perkins "riuscireste a far suonare bene anche un posto citofonico esterno" sicuramente troverete una soluzione anche per me.
Comunque stasera darò un'occhiata al forum BB per i plugin e domattina proverò  le altre configurazioni che mi avete consigliato così poi vi faccio sapere.
Grazie ragazzi e buon week-end
  • TechnoMax
10/06/2011 22:40 - 30/01/2014 00:42 #57419 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: BB = Orban?
CHR - Twente e Plutonium sono 3 preset che, se ben settati, suonano a pari se non meglio anche di un Orban 8200 (personalmente in onda, almeno dalle mie parti, con Breakaway Broadcast sono la radio che suona meglio anche tra tante nazionali)...
Se invece ami un suono in stile analogico (Orban 8100 + xt2) come dice LuK, il preset Helix è la giusta partenza...
Per far "urlare" di meno il processore mantieni un livello audio in ingresso non superiore a -7 dB, imposta il final drive tra -1.0 max -0.8... Lascia invariato il "Range" (sarebbe la soglia d'intervento dell'AGC e 50 va benissimo), riduci la "Power" a tuo gusto (per me 50 è un po' troppo e sotto 35 è poco... Quindi ti ho già dato un buon indizio  ;))... Stessa cosa per la "Speed"... 50 è troppo ed il tuo valore a 42 diciamo può già andare bene... "Bass boost" e "Bass shape", a mio avviso sarebbe meglio tenerli a 0, ma se si ama dare un tocco d' "equalizzazione e personalizzazione" metti il "Boost" al max a +8 e lo "Shape" al max a +5...
Poi HPF 30 Hz,
Bandwindth 15.0 KHz,
Transition slope 0,05
Phase scrable : SPUNTATO
STEREO:   SPUNTATO
Ovviamente questo è un SUGGERIMENTO di base da cui parte il preset che ho "on air", ma poi spetta ad ognuno di voi "pesonalizzare" e capire come impistare al meglio i vari parametri secondo i vostri gusti...
PS: per lo streaming la pre-enfasi meglio metterla a 25 uS e non a 50!!!
Ultima Modifica 30/01/2014 00:42 da .
  • TechnoMax
10/06/2011 22:44 #57421 da TechnoMax
Leva di mezzo quel pro-citofono del Composer... La rovina sta lì!!!
Behringer a parte essere la regina del piattume, non fa processori per uso broadcast, ma solo per uso studio, live e apparati microfonici...
Con piccole modifiche si può adattare all'FM al max un 9024 DSP a 6 bande, ma un Composer, CERTAMENTE NO  >:( >:( >:(
Poi l'equalizzatore in radio dopo Breakaway + composer  :o :o :o... Più che un colpo alle palle del suono... Direi un vero SUICIDIO!!!
  • Ra.F.
10/06/2011 22:54 #57423 da Ra.F.
Grazie anche a te TechnoMax. Di sicuro VIA il pro-citofono lo promuovo in regia esterna per le dirette con microfono.
Domani per me sarà una giornata molto interessante. Si torna ai vecchi tempi con le sperimentazioni serie! solo che vent'anni fa le facevo di notte queste prove!
Ciao ciao Giuseppe
10/06/2011 23:00 #57424 da
Quoto TechnoMax,
non bisogna processare il segnale due volte, pena il rovinare tutto...
Lo stesso esperimento lo feci anni fa per curiosità sempre con il composer e Sonos 2, un disastro!
11/06/2011 00:44 #57425 da
Usando il preset Helix riporto testualmente cosa viene indicato sul sito di BBP:
"For a warm analog sound not unlike 8100/XT2, try turning Bass all the way down (!) and Final Drive up."
In pratica a quanto ho capito bisogna portare al minimo il bass boost e aumentare invece il final drive. E' corretta come cosa o no?
