Problema preascolto Allen&Heath XB14
27/05/2011 16:23 #56951 da
Da tempo mi sono accorto di un piccolo problema con questo mixer che ha sempre avuto sin dal primo giorno dell'acquisto.
Avendo un canale attivo in PGM mix e andando in preascolto in cuffia di QUALSIASI altro canale...anche non avendo sorgenti sul canale che voglio preascoltare, in cuffia mi entra con un livello bassissimo e soprattutto le alte frequenze ciò che è in onda sul canale attivo in PGM.
Anche se sembrerebbe un banalissimo problema è piuttosto fastidioso se si pensa che comunque si sovrappone (anche se ha un livello bassissimo) il canale PGM che è il master out con il canare da preascoltare.
Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? E' un difetto di fabbrica? Mi conviene mandarlo in assistenza?
27/05/2011 16:35 #56955 da
molti mixer hanno questo piccolo difetto,d'altronde non si può pretendere la totale separazione dei segnali all'interno di un circuito.Comunque se il livello è esageratamente alto,potrebbe dipendere anche da qualche "ritorno" tramite "massa",ad esempio dal traslatore telefonico,a volte un collegamento non perfetto può creare questi problemi...
27/05/2011 16:41 #56957 da
no no il ritorno è minimo..e per avertirlo devi mandare a fondo il volume della cuffia...bhè allora sto + tranquillo..credevo fosse un difetto solo del mio mixer
27/05/2011 16:58 #56960 da
;D vai tranquillo è normalissimo!!!
27/05/2011 19:09 #56978 da arlo
Risposta da arlo al topic Re: Problema preascolto Allen&Heath XB14
ma c'è qualche modo per evitarlo?
anche io mi trovo questo problema... se tengo il fader del canale regia a zero nn lo fa, ma quando lo porto a fondo corsa c'è sempre questo mini disturbo... e i gain sono al minimo... in uscita è veramente basso....
in cuffia da me si sente veramente poco, ma sulle cuffie in cabina che passano da un amplificatore a 4 uscite la presenza viene aumentata un sacco...
27/05/2011 20:07 #56985 da
le soluzioni sono due..o facciamo tutti un mega ricorso ai produttori dei mixer tentando vanamente di fargli utilizzare circuiteria sofisticata...o ci cotoniamo le orecchie fin troppo sensibili :-p
credo che nell'analogico non si possa fare di meglio...forse nel digitale le cose cambiano...poichè la gestione del suono è affidata a processori digitali..che teoricamente dovrebbero lavorare in maniera ben distinta da ogni canale...ma ovviamente le cifre salgono
28/05/2011 19:36 #57010 da
magari il gain d'ingresso dell'amplificatore per cuffie è esagerato rispetto all'uscita che utilizzi del mixer,abbassa l'amplificatore ed alza dal mixer.Controlla se i collegamenti sono bilanciati o sbilanciati e,nel caso che siano sbilanciati,verifica che il pin centrale dei cannon o dei jack sia collegato a massa (ovviamente sugl'ingressi,mai sulle uscite,pena la probabile bruciatura del buffer di uscita...)
