Help: schema elettrico mixer Aev MMS 412
31/01/2011 16:25 #54318 da dancefloor
Help: schema elettrico mixer Aev MMS 412 è stato creato da dancefloor
Come da oggetto, avrei bisogno dello schema elettrico dell'Aev MMS 412
Qualcuno mi aiuta? please...  :)
  • Paul
01/02/2011 00:04 #54332 da Paul
Ho solo lo schema a blocchi dimmi cosa non ti va e vedo se posso aiutarti
Paul
01/02/2011 10:13 #54338 da
è un mixer classico con preamplificatori ad operazionali LF351 ed LF353 totalmente accoppiato in continua ed a doppia alimentazione +-15V.Le schede si riparano facilmente senza schema...
01/02/2011 10:42 #54339 da
Pippo per anni ha fatto esperimenti di ogni tipo!!
02/02/2011 11:41 #54370 da dancefloor
Risposta da dancefloor al topic Re: Help: schema elettrico mixer Aev MMS 412
non abbiamo ancora fatto i test ma mi servirebbero gli schemi di collegamento delle schede e i dati riferiti a livello, distorsione, sensibilità del mixer per poter fare tutti i check.
Se possibile. Grazie!  :)
marco
03/02/2011 15:42 #54403 da
poi su sti AEV ho fatto "lo schifo" come direbbe qualcuno  ;D caro Enzuccio...comunque...una volta avevo un fax dell'ING.Barone con la piedinatura dei connettori a pettine,se lo ritrovo ti dò informazioni più precise sul numero corrispondente dei pin.Il 312,il vecchio modello,aveva due "BUS",uno microfonico ed uno per i canali stereo,a vole le schede avevano dei jumpers per poter selezionare dove mandare il segnale,sul 412 il "BUS" microfonico,se non ricordo male,è l'UTL,poi c'è il "BUS" PFL ed uno AIR per il ritorno dei MIC sui moduli TELCO e le alimentazioni + e - 15V.Ogni bus,ovviamente,è stereofonico (2 canali).I dati di sensibilità degli ingressi sono standard,il 312 aveva i canali micro un pò troppo sensibili ed andavano modificati i valori delle resistenze degli OPamp d'ingresso se il mic aveva una uscita eccessiva,il 412 non saprei perchè quelli che ho avuto sotto le mie mani lavoravano sul line input con pre microfonici esterni.Per quel che riguarda il suono,non è un granchè:un pò medioso e con il basso "inscatolato",se vuoi migliorarlo ti consiglio di sostituire gli operazionali di ingresso delle schede con gli NE5534 e 5532,in funzione se sono singoli o duali,e quelli di uscita con i TL071 072 074 se singoli duali o quad (schema Soundcraft copiato anche da Outline),non essendo a VCA,il consumo degli sliders introduce una bella distorsione di fase con il tempo (a parte la classica perdita di uno dei due canali a fine corsa);punti a suo favore sono sicuramente la robustezza meccanica e l'ergonomia molto intuitiva..Spero di esserti stato di aiuto,ma che genere di check devi fare Dancefloor?
02/05/2026 14:13 #103527 da visconti
Risposta da visconti al topic Help: schema elettrico mixer Aev MMS 412
I Mixer della serie MMS (anni '80 e 90) (BO) si basano sui classici schemi di elettronica "didattici", spesso ispirati alla famosa rivista di elettronica "Nuova Elettronica" sempre di Bologna molto famosa in quegli anni. E' abbastanza semplice risalire allo schema elettrico semplicemente seguendo le piste in rame sul PCB. Tutti i componenti sono "discreti" tranne rarissime eccezzioni.
