Ronzio di sottofondo
12/01/2011 12:30 #53818 da radio_l_aquila_1
Ronzio di sottofondo è stato creato da radio_l_aquila_1
Come da oggetto, rileviamo uno strano ronzio di sottofondo che, ovviamente, sotto lo speakerato si sente ancora di più.
Abbiamo fatto una prova su "bianco": abbassando il cursore del mixer, il ronzio sparisce. Quindi proviene dal pc e, probabilmente, dalla scheda audio.
Noi utilizziamo una M-Audio Delta44. Qualcuno ha avuto simili problemi con questa scheda, o saprebbe dirci da cosa dipende il rumore di sottofondo supponendo che non sia la scheda audio?
Elio
12/01/2011 14:01 #53821 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Ronzio di sottofondo
Che tipo di cavi hai? Bilanciati o sbilanciati?
  • TechnoMax
12/01/2011 14:04 #53822 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: Ronzio di sottofondo
Per me il rumore, più che sulla scheda audio, stà sul mixer stesso... La causa potrebbe essere un ritorno/battimento di radiofrequenza dovuta alla troppa vicinanza della bassa frequenza con gli impianti trasmissivi!!!
Avevo lo stesso problema pure io avendo il ripetitore dei 91.7 direttamente in studio...
12/01/2011 14:57 #53823 da
Risposta da al topic Re: Ronzio di sottofondo
Prova a scollegare i cavi in uscita dalla scheda, se il ronzio permane potrebbe dipendere dai cavi. La delta 44 dispone di uscite jack bilanciate, verifica se i tuoi cavi sono bilanciati (con jack a 3 poli). Prova anche a cambiare i canali di ingresso del segnale al mixer (potrebbe dipendere anche dal mixer)
12/01/2011 15:31 #53826 da
prova a collegare tramite uno stupidissimo cavetto unipolare (filo di luce  ;D ) le carcasse metalliche del pc e del mixer (la prova falla con un filo spellato avvolto in una delle viti di chiusura del pc e del mixer,se risolve magari dopo fai il lavoro più pulito con un cavetto giallo-verde e due capocorda),diversamente controlla gli elettrolitici dell'alimentatore del pc (al limite lo sostituisci) e della motherboard.Naturalmente la bontà dei cavi dalla scheda audio al mixer è alla base (come spiegato nei precedenti posts).
12/01/2011 16:34 #53830 da radio_l_aquila_1
Risposta da radio_l_aquila_1 al topic Re: Ronzio di sottofondo
I collegamenti sono bilanciati.
Per il momento ringrazio tutti per i preziosi consigli e comincio a fare le varie prove.
Vi farò sapere.
Grazie ancora
Elio
  • spooky
13/01/2011 02:28 #53864 da spooky
Risposta da spooky al topic Re: Ronzio di sottofondo
non so se il pc e' un portatile .... perche' io sono diventato matto con un pc portatile con alimentatore collegato,dopo molte imprecazioni ho scoperto che bastava "eliminare" la terra, e cosi' ho fatto con l'aiuto di una "delicatissima" pinza :) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, straaap, .................................. wow !
14/01/2011 11:46 #53892 da radio_l_aquila_1
No no spooky, è un pc desktop...
14/01/2011 15:03 #53899 da
hai fatto la prova del "filo collega carcasse"???
15/01/2011 17:01 - 15/01/2011 19:21 #53912 da radio_l_aquila_1
Provato...non risolve. Provato anche a cambiare canale al mixer, ma niente. Passo alle verifiche successive...
Ultima Modifica 15/01/2011 19:21 da .
16/01/2011 12:28 #53932 da
Ciao Elio , considerato che i cavi e CONNESSIONI sono bilanciate, e quindi non c'è motivo che questo ronzio venga intercettato dai cavi stessi, l'unico suggerimentoche mi viene da dare e quello di controllare se l'alimentazione del pc non sia sporca.
Nel caso fosse "anziano" , ti consiglio di cambiare l'alimentatore del pc, spesso ho constatato che il ripple in uscita dagli alimentatori , degrada rapidamente anche in un solo anno.
Nel caso non avessi ancora controllato , dai un'occhio anche agli eventuali UPS collegati alla rete e , ovviamente, NON usare DIMMERS per l'illuminazione.
