Mixer EELA
13/12/2010 11:09 #53231 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Mixer EELA
mi sono rivolto proprio a loro.. :D
13/12/2010 13:35 #53233 da
Risposta da al topic Re: Mixer EELA
allora vai tranquillo!
15/12/2010 22:33 - 15/12/2010 22:44 #53280 da alvin
Una informazione, come devono essere collegati i cavi tra mixer e lampada on-air?
Serve un Red light relays? Oppure si può risolvere in altro modo?
Ultima Modifica 15/12/2010 22:44 da .
16/12/2010 09:34 #53282 da
sinceramente non so il collegamento specifico per i mixer eela ma in genere dall'interfaccia logica dobrebbe esserci 1 pin di GND e un pin che all'apertura del canale microfonico manda + 12 V....in genere credo basti collegare questi 2 pin (o + a seconda dei canali) a un relè a 12 v che apre o chiude il circuito di alimentazione della lampada on air.
Non so se è il caso di questi mixer o se mi sto sbagliando..ma spero di esserti stato d'aiuto.
16/12/2010 09:43 #53283 da alvin
ma si può autocostruire?
16/12/2010 10:58 #53285 da
Se hai la pedinatura della porta logica (ammesso che il tuo mixer abbia una porta tipo porta com dei vecchi pc e non una morsettiera semplice) credo che puoi costruirlo. Devi consultare il manuale del mixer. Io uso un piccolo Allen & Heath e nel mio manuale c'è tutto per collegare il mixer alla lampada.
Dalla porta esci con i vari cavi (uno per ogni pin) che fai entrare in uno scatolotto o una scheda elettronica insomma quello che ti pare...lì metterai il relè che collegato come indicato nello schema della pedinatura comanda l'accensione e lo spegnimento della lampada "on-air". Questo significa che all'interno dello scatolotto farai entrare anche il cavo (o i cavi) di alimentazione della lampada interrotto dal relè, che ti farà da semplice interruttore.
La lampada volendo puoi anche autocostruirla..è un semplice telaio in alluminio con della plastica trasparente opaca serigrafata. E all'interno puoi mettere una lampada normale o se vuoi complicarti la vita tutta una serie di led in corrispondenza della scritta "on-air". Se vai in un negozio di grafica, o in qualsiasi negozio che fa insegne luminose te lo fai fare da loro e di sicuro risparmi di un sacco rispetto a quanto trovi in commercio sul mercato del broadcasting (in cui ormai c'è troppa speculazione).
04/02/2011 20:44 #54452 da
Cosa ne pensate dei mixer EELA S120? Sono prodotti affidabili, avete mai riscontrato problemi?
Non conosco l's120, però il 340 è un vero standard per il broadcast. Qualità ed affidabilità sono certi, vai tranquillo. ;)
ciao piu o meno quanto costa?
04/02/2011 20:47 #54454 da
L'axell vuole 380 euro per 2 lamapade  on air con alimentatore
04/02/2011 21:33 #54455 da alvin
Lampada Costruita :D
Tempo creazione pagina: 0.073 secondi
