Codec Adsl da studio per simulare ponti radio andata e ritorno
12/08/2010 12:51 #49574 da
ce' qualcuno che mi sa consigliare qualche buon prodotto a costi contenuti.....
Grazie a tutti!!!!!!!!
15/08/2010 18:05 - 15/08/2010 18:09 #49668 da Radio Incontro
Un qualunque codec hardware tipo ISDN, con in più la porta ethernet per trasmettere in rete!
Requisito indispensabile: avere una connessione ADSL come Dio comanda (ip fisso, banda minima garantita e tutti i crismi del caso)!
Ottimi prodotti da Sonifex e Maya
Ultima Modifica 15/08/2010 18:09 da .
  • John
16/08/2010 10:40 #49676 da John
...io (senza esperienza diretta) ho sentito parlar molto bene di questa ditta: www.comrex.com
16/08/2010 21:03 #49700 da
La COMREX è il top, abbiamo apparati Comrex per i collegamenti esterni e ti permettono di collegarti da qualunque posto in qualità broadcast.
Il prezzo vale la qualità.
Se ti serve info sul distributore fammi sapere che ti metto in contatto con loro.
17/08/2010 17:32 #49711 da PLATIMUN
www.axeltechnology.com/en/radio/codecs/streamer
come prezzo è accessibile , ma non lo mai provato
Platimun
  • Sagio
17/08/2010 18:07 #49712 da Sagio
Platimun
Provato e usato .  A parte problemi nostri di ADSL  non mi sentirei di consigliarlo per un utilizzo radiofonico, se devi mandare musica in un negozio o in un posto ok ..., ma per un utilizzo in radio sono alla ricerca di roba + affidabile e cmq ricredendomi utilizzando linee ISDN .
17/08/2010 18:20 #49714 da
Sagio io devo collegare 2 studi di trasmissione con collegamento bidirezionale buono per la voce,quindi almeno mi serve almeno un 32 o 48 k mono e con ritardo praticamente tendente al nullo... utilizzando i software tipo anche i live su 2 adsl fisse... nn vai sotto il 0,2 secondi di ritardo su ogni singolo canale andata e ritorno
  • Sagio
17/08/2010 19:36 #49715 da Sagio
Senti, non sò risponderti su questioni tecniche, sò che con lo streamer Axel ( venduto anche con altre etichette, di sicuro Axel nn lo produce ) non siamo riusciti a funzionare,  con I Live siamo riusciti a fare la diretta ma sicuro non è quello che vogliamo ... il ritardo c'era e non si è riusciti ad eliminarlo ... Abbiamo fatto una diretta insieme a RadioRadio Roma utilizzando linee ISDN e codec relativi non ricordo se Zephir o similari ma è stato un'altro pianeta .
17/08/2010 23:11 #49717 da
20/08/2010 22:09 #49751 da
Noi usiamo i COMREX ACCESS però per te potrei consigliarti il BRIC-Link, che è proprio quello che fa al caso tuo.
COMREX  BRIC-Link
Il Codec Comrex BRIC-Link è la soluzione pratica ed economica per molte esigenze di trasferimento audio di alta qualità su IP.  BRIC-Link utilizza la tecnologia BRIC (Broadcast Reliable Internet Codec) che, grazie a sofisticatissime tecniche di correzione errori e gestione del jitter, assicura collegamenti praticamente in tempo reale ed esenti da “buchi”.  Grazie alle superbe caratteristiche audio e alla grande affidabilità, può venire utilizzato per connessioni IP Punto-Punto, per effettuare dirette esterne (audio bi-direzionale) o usato come STL (Ponte Radio).
Su reti dedicate, le connessioni possono avvenire praticamente in tempo reale in PCM Lineare oppure in FLAC, con campionamento fino a 48kHz e risposta fino a 22kHz.  FLAC (Free Lossless Audio Compression) garantisce la stessa identica qualità del Lineare, ma, grazie all’encoder ad uscita variabile, mediamente occupa il 30-35% di banda in meno rispetto al PCM, con solo 5ms di delay in più.  Per Internet sono utilizzabili invece gli algoritmi AAC (delay 100ms) e HE-AAC (delay 210ms), in Mono o Stereo, con risposta fino a 20kHz.  Infine, per bitrate molto bassi,
è disponibile HE-AAC Stereo v2 (delay 250ms), con risposta in frequenza di 15kHz.
Inoltre, BRIC-Link può venire impiegato in http come Streaming Server al posto di un PC, generando nei vari algoritmi AAC disponibili il flusso per i vari Players o per altri Servers (Shoutcast, Icecast, ecc.).  In HE-AAC (già AAC-Plus) un BRIC-Link può codificare ed inviare streams multipli a diversi BRIC-Link o Comrex Access che decodificano (a senso unico).  BRIC-Link consente IP Multicast su reti adeguate.
Il Codec è dotato di connettori I/O audio analogici, sia sbilanciati (2 mini-jack da 3,5 mm frontali), che bilanciati (4 jack TRS posteriori, con adattatori XLR in dotazione).  Mediante selezione sul frontale del BRIC-Link , i jack del canale sinistro, di Ingresso ed Uscita, possono funzionare in AES3 se servono I/O digitali.  BRIC-Link dispone di presa seriale per dati ausiliari, di connettore per 4 contatti di chiusura e di porta Ethernet.
La configurazione iniziale e gli aggiornamenti avvengono mediante una pratica Utility che va installata su un PC della stessa LAN.  BRIC-Link si remota in rete mediante un web browser.  Un adattatore per montaggio rack  è opzionale.
Il distributore della COMREX in Italia è www.hicommunications.it/
prova a chiamarli e fatti dire i prezzi per curiosità
Ciao ciao
