Traliccio con dipoli
03/01/2010 15:00 #44601 da lex ufita
Traliccio con dipoli è stato creato da lex ufita
Chi, tra voi, ha il mio stesso problema o ha avuto e poi risolto.Vi spiego: ho un sistema collineare di quattro antenne a dipolo montate su un traliccio.Il traliccio nella parte retrostante mi scherma il segnale e ho pensato di sopraelevare con un tubo di 10 metri i quattro dipoli.Il problema è:esiste un tubo consistente che rimanendo sospeso,senza tiranti,possa sostenere il vento ,anche con una minima oscillazione,senza avere il rischio che le antenne mi possano cadere.Non ho la possibilità di mettere tiranti perchè intorno alla mia postazione è tutta proprietà privata e quindi non avrei la benchè minima speranza......
04/01/2010 08:53 #44624 da RADIOSTAR
Risposta da RADIOSTAR al topic Re: Traliccio con dipoli
Ti posso rispondere per la mia esperienza...ho visto piegare dal vento tubi molto grossi, quindi non mi fiderei piu' di tanto, inoltre conta molto anche a che altezza sei sul monte...io userei un traliccetto triangolare piccolo, che è quasi ininfluente sul lavoro dei dipoli, e sicuramente tiene molto di piu' di un tubo, ed è anche piu' leggero...
  • paolo
04/01/2010 14:42 #44629 da paolo
Risposta da paolo al topic Re: Traliccio con dipoli
Anche il palo influisce, quindi non otterresti comunque un'irradiazione perfettamente circolare. che dimensioni ha il traliccio, e che tipo di dipoli usi?
04/01/2010 15:36 #44630 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: Traliccio con dipoli
Ciao ragazzi,grazie per i vostri primi consigli.Il traliccio è alto 20 metri e vorrei portarlo almeno a 30.Utilizziamo dipoli dell'Aldena,il cui modello è:ADE.01.02.222.Metterò una foto per rendere più chiara la situazione.
04/01/2010 17:09 #44636 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Traliccio con dipoli
Domandina piccolina ed indiscreta: ma per fare questo genere di "lavoretti" non è necessario il progetto di un ingegnere con relativa relazione sul rischio da fulmini e poi tutto da inoltrare al Ministero?
Anche noi vorremmo fare una cosa del genere...
  • John
04/01/2010 17:13 - 04/01/2010 17:21 #44637 da John
Risposta da John al topic Re: Traliccio con dipoli
...beh, alzare il sistema radiante è una modifica da non fare senza progetto, autorizzazione, ecc. ecc. a meno che non si ami vivere con la spada sulla testa!  ...Si presume che questo ogni buon editore e/o tecnico di alta frequenza lo sappia!  ;D
Ultima Modifica 04/01/2010 17:21 da .
04/01/2010 22:51 #44647 da lex ufita
Tranquilli.....il Ministero è a conosenza di tutto.....
  • John
05/01/2010 09:07 #44659 da John
...e l'ufficio tecnico del comune?
05/01/2010 09:40 #44660 da
Risposta da al topic Re: Traliccio con dipoli
Che il ministero sia a conoscenza di tutto, che vuol dire?
Che ti hanno autorizzato ( con raccomandata ) a sollevare il piano di irradiazione delle antenne con relativa modifica delle schede B e C?
  • paolo
05/01/2010 10:11 #44661 da paolo
Su quell'antenna c'è solo il tuo TX o è in comune ad altri? Se deve funzionare su singola frequenza io userei il tipo sintonizzato, per esperienza ti posso dire che da quel punto di vista vanno molto meglio. Poi, autorizzazioni a parte, non sollevare il palo, ma allontanalo maggiormente dal traliccio.
Scarica questa guida è spiegato abbastanza bene: www.telecfe.it/download/INSTRUCTION_MANUAL.pdf
05/01/2010 11:40 - 05/01/2010 12:04 #44670 da lex ufita
Sulle schede tecniche che abbiamo presentato al Ministero così come il progetto all'ufficio tecnico del mio comune,il traliccio risulta di 40 m.Nella vecchia postazione era 40 m.Nella nuova ci stiamo adoperando per portarlo così come era in precedenza.Questo perchè  qualcuno ci aveva sollevato il problema dei dipoli su un traliccio.Per questo motivo avevamo deciso di salire con il palo.Per fare una cosa perbene,abbiamo risolto prima altri problemi come quello della corrente che non era stabile.Oscillava tra 180 e 210 V.
Ultima Modifica 05/01/2010 12:04 da .
Tempo creazione pagina: 0.105 secondi
