ANTENNE in Ghz che non vanno
20/11/2009 09:14 - 20/11/2009 09:27 #43215 da PLATIMUN
ANTENNE in Ghz che non vanno è stato creato da PLATIMUN
Ciao, qualcuno di voi ha questa antenna a parabola la utilizzate ?
Abbiamo sostituito dopo 10 anni per usura le antenne  della DB Elettronica L 2G  che hanno 18 db di guadagno
con queste che hanno un guadagno di 24 db ma alla fine abbiamo avuto solo un bidone oppure siamo noi che non riusciamo a farle funzionare  ??? ??? ???
Ultima Modifica 20/11/2009 09:27 da .
  • John
20/11/2009 09:28 #43217 da John
Risposta da John al topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
noi utilizziamo quelle a griglia della foto, non abbiamo problemi
20/11/2009 09:33 - 20/11/2009 09:36 #43218 da PLATIMUN
Risposta da PLATIMUN al topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Come dicevo li abbiamo sostituito a quelle direttive ma nel ponte arriviamo con un segnale +2  e no a fondo scala +5  come le vecchie antenne pur avendo 10 anni di servizio, anche i cellflex sono nuovi ( abbiamo un fruscio in stereofonia sicuramente dovuto al basso segnale )
Ultima Modifica 20/11/2009 09:36 da .
  • paolo
20/11/2009 09:57 #43219 da paolo
Risposta da paolo al topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Quelle a griglia hanno un angolo molto più stretto, vanno orientate alla perfezione, basta qualche grado e sei completamente fuori. Io le uso da anni senza problemi su una tratta di 30 Km e con 2 Watt di potenza al TX
20/11/2009 10:24 #43220 da PLATIMUN
Noi abbiamo messo 5 watt su una tratta visiva di 12 KM
  • primaradio napoli
20/11/2009 10:26 - 20/11/2009 10:56 #43221 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Anche noi abbiamo montato quelle a rete della Genius e non vanno male.
Quando le abbiamo montate, se non ricordo male, c'era un errore sulle istruzioni di montaggio relativamente all'illuminatore che risultava invertito rispetto alla griglia (ruotato di 90°)
Ti consiglio di verificare questa cosa perchè, ovviamete, infliusce sul lobo e sul rendimento.
Occhio anche al puntamento perchè hanno un angolo abbastanza stretto: H 11° , V 8°.
Inoltre...
...non so se la prima foto è relativa alla vostra installazione ma vi sconsiglio di montare questo tipo di antenne a queste frequenze su di un palo soggetto ad oscillazioni in quanto il vento potrebbe facilmente farla oscillare e rendere instabile la tratta di collegamento.
Se i due punti da collegare sono otticamente a vista potete anche instalare le antenne ad altezza d'uomo, l'importante è che l'ancoraggio sia solido e non consenta la benchè minima oscillazione alle antentte sia Rx che Tx.
Ultima Modifica 20/11/2009 10:56 da .
20/11/2009 11:10 #43223 da PLATIMUN
Grazie per i vostri consigli.
La parabola è stata montata su un palo che esce dal traliccio adesso la sistemeremo direttamente agganciata al traliccio
non capisco noi stiamo utilizzando la trasmissione in orizzontale dovrei mettere l'illuminatore in verticale ?
  • John
20/11/2009 12:22 - 20/11/2009 12:32 #43226 da John
se trasmettete in orrizontale dovete ricevere in orrizzontale, questo è fuori discussione. Il problema potrebbe essere l'angolo di irradiazione estremamente stretto e se non fate una puntatura ultra precisa non si "vedono", ricordo il mio tecnico che mi disse "sono come un raggio laser". Dovreste essere in due, uno al tx ed uno al rx e tenervi in contatto telefonico. A soli 12 km e a portata ottica, con 2 watt già si arriva forte, figuriamoci con 5. Eventualmente potete mettere in ricezione un amplificatore, ma credo che se puntate bene le antenne non avrete problemi.
Ultima Modifica 20/11/2009 12:32 da .
  • ellepidi
20/11/2009 12:48 #43227 da ellepidi
Risposta da ellepidi al topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Direi che l'antenna che si vede nella prima foto è assemblata male, se il dipolo è in orizzontale anche le griglie del riflettore devono essere in orizzontale, quindi bisogna girare il dipolo e poi girare la staffatura posteriore per montarla in modo che l'illuminatore e le griglie del riflettore siano orizzontali.  ;)
  • John
20/11/2009 13:31 #43228 da John
...Si, hai ragione! Non avevo ci fatto caso.
  • primaradio napoli
20/11/2009 14:07 - 20/11/2009 17:19 #43229 da primaradio napoli
... non capisco noi stiamo utilizzando la trasmissione in orizzontale dovrei mettere l'illuminatore in verticale ?
Se la tratta è in orizzontale e la foto mi dice giusto...
...la griglia è da ruotare.
L'illuminatore è montato male: è ruotato di 90°.
Ruotatelo di 90° all'interno della griglia unitamente allo staffaggio in modo che la griglia risulti apparentemente in verticale (in realtà irradia in orizzontale) e l'illuminatore in orizzontale.
Se non ricordo male lo staffaggio non è eccezionale e non consente una regolazione micrometrica pertanto il puntamento potrebbe essere impreciso.
Ultima Modifica 20/11/2009 17:19 da .
20/11/2009 14:12 #43230 da
Risposta da al topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
io le utilizzo e vanno benissimo hanno solo un problema a lungo andare si rompe la griglia, e un pregio guadagno di più
Tempo creazione pagina: 0.094 secondi
