Problema di fase e controfase?
28/10/2009 11:40 #42789 da
Risposta da al topic Re: Problema di fase e controfase?
L'Orban ,hai comperato nuovo??
no Adriano, l'Orban è vecchiotto e fu preso dal circuito Marconi (ma non me ne occupai io)... perchè?
  • John
28/10/2009 13:08 #42792 da John
Risposta da John al topic Re: Problema di fase e controfase?
...presumo abbia paura che qualcuno possa averci messo le mani ed aver fatto modifiche o danni. Sbaglio Adriano?
28/10/2009 13:11 #42793 da
questo tenderei ad escluderlo io, quando l'Orban (così come la catena) ha funzionato alla grande fino a qualche mese fa, poi è successo qualcosa. Ma è impossibile che qualcuno abbia messo mano alla BF (non posso dire lo stesso per quanto riguarda l'HF) perchè me ne sono occupato sempre e solo io.
28/10/2009 15:43 #42794 da
[glow=red,2,300]Ok, ultimo tentativo fatto: bypassato il coder interno dell'Orban con un vecchio coder AEV che avevamo da parte: non è cambiato nulla.
Temo quindi che il problema sia nel tx che dallo studio porta i due segnali ai ponti...[/glow]
Sentite, su questo vecchio AEV (non ho molti dettagli al momento da potervi dare), c'è un BNC con la dicitura "FM 87-108" sul pannello frontale inserito in un riquadro "RF monitor"... poco sopra un trimmer... come va utilizzato?
Bypassato , o scollegato, cioè tolto dalla catena BF e provato il coder senza processore?
  • John
28/10/2009 15:44 #42795 da John
...probabile sia un qualche componente dal tx dello studio che vi rovina tutto quanto... ho seguito distrattamente la discussione, ma mi pare che si debba cercare in quella direzione
28/10/2009 16:19 #42799 da
si si, lettore cd -> coder AEV -> tx... stesse identiche anomalie in FM.
28/10/2009 17:35 #42801 da
Potresti fare una semplice prova, ponticellare con uno spezzone di filo la massa dei connettori audio al telaio del tx e vedere se cambia qualcosa.
Ovviamente la stessa prova dovrebbe essere effettuata anche in postazione tra rx e tx ma visto che a quanto pare le postazioni sono 2 è molto improbabile un quasto in entrambi le postazioni.
Che tipo di cavo e quanto è lungo (mia curiosità) usi per collegare il processore al tx ?
28/10/2009 22:29 #42805 da
Metti in un pacco l'orban , me lo spedisci e in 48 ore ti levi ogni dubbio sul funzionamento del processore.....
Il suono è tipico di un codificatore che ha i canali in quadratura ( sfasati di 90°) , cosa che succedeva in codificatori di tipo analogico , sul tuo il problema potrebbe essere + grave....
Nell'8200 c'era un trimmer per sistemare la fase, nel tuo questo trimmer non c'è, ma brucia l'AD d'uscita dell'mpx...
28/10/2009 22:43 #42807 da
Adriano oggi ho fatto la prova decisiva, ho tolto l'Orban e ho collegato direttamente un lettore cd al coder AEV e questo al tx: non è cambiato nulla, dubito a questo punto che sia l'Orban...
28/10/2009 23:05 #42808 da
Ricevitore Rvr?
28/10/2009 23:17 #42809 da
Ricevitore Rvr?
no, credo sia Siel...
28/10/2009 23:55 #42810 da
Ricevitore Rvr?
Prova ad informarti, e vai di corsa a controllare cosa c'è in postazione e come sono collegari gli apparecchi
Tempo creazione pagina: 0.110 secondi
