Problema di fase e controfase?
24/10/2009 02:46 #42698 da
Risposta da al topic Re: Problema di fase e controfase?
hai sicuramente un problema di sfasatura, in quanto si vede chiaramente che il canale destro è in fase opposta al sinistro e viceversa. ma oltre questo ci dovrebbe essere qualche settaggio errato nell'encoder mpx (nell'orban nel tuo caso).
sembra che da esso esca solo il segnale "differenza" dei canali destro e sinistro, e non la somma. controlla che non sia impostato qualche parametro del tipo "L= -R" nella sezione dell'encoder...
Esatto , controlla il settaggio dell'ancoder e poi fai una cosa strasuperstupidissima ovvero : all'interno di UNO dei due cannon che arrivano dal mixer inverti il filo + con quello - , ripeto SOLO IN UN CANALE a tua scelta.
Questo senza dubbio risolve i tuo problema.
Ciao.
24/10/2009 11:26 #42703 da
ciao Adriano, lieto di risentirti (dopo l'ultimo mio intervento sul forum di parecchi mesi fa)...
L'Orban in questione non ha particolari settaggi nella sezione encoder...
La prova empirica che mi suggerisci l'ho fatta interponendo, tra mixer e Orban, una DI con inversione di fase sui canali... ho invertito uno dei due e ho notato che il suono in FM cambiava parecchio ma chiunque ascoltasse in mono (da una comunissima radiolina per esempio) non ascoltava più le voci e tutto ciò che di monofonico usciva...
24/10/2009 12:22 #42705 da
secondo me devi verificare ogni singola cosa...attacca la radio diretta ai ponti se ti serve un coder stereo per la prova passa (che ne ho uno da parte)
e cominci la verifica!
24/10/2009 14:54 #42707 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Problema di fase e controfase?
copio ed incollo dal manuale del 2200...
XTLK TEST
To facilitate measurement of main channel-to-subchannel [m>s]and sub-
channel-to-main channel [s>m] crosstalk, two special test modes are pro-
vided. These apply the right channel audio directly to the main channel
(L+R) or subchannel (L?R) inputs of the stereo encoder.
This control only affects the stereo encoder output, not the analog or digital
audio outputs.
vai in system setup>stereo encoder>xtalk test  e controlla che sia su NORMAL
da quello che descrivi dovrebbe trovarsi in SUB>MAIN
24/10/2009 15:00 #42708 da
no, il crosstalk test è su normal...
24/10/2009 15:08 #42709 da Radio Incontro
prova a cambiare questi parametri e vedi se cambia qualcosa..
  • spooky
24/10/2009 15:25 #42712 da spooky
Risposta da spooky al topic Re: Problema di fase e controfase?
hai provato a fare una cosa tipo : lettore cd > coder stereo > tx ?
ad orecchio mi sembra ci sia qualche problema su qualche cavo bilanciato o qualche pista andata nei connettori degli apparecchi, gia' successo anche a me .....
24/10/2009 17:34 #42714 da
Ok , oramai la situazione è chiara.
ULTIMA PROVA , metti un solo canale che esce dal mixer su entrambi gli ingressi dell'orban , se ancora hai problemi L'ORBAN E' GUASTO
Oppure : entri nel ponte sull'ingresso preenfatizato ( mono ) e poi esci rall'rx del ponte sull'uscita deenfatizzata...... ipotesi improbabile ... ma controlla..
  • TechnoMax
25/10/2009 02:03 - 25/10/2009 02:06 #42721 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: Problema di fase e controfase?
La cosa strana è che Toto Venti mi diceva in PVT che lo stesso problema è stato riscontrato pure sostituendo l'Orban con un altro processore (Falcon) e relativo coder stereo interno... Forse a questo punto potrebbe esserci qualche problemino di masse-collegamenti ecc sul ponte radio come diceva RADIO STUDIO 2000 qualche post a dietro e recentemente ipotizzato da Upgrade... Perchè se il problema fosse stato l'orban, mettendo un altra macchina al suo posto si sarebbe dovuto risolvere il problema no???
Ultima Modifica 25/10/2009 02:06 da .
25/10/2009 02:28 #42722 da Radio Incontro
dalle mie parti, sento così l'audio di MTV da un bel po di tempo...
25/10/2009 12:09 #42728 da
Come dicevo a Technomax la prova l'ho fatta diversi mesi fa, ma in tutta onestà non posso dire che sia stata utile.
Mi spiego meglio: solo adesso ho sospettato il problema relativo alla fase (inizialmente pensavo si trattasse di un altro tipo di problema) e quindi a suo tempo non controllai la fase a livello strumentale... quindi non posso escludere che con il Falcon che testai quella volta la stereofonia fosse corretta.
Mi sto muovendo per farmi prestare un processore con coder o un coder e basta per accertare che il problema dipenda o meno dal codificatore dell'Orban...
25/10/2009 14:48 #42731 da
Ah ragazzi, visto che non ho coder stereo a portata di mano, se volessi fare una prova con Aeromate per generarel l'MPX come dovrei cablare il BNC? Posso uscire o da minijack che da jack...
Tempo creazione pagina: 0.097 secondi
