Frequenza da programmare
29/07/2009 11:19 #41209 da lex ufita
Frequenza da programmare è stato creato da lex ufita
Mi servirebbe un aiutino.Come devo fare per programmare la frequenza di questo trasmttitore a 90.700 - 90.800 e 91.00 MHZ?La foto non è del tutto chiara ma ho provveduto ad elencarvi i vari paramentri: a partire dal basso 1 - 50  ,  2 - 100
3 - 200  ,  4 - 400  ,  1  - 800 MHZ  ,  2 - 1.6  ,  3 - 3.2  ,  4 - 6.4  ,  5 - 12.8  ,  6 - 25.6  ,  7 -  51.2  ,  8 - 102.4 MHZ. Grazie
  • John
29/07/2009 12:29 - 29/07/2009 12:34 #41210 da John
Risposta da John al topic Re: Frequenza da programmare
la foto non è per nulla chiara!  :D
allora, ho un ricordo molto lontano di modulatori con quei contraves, così a mente non ricordo, ma è abbastanza intuitivo... ricordo di esserci riuscito dopo un pò di prove.. Se riesci a fare una foto nitida penso, forse, di poterti aiutare...
Comunque, se non sai dove metter le mani, una buona partenza è sapere su quale frequenza è attualmente sintonizzato... e poi cercare capire le posizioni di conseguenza.
Ultima Modifica 29/07/2009 12:34 da .
29/07/2009 14:09 - 29/07/2009 16:24 #41211 da
Risposta da al topic Re: Frequenza da programmare
Se ci dici la marca e modello, sarebbe piu semplice.
Ultima Modifica 29/07/2009 16:24 da .
29/07/2009 16:35 #41216 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: Frequenza da programmare
Per RadioNova : E' un Microset Sint 2 - 20B...........per John: la frequenza attuale è 95.300 MHZ
  • John
29/07/2009 16:56 #41220 da John
...12 levette per una frequenza fm! azz...
  • sasa
29/07/2009 18:02 #41224 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: Frequenza da programmare
[glow=red,2,300]GAGLIARDO QUESTO!!!![/glow]
Allora dovrebbe essere così:
90,7 Mhz
switch da 8 metti su ON 7 - 6 - 5
switch da 4 metti du ON 1 - 2 - 3
90,8 Mhz
switch da 8 metti su ON 7 - 6 - 5 - 2
91,0 Mhz
switch da 4 metti du ON 3
Dovrebbe andare basta fare la somma..... Ciao  ;) ;)
30/07/2009 10:31 #41240 da lex ufita
90,7 Mhz
90,8 Mhz
91,0 Mhz
Ti ringrazio infinitamente  ;)
  • John
30/07/2009 10:41 #41241 da John
90,7 Mhz
90,8 Mhz
91,0 Mhz
??? davvero gagliardo  ???
17/08/2009 17:08 #41520 da lex ufita
Ciao Sasa,ho provato ad impostare il trasmettitore secondo le tue indicazioni ma le frequenze che mi sono uscite sono le seguenti:per il calcolo di 90.700 è risultata la frequenza 89.950 e per 91.00 la frequenza 91.400.Come mai?
18/08/2009 00:04 #41524 da
..penso che sia importante la somma delle frequenze generate dalla scatolina beige, se la foto fosse meno sfocata, forse qualcosa di più si potrebbe capire....
comunque penavo che i vecchi modulatori della SDG fossero il top della coplicazione per progammarli ..ma questo è ........straordinario. :o :o :o
  • TechnoMax
18/08/2009 01:39 #41525 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: Frequenza da programmare
Questo tipo d'impostazione della sintesi di frequenza, mi ricorda molto un PM-500 della DB Elettronica... Dove anche li ogni dip svitch assumeva un peso sula frequenza.
Se posso essere d'aiuto a qualcuno non esitate a chiedere...
  • sasa
18/08/2009 08:07 #41527 da sasa
Ma se queste sono le indicazioni che hai scritto allora c'e' qualche anomalia nel tx, del resto non devi far altro che sommare le frequenze  degli interruttori che sposti sulla posizione ON. Puoi fare una foto migliore? oppure ti metti con un ricevitore e sposti piano piano fino a trovare la frequenza che ti occorre..
Fammi sapere  ;D
Tempo creazione pagina: 0.110 secondi
