Re: Alimentatore per mixer Positron
11/05/2009 17:47 #39155 da
Il mio tecnico mi ha parlato di una settimana di lavoro per realizare il trasformatore ci sarebbe poi da aggiungere i costi dei componenti pertanto potrebbe diventare controproducente ..... allora visto che in questo forum ci sono radiofonici in gamba e tecnici, ecco la mia proposta ..... se qualcuno recupera un alimentatore originale ben venga ... se altri sono in grado di realizzarlo ... fatemi sapere il costo per riesumare questo famigerato mixer Positron MK8.
grazie a tutti ... sono certo che la vostra professionalità porterà a qualcosa di buono !
A presto.
Ora ... apprezzando gli sforzi di tutti .... ricordando agli interessati che un mixer moderno di pari caratteristiche al Positron ... costa nuovo intorno a 1000 euro .... che con 400 si compra un ottimo usato ....  vi chiedo se qualcuno ha questo alimentatore sono pronto ad acquistarlo ad un prezzo equo .... quale è per me il prezzo equo? ... un prezzo variabile tra i 100 e i 150 euro nel totale.
Ora veniamo alla costruzione di un alimentatore dedicato all'apparecchio .... inutile io ora vada dal mio tecnico a sindacare .... sulla tempistica e costi .... aspetto invece possibilità che qualcuno di voi possa costruire quello che mi serve .... se potete o avete la persona giusta per farlo ... informatemi sul costo e realizziamo .... grazie..... MB FORUM !
  • radiosiciliaexpres
12/05/2009 20:01 - 12/05/2009 20:05 #39197 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: Alimentatore per mixer Positron
Ciao,purtroppo il KIT dell'alimentatore che ti avevo proposto è esaurito,ti dovresti far costruire la basetta del circuito,hanno solo disponibile il trasformatore. www.nuovaelettronica.it/it/kit/index.cfm...ww_articoli_id=15762
ciao da francesco.
Ultima Modifica 12/05/2009 20:05 da .
28/01/2014 21:36 #73417 da
Eccomi... allora nulla di particolarmente complicato, eppure se lo vuoi comprare bello e pronto a parte il fatto che per trovarlo bisogna fare un casino e poi mi avevano chiesto 1.200 euro...
Ma Chissu' Pazzi?... (traduzione "ma sono pazzi?")
allora spesa massima se non ricordo male non oltre le 20 euro (ventieuro) ma vi rendete conto?
allora dalle immagini postate potete notare prima cosa fondamentale che viene contenuto in una scatoletta di metallo di quelle comuni che vendono nei centri di elettronica per fare situazioni autocostruite, decidete quindi voi la grandezza della scatoletta da comprare... (quella e' gia piu che sufficente 10x15 circa "6/8euro"), seconda cosa armatevi di una buona limetta piccola e sottile per limare la lamiera (piu avanti vi spiego il perche') comperare un cursore classico per mixer sfuso circa 8/10 euro decidete voi la lunghezza (tenete presente di non esagerare altrimenti rischiate che non ci entri in lunghezza,  va bene piu o meno circa 10 cm standard) poi un bel pulsante on/off  circa 3/6 euro dipende da quale scegliete (non comprate mai quelli che si pigiano a cilindro dopo un po non chiudono piu l'audio e siete fottuti...sempre meglio a modi interruttore della corrente di casa "destra sinistra") ed per finire n°4 prese jack femmina e n°2 prese xlr una maschio e una femmina (di solito queste prese li abbiamo tutti come ricambi nel barattolo degli strumenti cmq costo irrisorio).
Adesso passiamo al montaggio: prendere la parte superiore della scatoletta e dopo avere fatto i dovuti calcoli segnare al centro una linea precisa con un pennarello, poi prendere la misura del cursore e forate con una punta di trapano finissima la linea, giunti alla misura che vi serve dello slide o cursore "prendere la famosa limetta e cominciare a limare con cura per ricavare una fessura precisa priva di sbavature (anche per una questione di estetica oltre che di funzionalita')
successivamente dall'interno montate il cursore facendone uscire fuori tramite la fessura precedentemente realizzata, la pinna dopo avere rimosso in precedenza il classico bottone che vi e' applicato 8diciamo quello che si stacca sempre dai mixer perche si allenta) una volta sbucata fuori la pinna del cursore rimettete il bottoncino o coperchietto e provate a vedere se scorre fluidamente come deve essere in un qualsiasi mixer 8se non score bene controllate che non vi sia troppa sbavatura a causa della limatura) successivamente piazzate dpo avere realizzato sempre con trapano e limetta il foro preciso per l'alloggio del pulsante che chiameremo on-off mic, nella parte posteriore della scatoletta realizzate sempre dopo aver preso le giuste misure i 6 fori per l'applicazione delle prese jack e xlr (metteteli posizionati con cognizione di causa e non a cazz...) vedi foto...
a questo punto dopo avere applicato tutte le parti armatevi di tester e saldatore piu relativi fili di collegamento classico schermati e realizzate 2 ingressi jack audio e sotto 2 uscite jack audio chiaateli con un pennarello in - out, stessa cosa poi con xlr n°1 ingresso e n°1 uscita che chiameremo ingr mic e uscita mic.
l'ingresso del in audio deve passare dal cursore slide prima di tornare all'uscita audio out stessa cosa per in e out mic che in questo caso deve passare dal bottone che chiudera' o aprira a seconda delle vostre esigenze, in pratica dovrete creare un ingresso l-r audio e un'uscita che verra bypassata dal cursore nel caso dell'audio e dal bottone nel caso del mic.
il colegamento finale e' molto semplice: uscita r-l audio scheda pc all'ingresso r-l in audio della scatoletta o sfumino, poi uscita r-l out audio della scatoletta in ingresso canale mixer, mentre microfono collegato in "in mic xrl" e uscita xrl audio out nel canale che avevate destinato al microfono.
in definitiva quella scatoletta che avete realizzato non sara' altro che un by-pass sia dell'audio che del mic prima di finire al mixer e quindi in onda, quindi quando vorrete potrete comandare il volume audio dallo sfumino e decidere se mettere in on il mic oppure no (nel caso del microfono ricoradatevi che se usate accensione e spegnimento dallo sfumino il cursore dovra' essere lasciato apersto sul mixer dopo che magari preventivamente abbiate messo in off il pulsante sfumino)
spero che pur avendo gli occhi che mi si chiudono da soli per la stanchezza che vi sia potuto essere d'aiuto e che sia riuscito a spiegarmi in maniera idonea
saluti a tutti e buono sfumino...
  • Piter68
18/04/2023 15:02 #97830 da Piter68
Risposta da Piter68 al topic Re: Alimentatore per mixer Positron
Salve, ho un MK12 che mi è stato regalato tempo fa .....ma non ho l'alimentatore, potreste essere così gentili se avete ancora lo schema da ripostarlo, mi dispiace tenerlo abbandonato e non vorrei proprio buttarlo......
18/04/2023 17:22 - 18/04/2023 17:44 #97831 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: Alimentatore per mixer Positron
E' un po' difficile. Quasi nessuno dei profili che hanno postato qui tra il 2009 e il 2014 è più presente nel forum. Speriamo che qualcuno possa aiutarti. Prova magari a contattare direttamente Radio Mela per capire se c'è ancora quel collaboratore che aveva postato lo schema.
Ultima Modifica 18/04/2023 17:44 da raimro.
  • Piter68
18/04/2023 19:31 #97832 da Piter68
Ok grazie, speriamo......
18/04/2023 21:28 #97833 da RADIO COLOR
Risposta da RADIO COLOR al topic Re: Alimentatore per mixer Positron
SE NON RIESI, PUOI SPEDIRMELO PROVO SE RISECO A RIPARALO SENZA SCHEMA
20/04/2023 21:45 #97847 da raimro
A quanto ho capito, non è che l'alimentatore sia rotto. Proprio non ce l'ha.
  • Piter68
22/04/2023 00:21 #97851 da Piter68
Potrei ripararlmelo se lo avessi , o costruirmelo avendo un indicazione almeno delle tensioni e dei pin sulla presa DB15 ....
O avendo un minimo di schema , ma purtroppo non ho nessuna informazione tranne quelle lette su questo forum .....se qualcuno di voi lo ha e può misurare le tensioni sui pin indicando a quale pin corrisponde quale tensione ....il gioco è fatto,
Grazie mille per l'interessamento e spero che qualcuno riesca ad aiutarmi...
  • 4wd
17/04/2024 18:15 #99786 da 4wd
Risposta da 4wd al topic Re: Alimentatore per mixer Positron
Anch'io mi ricollego a questo post "d'epoca" esiste qualcuno che ha uno schema elettrico dell'alimentatore positron o almeno che sappia le tensioni da far entrare nei punti del connettore ?
Tempo creazione pagina: 0.108 secondi
