Convertitore segnale audio analogico-digitale
29/10/2008 16:36 #33112 da radio_l_aquila_1
Convertitore segnale audio analogico-digitale è stato creato da radio_l_aquila_1
Avremmo bisogno di convertire da analogico in digitale il segnale audio che esce dal mixer. So che esistono in commercio convertitore che fanno questo tipo di lavoro.
Qualcuno sa indicarmi qualche link di dove si possa trovare in rete?
Grazie.
29/10/2008 16:57 #33113 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Convertitore segnale audio analogico-digitale
questo dovrebbe fare al caso tuo... ;)
www.sonifex.com/redbox/rbadda_ld.shtml
non so quanto costa.. ;D
29/10/2008 17:36 #33115 da radio_l_aquila_1
Risposta da radio_l_aquila_1 al topic Re: Convertitore segnale audio analogico-digitale
Grazie per la tempestiva risposta. Veramente, per quello che dobbiamo farci noi, è anche troppo.
Ho visto che questo bell'attrezzetto ha diverse funzioni, che però non useremmo mai. A noi basterebbe un convertitore che, appunto, converta il segnale da analogico a digitale e nient'altro.
  • Sagio
29/10/2008 20:45 #33117 da Sagio
Sono sicuro che abbia diversi prodotti in catalogo anke la Feel, puoi fare riferimento a Pietro Immigrati . Vedi i contatti su www.feel.it
30/10/2008 09:56 #33125 da
Che uso dovete farne precisamente??
Vorrei solo fare presente che un cattivo convertitore A/D può fare più danni di quanti pensiate!!
NON COMPERATE MMMAAAAIIIII CONVERTITORI A/D che siano stati progettati + di 10 anni fa
Il Sonifex per me è OK
Ciao!!
30/10/2008 15:49 #33137 da radio_l_aquila_1
Abbiamo questo problema: dall'uscita del mixer all'ingresso del processore abbiamo un tragitto (purtroppo) di circa 50 metri che, nonostante il collegamento bilanciato con idoneo cavo, è causa di ovvie ripercussioni sulla qualità dell'audio. X ovviare a questo problema ci è stato consigliato di fare questo trasferimento con segnale digitale: convertendo il segnale in uscita dal mixer e sfruttando direttamente l'ingresso digitale del processore aev exclusive. Che dici adriano?
31/10/2008 15:06 #33155 da
Dico che la soluzione potrebbe darvi brutte sorprese, vero che il segnale digitale non è soggetto come l'analogico ai "rumori" di tratta , è anche vero che per trasportare un segnale digitale da un A/d fino al processore  per 50 metri , vi serve un cavo di OTTIMA qualità.
Io consiglio di:
1 Verifivare che il cavo bilanciato di salita sia di OTTIMA qualità (es. Belden)
2 verificare se in analogico c'è effettivamente rumore dopo i 50 metri (ovviamente su linea bilanciata)
3 Controllare se l'impedenza della sorgente è abbastanza bassa da poter pilotare una lina bilanciata a 600 Ohm
Nel caso questi requisiti vengano rispettati il degrado audio ottenuro sarà così contenuto che la conversione in digitale è completamente superflua , anzi quasi dannosa.
Ciao.
31/10/2008 16:27 #33166 da radio_l_aquila_1
Ringraziandoti per i consigli, fermo restando il controllo del cavo (G020 - prospecta microphone cable OFC, non so che marca sia ma questo è quello che c'è stampato sopra), ci resta da capire come effettuare le prove 2 e 3.
31/10/2008 17:33 #33170 da
Quel cavo dovete sostituirlo con uno professionale....... consultate il catalogo della ad&t .... il cavo è tutto nel vostro caso
  • sasa
02/11/2008 07:45 #33206 da sasa
scusa visto la tua preparazione riguardo il problema specifico della tratta mixer processore, quale cavo consigli della Belden?
02/11/2008 10:18 #33209 da LuK
Mmh... Spiega, spiega, come mai?
02/11/2008 10:51 - 02/11/2008 10:59 #33211 da PLATIMUN
Ciao,
anni fa anche noi avevamo un problema simile  dovevamo portare il segnale da uno scantinato al trasmettitore che stava al settimo piano un percorso di circa 40 metri o forse era di piu' addirittura , cmq abbiamo utilizzato la soluzione piu' semplice ..
usando RG 58 (lo stesso cavo che si usa in alta frequenza )con risultati eccellenti  in bassa frequenza funziona benissimo . Però  solo  l' uscita dal mix veniva portata su e da li i vari passaggi al proc >stereofonia >rds >trasmettitore . potresti provare  prima di spendere e avere lo stesso risultato. ( devi comprarlo doppio di misura serve per i due canali audio.)
Platimun
Ultima Modifica 02/11/2008 10:59 da .
Tempo creazione pagina: 0.127 secondi
