pc portatile
  • sasa
14/09/2008 16:46 #31729 da sasa
pc portatile è stato creato da sasa
se attacco un pc portatile al mixer senzo un casino di sottofondo da paura.. ho provato anche con altri due portatili ma lo stesso problema. ma è la qualità della scheda audio oppure altro?
chi mi può aiutare?
grazie
sasa
14/09/2008 16:53 #31730 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: pc portatile
si si è la scheda audio del portatile...non ti spaventare ;D
prova con una esterna usb... ;)
  • lollo
14/09/2008 17:12 #31731 da lollo
Risposta da lollo al topic Re: pc portatile
chi mi può aiutare?
grazie
sasa
Senti come un rumore di alternata (di alimentazione insomma?)
  • sasa
14/09/2008 18:10 #31734 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: pc portatile
no c'e' un rumore di sottofondo druscio e scrosci strani.. ora proverò con una scheda usb e vi faccio sapere..
grazie per il momento...
14/09/2008 20:08 #31738 da
Risposta da al topic Re: pc portatile
Occhio, prima di provare un'altra scheda fai alcune prove, perchè sembra strano che 2 portatili ti diano il medesimo problema.
Per prima cosa prova ad accendere il portatile usando solamente la batteria, quindi senza alimentazione da rete elettrica. Molto spesso è il trasformatore che crea un sacco di problemi. Assicurati poi di non avere un volume troppo "sparato" sul portatile nel mixer di Windows.
Altra cosa, se usi la rete elettrica, attacca la spina in una presa che non sia la stessa del mixer.
15/09/2008 08:58 #31745 da RADIOSTAR
Risposta da RADIOSTAR al topic Re: pc portatile
POTREBBE ESSERE IL MICROFONO DEL PORTATILE ATTIVATO...
  • RADIO DIFFUSIONE P
15/09/2008 10:35 #31748 da RADIO DIFFUSIONE P
Risposta da RADIO DIFFUSIONE P al topic Re: pc portatile
Avevo avuto lo stesso problema, usa il portatile con la sola batteria
  • Dj Fabbry T
15/09/2008 11:20 #31749 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: pc portatile
fammi indovinare il portatile è un hp o compaq... purtroppo sono le schede audio..
il problema lo fa nel momento in cui è collegato all'alimentazione.. non ho mai capito perchè ma è cosi.. io uso una usb esterna... anche perchè la qualità è nettamente migliore...
  • sasa
15/09/2008 12:13 #31750 da sasa
Ho provato un acer e un hp ma credo proprio sia un problema legato alla scheda audio. non ho provato a staccare l'alimentatore ma mi sembra strano che possa creare quel fruscio con scrosci strani, si sentono rumori legati al pc stesso (rumori digitali  :'( :-X :-\) cmq faccio delle prove e posto per tutti..
Grazie a tutti...  ;D ;D
15/09/2008 12:20 #31751 da
Io uso un pc desktop, perchè i portatili sono dei "bidoni" per fare editing audio, e dei bidoni un pò per tutto  ;D
Lo dico dopo una serie infinita di "bestemmie" con le schede audio di diversi portatili, fra cui Hp. ;-)
Il fatto poi di aggiungere una scheda audio esterna è conveniente qualora si aggiunga almeno una scheda Firewire (che normalmente costa diversi soldini), specie se si utilizza per registrare il parlato. Se si utilizza solamente per trasmettere può anche andar bene una comune scheda esterna USB.
Comunque, per esperienza personale, i portatili utilizzateli solamente per delle esterne, tipo con MbLive, dove c'è la reale esigenza di avere un pc "portatile".
Per il resto, già di suo, un Pc desktop ha montata di serie solitamente una scheda audio che non è il massimo, per quanto riguarda il Notebook ancora peggio... molto peggio.
Per non parlare poi del fatto che la quasi totalità dei Notebook non monta una LINE-IN vera e propria..
15/09/2008 12:25 #31752 da
Non credere che sia così impossibile, fai quella prova.
15/09/2008 16:37 #31761 da Radio Clodia
Risposta da Radio Clodia al topic Re: pc portatile
Ciao, per eliminare il fruscio e per risolvere il problema, basta che elimini la messa aterra del pc, in poche parole una una presa senza la terra, compri un riduttore ed elimini il cavo della messa a terra cioe' quello centrale e risolvi il problema.
