8200PC
27/01/2008 16:54 #28277 da RADIOSTAR
8200PC è stato creato da RADIOSTAR
Ciao a tutti del Forum, volevo sapere se qualcuno di voi ha un orban 8200, e se una il programmino 8200pc per connettersi e lavorare sui settaggi, invece di farlo dal display della macchina.
Io ho il programmino, e l'orban 8200 e non riesco a connettermi...avete la soluzione?
Grazie.
Saluti.
27/01/2008 20:36 #28279 da
Risposta da al topic Re: 8200PC
Poche le info da te illustrate......... ;D
posso consigliarti per iniziare cavo null-modem(no dritto non funziona)
e controlla che sul 8200 sia impostato il BAUDRATE A 9600 lo stesso settato sul programma.
Il programma soffre i PC ultimo grido..... :D quindi magari se ancora non va riprova con un pc un po piu datato e sopratutto non credo che il programma sia compatibile XP prova con un bel 98 non si sa mai.
28/01/2008 12:08 #28289 da RADIOSTAR
Risposta da RADIOSTAR al topic Re: 8200PC
Se con xp non va...allora è un problema...io ho su tutti i computers XP, inoltre sia sul programma che nel set della macchina non riesco a trovare da nessuna parte il settaggio a 9600...
28/01/2008 19:45 #28304 da
Sul setup del processore cerca la voce I/O CALIB
Nel programma c'è il SUTUP
bYEEEE
Tempo creazione pagina: 0.034 secondi
