file che saltano
30/05/2007 10:31 #23948 da lex ufita
file che saltano è stato creato da lex ufita
Ho due computer in rete.Da un po' di tempo mi sono accorto che i files che passano durante la messa in onda di uno dei due (quello principale) saltano.....perche' questo?Grazie.....
30/05/2007 10:49 #23952 da
Risposta da al topic Re: file che saltano
problemi di rete....infatti...io consiglio di non usare file condivisi in rete...tipo server...ma il pc di messa in onda deve avere tutto l'archivio...sia musicale che jingle's e spot o altro....esperienza maturata negli anni.......
30/05/2007 11:05 #23954 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: file che saltano
Ciao Pirata, il fatto e' che non condivido i files in rete.I due computer sono collegati tra loro ma non funzionano come server.In effetti,e' come se fossero due computer distinti ma connessi tra loro.Rendo l'idea?Ho inserito le stesse cose per evitare che in caso di rottura di uno dei due,posso ripartire con l'altro. Uno  lavora  elaborando notiziari,spot,jingles,ecc. e l' altro funziona da regia.Puo' creare problemi il fatto che ho due sistemi operativi diversi(Windows 98 e XP)?
  • RGV
30/05/2007 13:24 #23962 da RGV
Risposta da RGV al topic Re: file che saltano
E' una rete 10/100 o una gigalan?
Se hai una 10/100 il problema potresti risolverlo con una gigalan dato che è più veloce.
30/05/2007 15:00 #23967 da
I SISTEMI CON WIN 200 PROF E WIN XP SONO PERFETTI...LI HO USATI FINO A UN PAIO DI MESI FA'....CERTO CON WIN 98...MI Sà DI SI'.....:)
30/05/2007 17:31 #23973 da
I motivi possono essere molteplici. Dall'antivirus al firewall, dal quantitativo ram e dalla potenza del processore alla lan stessa. Non è facile fare una diagnosi online.  :-\
