Guardate un po'....
28/06/2005 19:37 #11478 da Radio Incontro
Guardate un po'.... è stato creato da Radio Incontro
ciao a tutti
ho trovato questo software su internet: che ne dite?
www.heinecke.nl/stereocoder_en.html
si potrebbe integrare con il Sound Solution x la massima inegrazione?!?! ;D ;) ;)
  • RGV
28/06/2005 21:19 #11479 da RGV
Risposta da RGV al topic Re: Guardate un po'....
Ciao, quel software si può integrare benissimo al sound solution, bisogna vedere o meglio "sentire" come suonano insieme. :D
Se ho capito bene, sarebbe un' espansore di stereofonia, se è così sarebbe sprecato da aggiungere al sound solution poichè è già integrato e quindi provocherebbe più consumo di memoria e più secondi di ritardo. :o
28/06/2005 22:15 #11481 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Guardate un po'....
Quel software fa molto di piu'. Ovvero è un emulatore di encoder stereo e RDS; significa che chi non possiede un codificatore stereo e un codificatore RDS puo' collegare l'uscita audio del pc direttamente al trasmettitore e ritrovarsi una modulazione stereo con rds. Ovviamente una tale configurazione ha vantaggi econimici ma svantaggi pratici, inoltre richiede schede audio di buon livello (almeno audigy 2 o audigy 4). Io non l'ho provato per cui non so dire come funzioni, pero' mi sembra esagerato far fare anche queste cose al povero pc  ;)
29/06/2005 07:43 #11487 da
Risposta da al topic Re: Guardate un po'....
Ragazzi per questo software NON VANNO BENE LE AUDIGY2 ! Io l'ho testato qualche mese fà con le Terratec Aureon Space 7.1 e vanno alla grande. Le soundlaster (solo quelle che hanno una risoluzione a 192khz) hanno gracchiamenti e problemi a mai finire dati dal fatto che la frequenza massima che il software sfrutta NON E' COSTANTE invece le terratec sono davvero di un altro pianeta.
Altra cosa, necessita per funzionare di win xp CON SERVICE PACK 1 O 2 INSTALLATO perchè le istruzioni che sfrutta sono nei pacchetti d'aggiornamento.
Cosa dirvi, come detto l'ho personalmente testato e funziona davvero bene con una separazione canali allucinante ( maggiore di 50db)
29/06/2005 09:20 #11488 da LuK
Risposta da LuK al topic Re: Guardate un po'....
Hehehe... E' da mo' che lo dico, io: " www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2309.0.html ".  ;)
29/06/2005 09:35 #11490 da
che costi ha una scheda terratec...?
29/06/2005 12:15 #11497 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Guardate un po'....
una terratec "base" (la Aureon 5.1 Bulk) ha un costo alquanto ridicolo: circa 15.00 euri
la Aureon 5.1 Fun costa circa 30 euri
la Aureon 7.1 Space circa 90 euri
la Phase 22 (ottima scheda) anch'essa 90 euri circa
www.essedi.it  ;D ;D
29/06/2005 12:44 #11499 da Radio Incontro
RETTIFICA:
i modelli Aureon 5.1 della Terratec NON VANNO BENE PERCHE' RIPRODUCONO AL MASSIMO A 48KHz >:( >:( >:(
quindo o la Aureon 7.1 o la Phase 22!!! ;)
29/06/2005 12:48 #11500 da
LE 5.1 FUN, PCI E USB NON FUNZIONANO !
Funzionano solo queste schede con i chip VIA Envy24HT : come queste testate: forum.heinecke.nl/viewtopic.php?t=22
  • RGV
14/06/2007 14:24 #24316 da RGV
Sono indeciso tra l'acquisto della scheda Terratec Aureon 7.1 e la M-Audio Audiophile 192, quale mi consigliate tra il rapporto qualità audio e funzionamento con airomate??
14/06/2007 19:54 #24333 da
Basta leggere il consiglio spassionato del programmatore:
I've got two soundcards:
1. Terratec Aureon Space: works very good without crashing.
2. ESI Juli@: works excellent! Also without crashing and has a better frequency response then the Aureon Space.
If you want to buy a soundcard for Airomate then I highly recommend the
ESI Juli@.
ESI Juli@ è attualmente la scheda più performante. Io ho usato le Aureon Space della Terratec con risultati eccellenti.  ;)
  • Radio Studio 2000
  • Avatar di Radio Studio 2000
  • Radio Studio 2000
15/06/2007 19:51 #24360 da Radio Studio 2000
Risposta da Radio Studio 2000 al topic Re: Guardate un po'....
scusate se mi intrometto, anchio chiedo un consiglio per un nuovo acquisto
sarei intenzionato per la PHASE 22 ma vorrei essere sicuro che sia completamente gestibile dal mixer windows comprese la parte  registrazione ,di cui le schede professionali non fanno(na parte i driver asio)
oltre a questa scheda cosa mi consigliate?
Tempo creazione pagina: 0.069 secondi
