reg da sat inblu non partono in orario
21/04/2016 23:37 #79846 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic reg da sat inblu non partono in orario
radiorizzonti ha scritto: ciao Maurizio ti aggiorno per il problema bit con sat inblu, momentaneamente risolto usando un secondo pc (vecchia automazione con win xp) mbrecorder + un altra velleman collegata insieme all'altra che per ora gestisce solo mbstudio, le 2 interfacce sono collegate al ric sat con diodi 1n4148 per disaccoppiare le 5 linee di bit.
Tutto sembra funzionare a dovere, dico sembra perché qualche sequenza non parte ancora ma, ho scoperto che sono quelle vicine ad altre sequenze, con bit tra uno e l'altro di pochi secondi, a volte la seq dopo termina dopo pochi secondi a causa della sovrapposizione del bit precedente della seq prima, se tolgo il bit di start o quello di fine a seconda della seq tutto funziona alla grande ma, perdo la sincronizzazione della registrazione.
Certo, questi sono limiti di MB RECORDER
Sto facendo altre prove, come modificare gli orari delle seq. per ora voglio sapere se posso spostare la licenza di mbrecaster dal pc attuale ad un altro condividendo in rete la criptobox in cui c'è registrata la licenza di 1 mbstudio pro + 1 di mbrecaster
No, mi spiace MB RECASTER non funziona piu' con licenze via rete. Se vuoi puoi acquistare una nuova crypto box vuota ed acquistare il trasferimento licenza MB RECASTER.
inoltre nella versione nuova di mbrecaster che stai per pubblicare puoi riattivare gli orari del timer con i secondi ?
Non è previsto di riattivare i secondi, non vi sarebbe alcuna utilita' pratica. MB RECASTER gia' capisce quale registrazione avviare tra 2 adiacenti.
20/11/2016 14:21 #81455 da radiorizzonti
Risposta da radiorizzonti al topic reg da sat inblu non partono in orario
ci risiamo Maurizio, ancora problemi con mbrecaster, sempre la sequenza delle 8.58 pubblicità + gr flash durata totale 5 minuti, bit utilizzati il 4 per start il 5 per stop, orario inserito inizio sequenza 8.58 fine sequenza 9.03, il problema che la reg parte e termina ma spesso viene tranciato il notiziario perché magari loro sforano di qualche secondo, allora ho modificato la fine sequenza aggiungendo 1 minuto, impostando quindi 9.04 ma, purtroppo così non mi trovo più la registrazione o meglio ne trovo una che dura poco meno di 2 minuti al posto di 5, questo perché c'è un altra seq che registro appena subito dopo ore 9.03 e termina alle 9.06, la causa può essere la sovrapposizione degli orari tra le 2 seq? ti mando il debug domani perché oggi non vanno in onda essendo domenica i gr flash da inblu.
grazie ciao
Paul
20/11/2016 21:32 #81462 da MB RADIO
Potevi comunque inviare il debug in quanto contiene i dati degli ultimi 7 giorni.
Per quanto riguarda queste problematiche ricordo ancora una volta le seguenti regole per INBLU:
1) Impostare l'orario di inizio registrazione ALMENO 1 minuto prima dell'ora di palinsesto di INBLU. Esempio: per registrare un evento che parte alle 13:00 impostare orario inizio registrazione alle 12:59
2) Impostare l'orario di fine registrazione ALMENO 1 minuto dopo l'ora di palinsesto di INBLU. Esempio: per registrare un evento che finisce alle 13:09 impostare orario fine registrazione alle 13:09
3) Controllare nella Lista Eventi quali BIT sono realmente arrivati nell'intervallo tra inizio - fine registrazione e nel caso modificare le proprieta' della registrazione (non sempre i bit inviati da INBLU corrispondono con quanto da loro dichiarato nel palinsesto)
4) L'orologio del computer deve essere perfettamente sincronizzato con quello di INBLU altrimenti perderete delle registrazioni
5) Non è possibile registrare 2 eventi troppo ravvicinati a parita' di BIT. Esempio: Inizio ore 13:00 con bit 1 - Fine ore 13:10 con bit 2 ... se alle 13:09:59 arriva un altro BIT1 la registrazione è cancellata e ne parte una nuova che dura 1 secondo.
21/11/2016 23:44 #81481 da radiorizzonti
scusa non mi ricordavo che il debug e di una intera settimana, adesso te l'ho inviato in effetti se allungo o anticipo di un solo minuto la reg riparte con il bit successivo e quindi perdo il contenuto, a questo punto sarò costretto ad utilizzare i 5 bit esclusivamente per mbrecaster, posso utilizzare una seconda scheda velleman solo per lui? mi sembra di aver capito che, con l'ultima release di mb supporta più velleman ma, mbrecaster? mentre lascerei l'altra per mbstudio usando solo due bit come adesso e gli altri 3 per varie funzioni come spiegato in una precedente lettera, tengo presente che il tutto viaggerebbe su un solo pc.
grazie in anticipo ciao
Paolo
21/11/2016 23:52 #81482 da MB RADIO
In alternativa puoi acquistare ed installare un secondo MB RECASTER PRO (funziona nello stesso computer) e al quale farai registrare i programmi che sono troppo ravvicinati a quelli programmati nel primo MB RECASTER
