MB RECASTER info codec
  • RadioBellissima
06/03/2013 15:02 #68873 da RadioBellissima
MB RECASTER info codec è stato creato da RadioBellissima
Premesso che uso con soddisfazione da tempo MB RECASTER versione free 3.9.2 da qualche giorno mi è sorto un problema con un nuovo server, anticipo che sto inviando in questo momento 1 flusso aac+ 32k, 1 flusso aac+ 64k e un flusso mp3 128k dovrei inviare un altro flusso a questo server, un 128 o 96 in mp3. Collegandomi con MB RECASTER 9 volte su 10 va in errore come se il server non rispondesse e quando riesce a collegarsi lo streaming dura pochi minuti. Ho contattato il servizio tecnico chi mi ha risposto "Encoder is Legacy MP3 (ACM Codec) (not MP3 (LAME_ENC) in pratica non si accetta l'encoder lame ma  solo ACM, è possibile inserire in qualche modo questo codec ? Per essere sicuro che il servizio tecnico avesse detto la verità ho installato per prova la regia automatica che consigliano loro che ha questo codec di serie, effettivamente funziona tutto regolarmente si collega subito e la linea non cade da 3 giorni.
06/03/2013 15:06 #68874 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: MB RECASTER info codec
Devi scaricare e installare questo file: www.rarewares.org/files/mp3/lameACM-3.99.5.zip
Tasto destro su LameACM.inf e scegli Installa
Poi riavvii MB STUDIO o MB RECASTER e nel codec dell'encoder selezioni ACM e scegli il formato a cui vuoi trasmettere.
  • RadioBellissima
06/03/2013 16:01 #68876 da RadioBellissima
Risposta da RadioBellissima al topic Re: MB RECASTER info codec
Ok perfetto, avevo già fatto questa procedura ma non avevo riavviato MB RECASTER. E migliorato notevolmente adesso al 3 o 4 tentativo si collega e sembra non cada (almeno fino a questo momento) incrociamo le dita. Due curiosità, 1 non posso memorizzare il preset presumo una limitazione della demo? 2 che differenza sostanzialmente c'è tra i 2 codec visto che l'altro flusso lo invio con l'altro codec questo è più conveniente ? (piu fedele, leggero, o cosa ?).
Grazie ancora
saluti
29/03/2013 10:36 #69233 da RADIO FORMAT
Risposta da RADIO FORMAT al topic Re: MB RECASTER info codec
perchè dopo aver installato LAME, l'encoder tipo Shoutcast con Codec ACM Stereo, tra le opzioni non dà più 64K ma inizia da 128K? (64K è solo mono!)
gianluigi petruccio
29/03/2013 12:30 #69239 da MB RADIO
I codec ACM servono a trasmettere ad alti bitrate normalmente non raggiungibili con MB STUDIO. il codec mono parte da 64 kbits e quello stereo da 128 kbits.
Per velocita' inferiori selezionare il normale codec MP3
31/03/2013 19:45 - 31/03/2013 20:06 #69257 da RADIO FORMAT
chiaro grazie
Due richieste ed una domanda, che ritengo potrebbero essere utili a tutti i clienti di MB ed inerenti i collegamenti STL (studio/ponte radio)
richiesta 1) codec AAC+ > aggiungere la codifica a 256 K/bs
per poter fruire di una banda passante di 20 kHz
richiesta 2) aggiungere il formato FLAC con codifica 1.08Mb/s
per poter fruire di una banda passante di 22 kHz consederata la sempre maggiore disponibilità di banda in upload
domanda > codificando a 128 K/bs(oggi il massimo possibile con MB)
per una migliore qualità dell'audio prettamente musicale (collegamento STL) in AAC+, a Tuo parere, è consigliabile o no spuntare v1 e/o anche v2, considerato che secondo alcuni test trovati online il consiglio sarebbe:
If I must encode between 16 and 32 use aac he v2,44100 (but if original sampling is less,use the original)
If I must encode between 40 and 80 use aac he v1,44100 (but if original sampling is less,use the original)
If I must encode between 96 and 192(trasparence) is better to use aac lc (I will get a quality perfect!), 44100 or 48000(better keep the original,but depends also of uses and compatibility and for this reason could be necessary 44100)  fonte  www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=59284 ?
Grazie e Buona Pasqua a tutti | gianluigi
gianluigi petruccio
Ultima Modifica 31/03/2013 20:06 da .
  • RadioBellissima
07/04/2013 18:52 #69353 da RadioBellissima
Scusa "Gianluigi" una mia curiosità, ma a cosa ti serve una banda passante di di 20/22 khz ?
07/04/2013 20:16 - 07/04/2013 20:18 #69355 da RADIO FORMAT
sò bene che 15KHz è la banda broadcast ma a noi necessitano 22 KHz perchè la seconda sede da interconnettere è anche una discoteca che per alcune ore dovrà ritrasmettere la diretta radio!
Ma al di là di questa nostra particolare esigenza, perchè quando c'è disponibilità di banda, limitare la qualità?
gianluigi petruccio
Ultima Modifica 07/04/2013 20:18 da .
  • RadioBellissima
07/04/2013 23:34 - 07/04/2013 23:59 #69356 da RadioBellissima
Per una tua curiosità se hai possibilità prova un flusso AAC+96k inviando un segnale rosa e vedi cosa ti ritrovi in ricezione, fammi sapere. :)
Ultima Modifica 07/04/2013 23:59 da .
27/04/2013 04:49 #69669 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: MB RECASTER info codec
infatti....
Tempo creazione pagina: 0.067 secondi
