LOG/REGISTRO DI PROGRAMMI - CHIARIMENTI
10/09/2026 18:23 #103863 da ciancian
LOG/REGISTRO DI PROGRAMMI - CHIARIMENTI è stato creato da ciancian
Buonasera,
ho qualche domanda sul programma del log (e quindi anche nel registro programmi). In particolare, ho notato che compaiono anche le sequenze orarie che hanno il campo tipologia vuoto. Succede solo a me?
10/09/2026 18:41 #103864 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic LOG/REGISTRO DI PROGRAMMI - CHIARIMENTI
devi sempre impostare la tipologia in ogni tua sequenza oraria:
se non lo fai ovviamente quel campo resta vuoto
10/09/2026 20:36 - 11/09/2026 14:22 #103865 da ciancian
Risposta da ciancian al topic LOG/REGISTRO DI PROGRAMMI - CHIARIMENTI
Ciao, e grazie della risposta!
Esatto, ci sono dei piccoli elementi che non vorrei far comparire nel log e quindi, come indicato nella vecchia guida, lasciavo da lo spazio vuoto. Invece ora, anche lasciando lo spazio tipologia vuoto, queste sequenze compaiono nel log (sebbene senza indicazione della tipologia)
Ultima Modifica 11/09/2026 14:22 da ciancian.
12/09/2026 09:59 #103874 da ciancian
Provo a porre il questo in modo diverso: come posso fare per non far comparire alcune sequenze orarie nel log? oppure ora compaiono tutte a prescindere?
12/09/2026 21:41 - 12/09/2026 22:59 #103878 da MB RADIO
non puoi, agcom esige un registro continuativo minuto per minuto, se non dichiari qualcosa ci sara' un salto temporale che dovrai giustificare.
Se vuoi puoi cambiare il titolo alle sequenze orarie, se non vuoi mostrare PUBBLICITA' scrivi qualcos'altro come titolo e metti intrattenimento come tipologia pero' io non ti consiglio di omettere dati o dichiararne di falsi
Ultima Modifica 12/09/2026 22:59 da MB RADIO.
13/09/2026 11:48 #103883 da ciancian
Attenzione, io non voglio fare né omissioni né false dichiarazioni, vorrei solo evitare di far comparire nel log le sequenze che richiamano canzoni particolari in punti specifici oppure piccoli file di raccordo, cosa che era possibile fino a qualche mese fa. Però, se non è più possibile allora amen, risistemo le varie tipologie.
13/09/2026 16:32 #103884 da Radio Incontro Pisa
Risposta da Radio Incontro Pisa al topic LOG/REGISTRO DI PROGRAMMI - CHIARIMENTI
ma adesso anche le playlist che hanno attivo " non visualizzare metadati.." non hanno più il nome nelle sequenze LOG ma solo nominativo della radio? perchè controllando i file log adsso, da giugno circa, compare solo il nome della radio, quindi cos'è cambiato adesso? con queste sequenze e quelle musicati o spot che non hanno in tipologia il genere?
14/09/2026 00:18 - 14/09/2026 00:41 #103885 da MB RADIO
è obbligatorio scrivere tutto cio' che va in onda.
ovviamente se hai disattivato la visualizzazione del titolo della playlist verra' visualizzato il nome dell'emittente.
ricordo che lo scopo di agcom è poter individuare la categoria di programmi andati in onda: musica o pubblicita', notiziari, politica, talk show, sport o intrattenimento. nel caso di intrattenimento se una playlist si chiama pippo o mario non fa alcuna differenza, è importante la tipologia dichiarata non il titolo
Ultima Modifica 14/09/2026 00:41 da MB RADIO.
14/09/2026 08:30 - 14/09/2026 08:46 #103886 da Radio Incontro Pisa
Non viene più segnata la tipologia se attivo il flag”non visualizzare metadati playlist” dopo l’ultimo aggiornamento?  perché è attivo da parecchio e prima veniva inserito anche con flag attivo. Per quel che riguarda tipologia e titolo, era comodo quando non c'era un cambio di tipologia perché la selezione era sempre la stessa, ma solo come info x la radio cambiava il nome, tipo rotazione notturna tipologia 13, e titolo: rotazione anni 70/80/90, questa iniziava alle 00 e finiva per esempio alle 6, ma durante le varie sequenze cambiava solo l'anno 70,80.80/90... non è che omettevi un programma era sempre lo stesso e per chi gestisce, era comodo da codificare, comunque poco male, adesso con questo sistema non troverò più nel log due sezioni distinte, la prima legata ai programmi e la seconda agli spot?o sono tutti insieme uno dopo l'altro con un programma che va in diretta e magari dura  3 ore diviso con dentro le sequenze pubblicitarie e trailers....(prog A dalle 8 alle 8.15 poi spot 8.16 /8.17 quindi ancora prog A 8.17/8.40 ,libri 8,41/8,43, prog A........,tipo spezzatino)
Ultima Modifica 14/09/2026 08:46 da Radio Incontro Pisa.
14/09/2026 08:43 - 14/09/2026 08:44 #103887 da MB RADIO
la tipologia, se presente, è sempre indicata.
tutto cio' che va in onda viene riportato che sia sia spot o no
il vecchio report (legge mammi') non è piu' valido (quello che metteva tutte le pubblicita' in fondo alla lista)
Ultima Modifica 14/09/2026 08:44 da MB RADIO.
14/09/2026 11:38 #103888 da ciancian
Capisco. Quindi il carattere _ si può elidere. In secondo luogo, ci sono indicazioni sul nuovo log?
Infine, citando la risposta "musica o pubblicità" Come andrebbe indicata la musical nel LOG? O viene inserito solo titolo e tipologia?
14/09/2026 12:09 #103889 da Radio Incontro Pisa
Ok perfetto
Grazie 1000
Tempo creazione pagina: 0.072 secondi
