Usare una minilist come sorgente per il player mantenendo priorità MB Spot
19/04/2026 19:08 - 19/04/2026 19:19 #103446 da Giuseppe66
Buongiorno,
vorrei capire se è possibile ottenere questo comportamento in MB Studio / MB Spot.
Io ho una minilist che viene già programmata e inserita da MB Spot in determinati orari.Il problema è questo:
quando la minilist entra in funzione, di fatto non si comporta come vorrei io.
A me servirebbe che i brani contenuti nella minilist vengano inseriti nel player, come succede se lo faccio manualmente copiando i brani della minilist e incollandoli nel player, ma senza togliere priorità alla normale programmazione di MB Spot.
In pratica vorrei questo risultato:
  • la minilist resta programmata da MB Spot
  • i suoi brani vengono usati come sorgente da inserire nel player
  • però la priorità deve restare sempre a MB Spot per notiziari, programmi, eventi, sequenze orarie, ecc.
  • quindi la minilist non deve “prendere il controllo” della programmazione, ma solo alimentare il player nei momenti disponibili
La domanda è:
esiste un modo per far sì che una minilist programmata da MB Spot venga gestita come sorgente di brani per il player, mantenendo comunque priorità assoluta alla programmazione MB Spot?
Se qualcuno ha un suggerimento o una soluzione alternativa per ottenere lo stesso risultato, mi farebbe molto comodo.
Grazie.
Ultima Modifica 19/04/2026 19:19 da Giuseppe66.
20/04/2026 01:30 - 20/04/2026 01:33 #103449 da MB RADIO
una sequenza oraria di MB SPOT non viene mai interrotta da nulla e viene quindi riprodotta interamente.
Per fare cio' che ti serve non devi usare una minilist dentro ad una sequenza oraria, elimina quella sequenza oraria ed invece trasforma quella minilist in una playlist con propria data e ora di trasmissione.
oppure se preferisci che rimanga una minilist, puoi mandarla in onda via agenda  - comando interno - carica minilist (solo MB STUDIO PRO)
Ultima Modifica 20/04/2026 01:33 da MB RADIO.
23/04/2026 20:24 #103482 da Giuseppe66
Grazie mille per la risposta e per il chiarimento.
Ho fatto la prova usando **Agenda** con il comando interno **“carica minilist”** e confermo che così **funziona tutto correttamente**.
Mi è stato molto utile il vostro suggerimento.
Grazie ancora per la disponibilità e per l’aiuto.
Saluti
Tempo creazione pagina: 0.037 secondi
