PROBLEMI NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO
06/12/2025 15:19 - 06/12/2025 15:20 #102709 da RADIOVILLASOUND
PROBLEMI NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO è stato creato da RADIOVILLASOUND
Dopo l'installazione della versione 8.80.6.8 se a degli oggetti inseriti in una minilist flaggo la voce "NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO"
quando questa minilist verrà messa in onda tramite sequenza oraria, questi oggetti avranno perso il flag.
Praticamente se faccio una minilist con oggetti  che hanno la spunta "NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO" e la salvo,
se carico manualmente questa minilist in onda, tutto ok, ma se la inserisco in una sequenza oraria, quando andrà in onda avrà perso il flag,
ovvero permetterà l'inserimento di oggetti in mezzo alla sequenza, come se non avessi mai spuntato la casella "NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO" .
Ultima Modifica 06/12/2025 15:20 da RADIOVILLASOUND.
06/12/2025 16:55 - 06/12/2025 16:55 #102710 da MB RADIO
nel caso di una minilist "NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO" significa "NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTA MINILIST" (non durante)
Se desideri che non venga inserito nulla in tutta la minilist devi accendere il flag a tutti gli oggetti della minilist oppure, piu' semplicemente accendi "Disattiva le sequenze orarie" al primo oggetto della minilist e "attiva le sequenze orarie" all'ultimo oggetto della minilist
Ultima Modifica 06/12/2025 16:55 da MB RADIO.
06/12/2025 18:42 #102711 da RADIOVILLASOUND
Risposta da RADIOVILLASOUND al topic PROBLEMI NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO
Esattamente, ho tutti gli elementi nella minilist con spuntata la voce "NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO". Praticamente pero quando mbspot carica la minilist per essere messa in onda, le spunte spariscono da ogni oggetto. Prima non lo faceva, solo dall'ultima versione.
06/12/2025 18:47 - 06/12/2025 18:48 #102712 da RADIOVILLASOUND
praticamente una minilist tutta flaggata se la inserisco manualmente è perfetta con tutti i flag, se invece la stessa minilist la inserisce mbspot, spariscono tutti i flag
Ultima Modifica 06/12/2025 18:48 da RADIOVILLASOUND.
06/12/2025 20:47 - 06/12/2025 20:47 #102713 da MB RADIO
si in MB SPOT è normale che accada, in quanto una sequenza oraria non sara' mai interrotta da nulla e da nessuno quindi li' quel flag è inutile e MB SPOT auotmaticamente lo rimuove. Quindi non preoccuparti.
Ultima Modifica 06/12/2025 20:47 da MB RADIO.
06/12/2025 23:42 - 06/12/2025 23:42 #102714 da RADIOVILLASOUND
Purtroppo non è così: oggi pomeriggio stava andando una mililist caricata tramite mb spot e mi sono accorto che è stata interrotta da una sequenaa oraria successiva ( si è inserita in mezzo)
Ho reinstallato la versione 8.80.0.9 e il problema non si presenta, ogni file ha la scritta NON INSERIRE NULLA ALLA FINE DI QUESTO OGGETTO.
In allegato 2 screen delle 2 versioni. Utilizzo Mb dal 2014 e non era mai successa questa cosa.
Ultima Modifica 06/12/2025 23:42 da RADIOVILLASOUND.
06/12/2025 23:53 - 06/12/2025 23:53 #102715 da MB RADIO
una sequenza oraria non interrompe mai un'altra sequenza oraria (Salvo quando ha il flag "forzatura" accesa).
ovviamente da una foto non posso risponderti in quanto non si vede se la minilist è stata caricata da una sequenza oraria o da una playlist.
Se comunque hai un problema segnalalo: www.mbradio.it/it/supporto/segnala-un-problema
nulla è stato modificato su questo tema negli ultimi anni.
Ultima Modifica 06/12/2025 23:53 da MB RADIO.
