comandi via UDP
  • Radio Tandem
  • Avatar di Radio Tandem Autore
24/04/2025 16:36 #101454 da Radio Tandem
comandi via UDP è stato creato da Radio Tandem
Ciao Maurizio,
è possibile che uno degli ultimi aggiornamenti abbia limitato i comandi via UDP ai soli codici indicati in Opzioni>tastiera ?
Usavamo udpclient per mandare in onda le minilist del traffico, ma il vecchio udpclient che avevi caricato qui non sembra funzionare in nessun modo, mentre quello installato da mb studio nella sua cartella manda solo i comandi numerati (non ha lo spazio per inserire comandi testuali, né funziona attraverso linea di comando)
pensi sia possibile tornare alla situazione precedente?
24/04/2025 17:14 #101456 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic comandi via UDP
non risulta nessuna modifica a udpclient.
pero' devi usare quello installato automaticamente da MB STUDIO non quello zip vecchio di 9 anni
Eventualmente se qualcosa non torna segnala il problema: www.mbradio.it/it/supporto/segnala-un-problema
  • Radio Tandem
24/04/2025 17:28 - 24/04/2025 17:30 #101458 da Radio Tandem
Risposta da Radio Tandem al topic comandi via UDP
Il client nello zip vecchio di 9 anni però ha funzionato senza problemi fino all'aggiornamento :-D
Adesso mando il debug, ma per un confronto immediato: tre giorni fa con il "vecchio" client i comandi venivano registrati come vedi a sinistra, adesso per mandare un comando testuale devo utilizzare la linea di comando e viene visualizzato come vedi a destra, ma "minilist traffico" non fa niente. Invece i comandi da tastiera 112, 113 e 114 vengono correttamente inviati.
La soluzione precedente, con il box testuale o con la linea di comando, mi permetteva di mandare in onda la minilist immediatamente (con il !) in caso di messaggio protezione civile e avere invece un messaggio che non interrompe il brano in onda per il normale infotraffico
Ultima Modifica 24/04/2025 17:30 da Radio Tandem.
24/04/2025 18:29 - 24/04/2025 18:29 #101459 da MB RADIO
si l'aggiornamento richiede un differente udpclient.exe quindi non devi usare quello di 9 anni fa.
Segnala il tuo problema cosi: www.mbradio.it/it/supporto/segnala-un-problema e ti verra' detto cosa fare
Ultima Modifica 24/04/2025 18:29 da MB RADIO.
  • Radio Tandem
24/04/2025 19:35 #101462 da Radio Tandem
Per chi, come noi, continua ad utilizzare il vecchio udpclient per mandare comandi testuali:
L’ultima versione di MB STUDIO ha cambiato il numero di porta UDP che ora è uguale a quella TCP (invece in passato UDP stava a -1 da TCP). Quindi col vecchio udpclient.exe bisogna aumentare di 1 la porta di connessione. Ad esempio se prima funzionava con 9202 ora deve essere 9203 in udpclient.exe
Grazie Maurizio per il supporto e la soluzione
  • Radio Tandem
16/09/2025 11:28 #102213 da Radio Tandem
Ciao Maurizio
ha di nuovo smesso di funzionare, ma questa volta non è bastato modificare la porta. Non funziona né il "vecchio" client né quello incluso nell'installazione. Ho inviato debug
