blocca le altre canzoni di questo interprete
  • rvllaradio
  • Avatar di rvllaradio Autore
24/02/2025 18:14 #101192 da rvllaradio
blocca le altre canzoni di questo interprete è stato creato da rvllaradio
Buongiorno ho aggiornato mb studio pro alla versione8.78.3.8. se nella sezione rotazione di una canzone flaggo blocca altre canzoni dello stesso interprete e aggiorno e poi clicco salva archivio. le canzoni con il flag rimangono flaggato su mb studio pro che va in onda (dove c'è la chiavatte usb inserita) ma su mb studio installata sugli altri computer che utilizzo per creare le playlist o caricare le canzoni il file della canzone non risulta avere il flag in oggetto flaggato. vorrei capire perchè oppure se sbaglio io qualcosa grazie
24/02/2025 20:31 #101193 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic blocca le altre canzoni di questo interprete
Innanzitutto è bene precisare che la funzione "Blocca le altre canzoni di questo interprete" ha effetto solo se viene attivato su una canzone "hitlist"
www.mbradio.it/it/supporto/guida/100-can.../384-canzoni-hitlist
quindi se stai cercando di attivarlo su canzoni non hitlist, non ha alcun effetto e successivamente MB STUDIO lo disattiva.
Ringraziano per il messaggio: rvllaradio
  • rvllaradio
25/02/2025 09:13 #101194 da rvllaradio
Risposta da rvllaradio al topic blocca le altre canzoni di questo interprete
Ho capito . grazie mille
  • rvllaradio
25/02/2025 09:29 #101195 da rvllaradio
Buongiorno, mi permetto di suggerire che il flag blocca le altre canzoni dello stesso interprete potrebbe essere attivato a prescindere che una canzone sia hitlist. pr favorire le canzoni di quel determinato artista ora in rotazione con una canzone nuova e avendo un tempo di ritrasmissione interprete più basso rispetto al solito. mi spiego meglio: se jovanotti, che solitamente ha come ritrasmissione autore e titolo 48 ore, esce con un singolo nuovo, la canzone nuova dovrà andare in onda ogni due ore perche nell'alta rotazione e abbassando il tempo di ritrasmissione autore per quella canzone automaticamente la ritrasmissione dell'autrore si abbassa per tutte le canzoni in archivio dello stesso autore. Sarebbe molto comodo poter flaggare "blocca le altre canzoni dello stesso interprete" senza vincoli di hitlist ma solo per le canzoni che saranno nell'altissima/alta rotazione. Ovviamente quando tale canzone uscirà dall'alta rotazione bisognerà deflaggare "blocca le altre canzoni dello stesso autore". Ma personalmente non sarebbe un lavoro in più perche manulamente gestiamo i cambi di rotazione elle canzoni.
25/02/2025 09:44 #101196 da MB RADIO
La funzione hitlist fa tutto quello che hai scritto, quindi non resta che usarla
  • rvllaradio
25/02/2025 10:22 #101197 da rvllaradio
il problema che devo inserire in tutte le playlist gia organizzate la categoria hitlist e quindi dover rivedere tuttte le playlist e categorie delle canzoni in alta e media rotazione.....
Tempo creazione pagina: 0.086 secondi
