Pulsante Parla
  • Nbradio
12/11/2023 15:08 #98920 da Nbradio
Pulsante Parla è stato creato da Nbradio
premessa: utilizzo il pulsante parla per le dirette. La voce dello speaker arriva al software usando un mixer yamaha, funziona tutto alla perfezione, ma, c'è solo un piccolo problema. Il cursore del pulsante Parla, è impostato su autofade, nel momento di ingresso e uscita della voce dello speaker, il cursore non scorre in maniera lineare, ma vi è un saltellamento, che determina un fastidioso rimbalzo della musica di sottofondo. Pensavo fosse un problema del mio computer, ma ho installato Mbstudio su vari PC (8 giga di Ram, HD SSD...) il problema persiste. Chissà se vi è una soluzione. Grazie, comunque
12/11/2023 15:33 - 12/11/2023 15:33 #98921 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Pulsante Parla
si la soluzione c'è, aumenta il buffer dell' ingresso audio che usi. Per farlo vai qui: www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...sorgenti-esterne-ext e clicchi avanzate: www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...cheda-audio-avanzate
Ultima Modifica 12/11/2023 15:33 da MB RADIO.
  • Nbradio
14/11/2023 13:09 #98929 da Nbradio
Risposta da Nbradio al topic Pulsante Parla
innanzitutto grazie per la risposta... ho provato ad alzare il buffer (high, vedi immagini) alle ext: va meglio, nel senso che a volte saltella (poco), a volte no... poi (vedi imm scheda audio principale) ho messo high sulla principale, appunto, ma c'erano dei rumori di fondo... in ogni caso grazie, credo che debba accettare una parziale soluzione
14/11/2023 13:19 #98930 da MB RADIO
sembra si tratti di una vecchia versione di MB STUDIO comunque.
  • Nbradio
15/11/2023 01:00 #98931 da Nbradio
infatti, è la 8,61, che, però, funziona perfettamente (dovrei aggiornarla alla versione pro, cosa che è già stata programmata)... qualche problema, in relazione alla problematica da me sollevata, credo sia causata anche dal mio pc... grazie in ogni caso per la risposta
