Come creare un sistema con split
16/04/2023 00:00 #97807 da Radiotuk
Come creare un sistema con split è stato creato da Radiotuk
SalveAvrei necessità di splittare 2 o più aree su altri flussi streaming, posseggo mb studio pro. Come posso configurare il tutto e cosa mi serve? Grazie
17/04/2023 11:29 #97808 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Come creare un sistema con split
per ogni split devi avere una licenza MB STUDIO PRO o LITE.
Poi le istruzioni differiscono se tutti gli MB STUDIO si trovano nello stesso computer o in computers della stessa rete LAN oppure sono installati in diverse citta. Quindi dovresti spiegare meglio la tua necessita'.
17/04/2023 13:43 - 17/04/2023 13:45 #97809 da Radiotuk
Risposta da Radiotuk al topic Come creare un sistema con split
Grazie...
La nostra esigenza di webradio era prettamente rivolta ad alcuni locali della nostra città che ci ascoltano cui volevamo splittare personalizzando alcuni spot dedicati per ogni locale una sorta di radio instore ma della nostra webradio. Quindi solo flussi dalla sede e pensavamo gestirli senza acquisto ulteriore di licenze. Visto che siamo senza finalità di lucro. Grazie
Ultima Modifica 17/04/2023 13:45 da Radiotuk.
17/04/2023 13:51 #97810 da MB RADIO
per ogni split è necessario accendere un canale radio aggiuntivo quindi un MB STUDIO aggiuntivo che in certi momenti trasmette il programma comune e in altri momenti dei contenuti diversi
17/04/2023 15:31 #97813 da RADIO COLOR
Risposta da RADIO COLOR al topic Come creare un sistema con split
QUINDI PER UNA LINE DI SPLITTAGGIO CON REGIA MB STUDIO PRO, POSSO COMBRARE UNA LITE OER UNO O PIù SPLITTAGI?
17/04/2023 15:59 #97814 da MB RADIO
si, se non hai bisogno di ruotare la pubblicita' è sufficiente una LITE
22/04/2023 20:42 #97856 da Radiotuk
Se invece di far ruotare pubblicità volessimo mandare un unico file audio specifico per quella area senza una vera e propria rotazione pubblicitaria sarebbe possibile usare la licenza home? Ad ogni modo un collega ci presterà una versione lite dove troviamo una guida passo passo per configurare lo splittaggio di un area? Grazie
24/04/2023 15:50 - 24/04/2023 15:52 #97864 da MB RADIO
esistono molteplici configuraizoni per utilizzare il sistema di splittaggio dunque non esiste una guida valida per tutti i casi.
Con MB STUDIO PRO + MB STUDIO PRO o LITE si possono splittare le sequenze orarie in modo professionale: la prima rete che finsice la pubblicita' attende l'altra suonando dei riempitivi e cosi' c'è il rientro preciso col programma pirncipale.
Per la configurazione occorre sapere se i vari MB STUDIO saranno utilizzati tutti nello stesso computer del MB STUDIO PRO principale oppure saranno utilzizati in un secondo computer.
Si noti che nello stesso computer non si possono collegare 2 chiavi USB, quindi se riceverete una chiave MB STUDIO LITE e volete usarla nello stesso computer insieme a MB STUDIO PRO dovrete traslocare la licenza: www.newradio.it/client/cart.php?a=add&pid=368
Un esempio di configurazione simile è qui: www.mbradio.it/it/forum/3-mb-studio/8008...-mbstudio-8-65#91581
Si puo' anche fare splittaggio senza usare le sequenze orarie, è un metodo meno professionale in quanto non consente il rientro preciso in interconnessione.
In tal caso si puo' fare anche usando un MB STUDIO HOME oppure MB RECASTER PRO. MB STUDIO HOME deve collegarsi allo stream shoutcast o icecast o server interno dell'MB STUDIO PRO e in MB STUDIO PRO quando si vuole splittare basta usare le apposite proprieta' "inzia split" "termina split"
Con MB RECASTER PRO c'è anche un terzo metodo: www.mbradio.it/it/supporto/guida/352-spl...-e-in-onda-via-etere
Ultima Modifica 24/04/2023 15:52 da MB RADIO.
07/05/2023 17:38 #97970 da Radiotuk
Salve abbiamo questo scenario
MBPRO master
MBLITE slave
Connessi in rete locale per test
Ci manca un passaggio quando impostiamo sul master inizio split sullo slave dove arriva tutto l audio del master per poi spittarlo?
07/05/2023 20:23 #97974 da MB RADIO
devi tirare un cavo audio dal pc1 al pc2 e configurarlo in una entrata EXT dello split:
www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...sorgenti-esterne-ext
07/05/2023 21:38 #97976 da Radiotuk
E se i PC non sono proprio vicini? Flusso server interno? O altro? Grazie
08/05/2023 18:25 - 08/05/2023 18:26 #97993 da MB RADIO
il problema del flusso esterno è che l'audio arrivera' in ritardo allo split, lo split puo' ancora funzionare ma senza la funzione tampone che fa aspettare un canale affinche l'altro finisca.
Se cio' non ti occorre, allora puoi generare un flusso dal server interno del canale master (oppure inviarlo ad un server esterno shoutcast o icecast) e ricevere il flusso esterno nello split.
Ultima Modifica 08/05/2023 18:26 da MB RADIO.
