MBREMOTE - Funzione REC in playlist programmate
08/03/2023 03:01 #97530 da alvin
Ho notato che MBREMOTE ed MBSTUDIO hanno all'interno della playlist la funzionalità REC e se si clicca sopra l'elemento programmato si può registrare direttamente all'interno del programma semplificando e velocizzando le operazioni di messa in onda. In particolar modo la funzione, qualora ci siano dei caratteri jolly, li rinomina in automatico con la struttura inserita nella playlist.
Vi è però un problema
Si evidenzia che il programma NON riconosce ed utilizza in automatico la data dei file della programmazione della playlist su cui si sta lavorando, ovvero programmata per una altra data, bensì programma sempre i file alla data odierna. Inoltre non riconosce in automatico l'estensione dei file, e duqneu il formato del file. Secondo me sarebbe importante per velocizzare il lavoro che il programma riconosca queste due informazioni: data di programmazione e formato file, affinché si possa lavorare  rapidamente!
08/03/2023 06:17 #97531 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MBREMOTE - Funzione REC in playlist programmate
Per la data non penso sara' possibile farlo, funzionerebbe forse solo in una playlist gia' salvata con data e che andra' in onda in un solo giorno (data di inizio e fine uguali)
Per l'estensione qui è riconosciuta, tasto destro sul file - registratore
