SPOT ELIMINATO DA MB SPOT DOPO AVERLO INSERITO
  • gianfranco
  • Avatar di gianfranco Autore
  • Radio Azimut Network
06/05/2022 17:14 #95539 da gianfranco
SPOT ELIMINATO DA MB SPOT DOPO AVERLO INSERITO è stato creato da gianfranco
Buonasera, dopo aver caricato lo spot con MB SPOT, quando provo a riascoltarlo, viene eliminato dalla cartella e quindi non lo trova. Credo sia un bug
Grazie mille per l'aiuto
06/05/2022 20:32 #95540 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic SPOT ELIMINATO DA MB SPOT DOPO AVERLO INSERITO
è da escludere una cosa del genere. Al massimo il tuo spot viene spostato in una cartella predefinita se hai attivato la relativa opzione nella configurazione di MB SPOT:
Se vuoi cambiare la cartella predefinita, chiudi MB SPOT, apri MB STUDIO e vai in Configurazione \ Files Casuali - Pubblicta' e impostala da li':
Assicuarti anche di aggiungere la cartella a Configurazione \ Cartelle www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...gurazione-cartelle-2
Poi puoi avviare MB SPOT
  • gianfranco
07/05/2022 22:31 #95544 da gianfranco
Risposta da gianfranco al topic SPOT ELIMINATO DA MB SPOT DOPO AVERLO INSERITO
In pratica si è sistemato da solo, ho lasciato il file mp3, la regia non lo trovava, ho ricaricato (dopo vari tentativi) lo stesso file ed è stato programmato regolarmente. Non avevo cambiato nessuna impostazione e avevo già programmato un altro spot il giorno precedente senza alcun problema. Al prossimo spot da programmare vedrò quello che succede . Grazie sempre per la disponibilità
07/05/2022 22:46 #95545 da Angelo Ruggieri
Risposta da Angelo Ruggieri al topic SPOT ELIMINATO DA MB SPOT DOPO AVERLO INSERITO
Confermo di aver avuto anche io lo stesso ed identico problema. Pensavo fosse un problema di danneggiamento del file dovuto a TeamViewer ma, durante il settaggio dei punti di mixing in anteprima lo vedeva, quando doveva andare in onda no e veniva automaticamente cancellato dalla cartella. Li ho però ritrovati nella cartella indicata da Maurizio. Tengo a sottolineare che nessuno ha mai posto la spunta sull’opzione di spostare i file
