Funzione Tempo
02/05/2022 13:33 #95504 da Garegnani
Risposta da Garegnani al topic Funzione Tempo
Ottimo, grazie 01 lo devo mettere come parametro opzionale?
02/05/2022 13:49 #95505 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Funzione Tempo
no, devi programma agenda - comando interno - tempo alle 12:01 se hai una sequenza oraria che parte tra le 12:00:01 e le 12:00:59, MB STUDIO TEMPO agganciera' automaticamente tale sequenza
Ringraziano per il messaggio: Garegnani
02/05/2022 13:57 #95506 da Garegnani
Perfetto, grazie
03/05/2022 22:57 #95514 da Garegnani
Maurizio torno ancora su questo post perchè si sta verificando un problema:
Ho fatto come mi dicevi, quindi ho inserito il comando tempo in agenda a .01, la cosa funziona, ma succede una cosa strana: negli orari dove ho altre sequenze , nel caso specifico ai .30 taglia ciò che è in onda per mandare appunto la sequenza, ovviamente nelle sequenze in oggetto non c'è alcuna forzatura, infatti sino ad oggi non si è mai verificata questa cosa...
Quindi per riassumere, con comando tempo messo alle 12.01 succede questo:
h 12:30 taglia il brano che è in onda per mandare la sequenza
h 13:00 il brano viene mandato in onda sino alla fine senza tagli
l'unica differenza è che la sequenza delle 12:30 è di categoria intrattenimento, quella delle 13 informazione
03/05/2022 23:03 - 03/05/2022 23:03 #95515 da MB RADIO
La funzione TEMPO genera 3 risultati possibili:
1) la canzone finisce puntuale.
2) la canzone finisce prima e vengono inseriti dei tamponi.
3) la canzone ritarda troppo e viene sfumata (dopo aver suonato comunque oltre la meta').
www.mbradio.it/it/supporto/guida/99-mb-s...0-tempo-time-stretch
Ultima Modifica 03/05/2022 23:03 da MB RADIO.
03/05/2022 23:10 - 03/05/2022 23:10 #95516 da Garegnani
Ma nel caso specifico la interrompe dopo 7 secondi, è successo tutto il giorno, sequenza .30 canzone sfumata a.30.37, con altre sequenze non è mai capitato...
Ultima Modifica 03/05/2022 23:10 da Garegnani.
03/05/2022 23:12 #95517 da MB RADIO
in tal caso ci sara' qualcosa fuori posto...difficile pero' saperlo via forum
03/05/2022 23:22 #95518 da Garegnani
Invio Debug?
03/05/2022 23:29 #95519 da MB RADIO
si è l'unico modo per sapere cosa accade
10/05/2022 19:18 #95583 da Angelo Ruggieri
Risposta da Angelo Ruggieri al topic Funzione Tempo
Buon pomeriggio Maurizio,
vorrei sapere se ci fossero esiti in merito alla verifica in questione dato che, dagli ultimi aggiornamenti MBStudio (la 5.1, 5.2 e 5.3 nello specifico) tende sempre a tagliare le canzoni pur di far partire la sequenza oraria (al secondo .32 per la precisione) inviando un comando interno di NEXT.
Ti ho inviato, inoltre, un debug specifico per poter indagare.
Qualora fosse un caso molto specifico (ma comunque abbastanza frequente e fastidioso) ti chiederei se fosse possibile 'parametrizzare' il comportamento di Time-Stretch nelle impostazioni del software consentendo attraverso dei flag di poter decidere il comportamento desiderato della funzionalità. Ciò consentirebbe, ad esempio, di inserire dei Jingle cuscinetto, terminare all'orario esatto e (possibilmente) di evitare di tagliare le canzoni in diretta.
10/05/2022 20:44 - 11/05/2022 11:32 #95584 da MB RADIO
Si la funzione tempo può tagliare un brano se fosse necessario.  È spiegato nella guida: www.mbradio.it/it/supporto/guida/99-mb-s...0-tempo-time-stretch
anche i jingles tampone sono gia' previsti nella funzione TEMPO, leggi la guida
Ultima Modifica 11/05/2022 11:32 da MB RADIO.
