Problema DISABILITA SEQUENZE ORARIE su MiniList
30/05/2022 17:33 #95678 da dannyth
Ripeto che abbiamo da poco aggiornato dalla versione 8.68 alla 8.70 e quando avremo modificato gli elementi di MBStudio inserendo la scadenza saremo nella condizione ideale da voi ipotizzata.
In questo moneto abbiamo 3 regie che recuperano tutte le sequenze orarie in coda alle dirette da altre regie/esterna.
Danny
21/06/2022 18:55 #95786 da dannyth
Rinnovo la richiesta di riabilitazione di disattiva le sequenze orarie da MBSpot.
Questa domenica la seconda regia che aveva le sequenze disabilitate da MBSpot alla prima sequenza che aveva attivo il flag forzatura ha chiuso l'evento che avevamo in diretta!
Seriamente non trovo perchè non si possano ripristinare le codizioni di prima.
Oltretutto fastidiosissimo che recuperi le sequenze orari degli ultimi 15 minuti!
Noi utilizziamo un sistema di splittaggio che ha delle finestre di messa in onda, non ha nessun senso che MBstudio metta dieci minuti dopo la sequenza splittaggio quando è già stata suonata mentre eravamo in diretta con le sequenze disabilitate!
Toccherà impostare ogni sequenza con scadenza 4/5 minuti massimo per non ritrovarcele tutte in elenco al rientro.
21/06/2022 18:58 - 21/06/2022 19:01 #95787 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema DISABILITA SEQUENZE ORARIE su MiniList
c'è appunto il nuovo parametro scadenza che serve a stabilire fino a quando una sequenza è valida in caso di ritardo. se per voi 15 minuti sono troppi impostate un piccolo valore alla o alle sequenza desiderate (Ad esempio 5 minuti)
www.mbradio.it/it/supporto/guida/99-mb-s...-una-sequenza-oraria
comunque MB STUDIO non trasmette una sequenza oraria se è gia' andata in onda manualmente, se è accaduto ci sara' un motivo non rilevabile via forum
Ultima Modifica 21/06/2022 19:01 da MB RADIO.
21/06/2022 19:36 #95789 da dannyth
Una sequenza oraria con impostata una forzatura interrompe un evento EXT2 anche se settato per durare 5 ore!
Per quanto rigurada le sequenze orarie avendo più regie e modi differenti dall'MBive per andare in onda da esterno ritroviamo fastidioso dover verificare ogni volta all'uscita delle dirette.
Veramente prima era tutto più lineare poter disabilitare da MBSpot
Saluti
21/06/2022 20:14 #95790 da MB RADIO
si una sequenza con forzatura attivata sfuma cio' che è in onda, è sempre stato cosi'.
il mio riferimento era invece era alla scadenza della sequenza, settandola piu' breve (Ad esempio 5 minuti) la sequenza si auto estingue se è in ritardo di piu' di 5 minuti.
21/06/2022 21:51 #95791 da dannyth
" si una sequenza con forzatura attivata sfuma cio' che è in onda, è sempre stato cosi'."
ecco perchè è fondamentale reintrodurre disattiva le sequenze orarie da MBSPOT!
Sicuramente non è sostitutivo utilizzare l'agenda che ha i suoi tempi rigidi, ben diversi dalle dirette in esterna.
21/06/2022 22:22 - 21/06/2022 22:22 #95792 da MB RADIO
"Disattiva sequenze orarie" non ha mai avuto effetto sulle sequenze orarie che hanno la forzatura attivata, esse andranno in onda ugualmente. La forzatura di una sequenza oraria è un ordine imperativo di messa in onda della sequenza e non puo' essere disattivato in alcun modo (ed era cosi' anche in tutte le versioni passate di MB STUDIO).
Ultima Modifica 21/06/2022 22:22 da MB RADIO.
22/06/2022 09:11 - 12/10/2022 15:32 #95793 da dannyth
Assicuro che prima con sequenze orarie disattivate le forzture venivano ignorate, e mi sembra logico altrimenti a che servirebbe disattivare le sequenze orarie???
Altrimeti non c'è nessun modo per fermare le sequenze orarie????
Veramente ci sembra assurdo anche perchè per quindici anni ha funzionato!
Ultima Modifica 12/10/2022 15:32 da dannyth.
12/10/2022 09:50 #96373 da Paolo F.
Risposta da Paolo F. al topic Problema DISABILITA SEQUENZE ORARIE su MiniList
Posso unirmi anche io a questa richiesta?
Il comando delay - disattiva sequenze orarie è molto utile durante i consigli comunali e so che almeno un'altra radio ha problemi con le udienze del papa.
C'è qualche possibilità di riaverlo in un breve futuro, visto che da Agenda spesso i colleghi si dimenticano?
Saluti, Paolo F.
12/10/2022 15:34 #96377 da dannyth
Attendiamo un ripristino della funzione in quanto da MbStudio per ogni elemento è possibile disattivare e riattivare le sequenze orarie, quindi darne la possibilità da MbSpot dovrebbe essere veloce e indolore.
12/10/2022 15:58 #96378 da radiorcs
Risposta da radiorcs al topic Problema DISABILITA SEQUENZE ORARIE su MiniList
mi unisco a questa discussione chiedendo la possibilità una volta  attivate  le sequenze orarie di recuperare le perse  a tot ,tempo ( mettere un comando su configurazione   di recupero sequenze orarie  degli ultimi  10 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60 minuti ).
12/10/2022 16:58 #96380 da Paolo F.
Già presente qui sopra.
Scadenza: indica il tempo massimo di attesa in coda di trasmissione. Se la forzatura è attiva e l'oggetto che è attualmente in onda non termina entro questo tempo esso verra' interrotto e la sequenza oraria sara' trasmessa. Se invece la forzatura è disattiva questo parametro indica il tempo trascorso il quale la sequenza oraria è annullata nel caso non sia ancora stata trasmessa. Se la scadenza è 00:00 una sequenza oraria rimarra' in attesa di trasmissione senza limite
Tempo creazione pagina: 0.080 secondi
