PROGRAMMAZIONE PLAYLIST E SEQUENZE
16/11/2021 17:01 #94283 da ciancian
PROGRAMMAZIONE PLAYLIST E SEQUENZE è stato creato da ciancian
Buonasera,
Avrei la necessità di impostare per alcuni giorni, tutta la programmazione giornaliera per l'inserimento di voicetrack. Pensavo di creare una playlist con all'interno anche tutte le sequenze orarie, però, non so se questo può impedire le funzioni TIME (sia con rallentamento/velocizzazione dei brani, sia con i file riempitivi) con relativo sfasamento di tutti gli orari o se esistono sistemi diversi per ottenere lo stesso risultato.
Grazie anticipatamente
16/11/2021 19:19 #94284 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic PROGRAMMAZIONE PLAYLIST E SEQUENZE
Se metti tu le sequenze orarie dentro alla playlist non aspettarti una precisione di messa in onda delle sequenze orarie, potrebbero andare in onda parecchi minuti prima o dopo l'ora prevista. Devi scegliere se preferisci sapere in anticipo l'ordine di uscita di tutta la playlist o la precisione oraria. Potresti creare 24 playlist da 1 ora, i cosiddetti clock, e piazzare comunque in Agenda un comando TEMPO ad ogni ora.
Ringraziano per il messaggio: ciancian
16/11/2021 20:02 #94285 da ciancian
Risposta da ciancian al topic PROGRAMMAZIONE PLAYLIST E SEQUENZE
Ok, grazie mille!
Approfitto per fare un'altra domanda (che non c'entra nulla): è possibile utilizzare (o modificare) la funzione del caricamento su FTP per caricare file registrati (ad esempio) sulle piattaforme di podcasting?
16/11/2021 20:07 #94286 da MB RADIO
l'upload ftp è limitato ad un'unica cartella / posizione. Quindi puoi caricare files audio ma dal tuo sito web dovrai linkarli dentro a quella cartella del tuo sito.
