lettura dati metadata esterni anche su webcast/encoder interno mb
07/01/2021 17:32 #92301 da fmsky
Salve
c'è la possibilità di poter far leggere dati Metadata da file esterno come presente su mbrecaster, per dare la possibilità di poter effettuare un replace di titoli di programmi, sequenze o altro?
In pratica resta la creazione del file Onair.txt ma tramite l'encoder interno ad mb dare anche la possibilità di usare i metadati di un file esterno (come avviene per mbrecaster) che però non deve essere perforza formato txt, ma anche php o altri linguaggi?
07/01/2021 18:52 #92303 da MB RADIO
Essendo MB STUDIO che fa la messa in onda non vi è motivo di leggere un metadata altrove.
08/01/2021 16:51 #92314 da fmsky
Capisco, la nostra esigenza era quella di poter gestire il testo nel flusso o nel file onair.txt,per esempio:
noi utilizziamo attualmente la forma: ARTISTA - TITOLO - ANNO
prendiamo il caso dell'ora esatta, dove nel metadata delle proprietà della minilist ora esatta abbiamo inserito: NOME RADIO - Time
Purtroppo nel file onair.txt invece scrive: NOME RADIO - Time - , aggiungendo il secondo trattino alla fine quello pre-ANNO che in questo caso non c'è, stessa cosa vale per i NOTIZIARI e altri metadata.
Da premettere che sul nostro sito, tramite script php, effettuiamo replace del testo onair.txt, come per esempio in questo caso dell'ora esatta dove facciamo elimininare il trattino superfluo, ma questo possiamo farlo solo sul sito, ma non possiamo inviarlo per esempio nel flusso
Grazie.
08/01/2021 17:04 #92315 da MB RADIO
Quindi se ho capito bene il problema è solo di eliminare il carattere separatore superfluo?
08/01/2021 17:44 #92316 da fmsky
nell'esempio indicato il problema è il trattino superfluo, ma naturalmente anche quello di poter personalizzare il più possibile il testo del metadata da inviare nel flusso anche con l'uso di eventuali replace di testo
grazie
08/01/2021 17:52 #92317 da MB RADIO
SI tratta di una caratteristica molto particolare, penso puoi farlo ugualmente utilizzando MB RECASTER FREE come trasmissione webcast, anziche' usare la parte Webcast di MB STUDIO.
08/01/2021 17:55 #92318 da fmsky
proverò grazie, altra cosa ho notato che nel titolo metadata delle proprietà dell'oggetto che c'è un limite di caratteri, se era possibile in futuro di poter aumentare questo limite
grazie
  • Radio Tandem
  • Avatar di Radio Tandem
11/01/2021 18:13 #92343 da Radio Tandem
Ciao fmsky, forse invece di complicarti la vita con un recaster esterno che consuma banda e aumenta le possibilità di errore... perché non gestire la cosa tramite i comandi agenda, da richiamare attraverso gli eventi nelle sequenze e playlist?
Noi per esempio abbiamo trasmissioni particolari per le quali impostiamo, tramite agenda da far partire tramite evento e quindi "al secondo" rispetto a ciò che va in onda, un particolare RDS differente dai metadati streaming ecc Ovviamente se devi farlo per tante sequenze e playlist diventa complesso, perché hai molti oggetti da programmare, ma può essere un'alternativa.
La cosa di aumentare i caratteri sarebbe la benvenuta invece.
P.S. Tra l'altro, sarebbe interessante avere sugli oggetti un menù simile a quello per il registratore, però per i comandi agenda: così invece di avere tre oggetti, agenda-oggetto-agenda, potrei farne solo uno e tra l'altro impostarlo come default in tutte le sequenze in una volta sola (es. Giornali radio)
11/01/2021 18:24 #92344 da fmsky
ciao radio tandem, certo con l'Agenda si potrebbe risolvere, noi però abbiamo la versione lite che non prevede l'agenda tra le funzioni.
Tempo creazione pagina: 0.061 secondi
